Sprint Layout
Иногда от похожего глюка помогало снятие выделения деталей, а потом, после повторного выделения меню работало штатно. Но как же эта сраная группировка бесит....
Раз нет разгруппировки , значит вставлено как сгрппированный макрос . Попробуй выделить только его и разгруппировать . Потом " выделить все" и еще раз разгруппировать ..
В 18.12.2023 в 16:22, Piotr__1 сказал:
Если при сохранении в библиотеку не снять галочку "сохранить как компонент", то потом доставая его из библиотеки он не редактируется. Опять-же, когда достали из библиотеки можно снять запрет на всплывающем окне.
Если Вы про это...
В 18.12.2023 в 01:10, O5-14 сказал:
Опять эту сволочь переглючила, несколько элементов стали группированы вдруг просто так.
Это не глюк, а полезная фишка... :)
Если выделить группу компонентов и нажать «Компонент»,
то выделенные компоненты будут как одно целое без возможности разгруппировать.
Но если повторно нажать на «Компонент», а затем в окне нажать «Редактировать»,
то группу  компонентов вновь можно будет разгруппировать.
Наконец, понял, в чём проблема.
Двойнок клик на сгруппированном компоненте - открывается окно его свойств. Клик на правой нижней кнопке "Очистить текст и данные". После чего компонент поддается разгруппированию.
1 час назад, Просто зашёл сказал:
Неа. Как оно было.
Взял из библиотеки резистор, подкорректировал контактные площадки. И потом начал размещать их по плате "копировать-вставить - ctrl-c ctrl-v". Всё было нормально, только потом обнаружилось что последние резисторы вдруг стали загруппированы без возможности рассоединения. А первые несколько были как положено сами по себе.
8 минут назад, O5-14 сказал:
Неа. Как оно было.
Чудес не бывает… :) Вы пробовали разгруппировать с помощью кнопки КОМПОНЕНТ?
Или выложите данный файл для обозрения.
31 минуту назад, Просто зашёл сказал:
ок, в следующий раз попробую, когда случится
32 минуты назад, Просто зашёл сказал:
Чудес
баги бывают разные, самые неожиданные)
@O5-14 Ну да, внезапно плагины вещь новая и появились только в шестой версии.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
