Sprint Layout
Дополнительно проверил при замене LAYOUT60.INI на новый, шрифты масштабируются корректно
7 часов назад, Black-мур сказал:
притащил SL6.0 с домашнего PC-ка вместе с базой макросов
Удали LAYOUT60.INI и вновь запусти Sprint-Layou
Всё я дома и уже добрый. Есть вопрос который меня больше смущает чем группировки- разгруппировки. Если даже разгруппировать то @Black-мур не сможет воспользоваться этим элементом потому что это уже не макрос и его придётся сохранять как новую плату и на ней уже рисовать свою. Открыв два окна программы я не могу скопировать элемент в буфер обмена и вставить  на плату в другое окно, как например в word. Может туплю и чего то не так делаю?
7 часов назад, Жерар сказал:
Открывается одно окно, копируется и в этом же окне открывается плата назначения и вставляется
13 часов назад, Black-мур сказал:
рабочем меньше 1,5мм размер не устанавливается
 Нашел откуда лезет, убрать галочку ограничивающую размер шрифта
10 часов назад, bos805 сказал:
 Нашел откуда лезет
@bos805 , меня не интересует толщина линий шрифта, она изменяется автоматически с изменением размера шрифта. У меня на рабочем PC-ке не устанавливается, как на домашнем, высота  шрифта менее 1,5мм.
А в прочем уже не важно. Поскольку я на рабочий комп притащил SL6.0 с домашнего, и в обоих возникли разные баги, думается,  я изначально на домашний комп установил кривую версию, либо заболевшую позже, и что просто надо установить новую софтину с официального ресурса.
И по..., если она не русифицирована, англицкий я ещё не забыл. ^_^
Ну вот и вся проблема решилась. Снёс к чертям собачьим на рабочем PC-ке SL6 и установил по-новой с сайта разработчика 40-дневную версию. И ву-аля - всё работает, и шрифт уменьшатся, как надо, и макросы расчленяются. ^_^
Теперь задачка в том, чтобы версия стала бесплатной. Крякнем-ломанём, не  впервОй. :spiteful:
С чем именно нет проблем, у кого? На Казусе, откуда была моя предыдущая версия SL6, видимо у кого-то были.
4, если быть точным, да и патчер уже есть, что бы не париться с битхаком.
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
