Sprint Layout
3 часа назад, Falconist сказал:
Корпус-то у кого
Пока ещё нету его) В конторе где он есть есть минимальная сумма заказа, ещё не придумал чем до неё добить)
В 09.08.2023 в 00:22, O5-14 сказал:
Нет ли у кого макросов такого дела ? Пробовал шаблоном загонять, так масштабирование не помогает. Сам в черчение не могу
Посмотри выложенный мной архив с радиаторами, сообщение за 15 мая. Там есть такой макрос - XSD C4663; AAVID 513102B02500G; Fischer SK 104-STC-STIC (35x12.7 mm)
Изменено пользователем pskr
  • 3 месяца спустя...
Вывод файла для фрезеровки. В установках - выбор дискрета только 0,025 мм и 0, 0254 мм.
Дискрет у станка мельче, да ещё и не кратен. Получается уже закладывается погрешность позиционирования порядка 12 мкм.
Из G-команд для вывода реза используется только команда вывода прямой линии, причём аппроксимируется ещё грубее, чем установленный дискрет, выглядит это вот так:
Вопрос. Не встречал ли кто материалы про увеличение точности вывода в файл фрезеровки в Sprint-Layotе? Может где-то есть скрытые настройки этих двух параметров?
2 часа назад, _vintik сказал:
в той сетке и рисуйте
"Та сетка" никак не связана с дискретом в файле фрезеровки. Все размеры при выводе в файл округляются до установленного дискрета, неважно в какой сетке они были нарисованы. Проверено разбором самого файла. Шаг - установленный дискрет, 25 микрон или 25,4 микрона.
В 26.11.2023 в 12:35, Lexter сказал:
Меня тоже достает то, что при переносе платы компоненты теряют привязку, даже при установке одной и той-же сетки и установки начала координат в одной и той-же токе на плате((
Опять эту сволочь переглючила, несколько элементов стали группированы вдруг просто так. И это не исправить, только удалить и по новой.
4 часа назад, O5-14 сказал:
переглючила
В меню осталось активным "Копирование".
Если копируются, то попробуйте вставить в новую плату. Возможно, появится "Разгруппировать". Тогда можно будет там удалить, а скопированное и разгруппированное вставить обратно.
@O5-14 , у меня только с русификацией надписей, ничего не встроено. В ней такого с группировкой не замечал, так что ничем помочь не могу.
Кстати, теперь не уверен, где я её взял... :unknw:
Если копируются и вставляются несколько компонентов одновременно, то после вставки они остаются сгруппированными. Это не глюк программы, а особенность её работы. Сразу же после вставки этот массив настоятельно рекомендуется разгруппировать.
Я так понял, что у @O5-14 проблема в том, что в меню не активно "Разгруппировать".
