С чего это межвитковое,военка сделана на совесть,этому трансу сносу нема.
Копался в сусеках,нашёл самопальный конвертер и опять загорелся его запустить (зелень зря лежит) .На какую он частоту? На последних каскадах гетеродина показывает 296,148 мГц, возможно эта частота ещё раз умножается в полосковых линия,но частотомер больше не схватывает. Входные резонаторы длинной 7см (без загибов) подстроечные кондёры довольно жирные,ёмкость не видно.В переборке стоит какойто оранжевый ВЧ транзистор,диод смесителя Д403. Выходная цепь это контур на кольце и транзистор .Перебрал схемы поисковика,есть похожая схемотехника но для 1296мГц,здесь больше на 430 смахивает но в какую частоту?
Может ли ктонить на глаз прикинуть частоты.Пробывал 433 конвертнуть в диапазон 144 не проходит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Конец 80-х начало 90-х,бум спутникового ТВ (а ВПК ещё работал)-ищите корни там-ж.Радио прорабатывал эту тему..Либо конвертер 1260/144(430)Мгц...
Edited by fagotto
Время не щадит даже военную технику, могло и рассохнуться. В любом случае надёжность под огромным сомнением, тем более что условия хранения были явно не лучшие.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Здесь видим сборную солянку-конденсаторы от КТ,60-х годов,до КМ и к 73хх..,не факт,что всё работало,а если работало-всё равно не в теме-даже если это конверт 1260/144,то судя по транзисторам(ГТ311,либо 313),по шумам он проигрывает современникам-при этом не факт,что ТС любитель эфира,хотя,может быть,этот пост направит его на путь истинный,имхо т.е. -(хао-я всё сказал...).
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Что солянка то точно,но он работал,все кондёры мазнуты краской,и корпус был окрашен вместе с болтами крышки.Сбоку был лишь обрезан кусочек кабеля и с полметра плюсовой провод,заканчивающийся штекером (как в старый авометр),гнездо СР-50.Спёрли эту коробку вместе с магнитолой из машины,правда была ли она подключена или просто лежала мне не ясно,прошла уже не одни руки. Транзистор на входе КТ372, ГТшка стоит на выходе.
Edited by Mahno
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Доброго времени суток. На схеме транзистор SK100 , каким аналогом можно заменить.
Я вот тоже думаю почему бы в этой чудо схеме не съэкономить заряд батареек ограничившись одним единственным стабилитроном)))) хуже уж точно не будет :crazy:
не , ну возможно конечно, транзисторы там для того, чтобы зимой человек не замерз, но врятли)
Edited by Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Доброго времени . Подскажите пожалуйста , от чего реле и трансформаторы . По маркировке ничего не находиться . На большом трансформаторе маркировка 2S 40- 200/7А
Это имеет какое то значение "от чего они"? То "от чего они" давно уже закончило свой век в металлоломе.
От чего не имеет значения , интересует данные . Тогда лучше трансформаторы с реле лучше в металлолом ?
нет и не будет данных на этот трансформатор! Тестер, лампу и вперед!
А какая разница? Там же всё написано, какое где напряжение
Все законы-имитация реальности
К вопросу о симуляции на логических элементах генератора импульсов,прочитав кучу постов и поэксперементировав с прогой ,нашёл решение
В схеме где собран на 2 - х элементах 2И-НЕ резик и конденсатор
Нужно в свойствах кондёра поставить начальный заряд до напряжения питания, и вуаля ,пошла генерация на параметрах RC
Здравствуйте, пишу здесь, чтобы не начинать новую тему. Сгорел повербанк, а в нем стояла микросхема fm9833e, поиск даташита и налогов ничего не дал кроме ссылки на китайский документ http://www.superchip.cn/Private/ProductFiles/FM9833(移动电源专用管理IC).pdf . Подскажите, чем можно заменить?
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
hafis
Вообще-то SK100 должен быть диодом Шоттки...
Заменить можно практич. любым npn транзистором средней мощности, напр., КТ815 с любой буквой из отечеств. Из импорта ищите с мощностью более 1 Вт. Напряжение тут маленькое, токи тоже.
hafis
Поищите на материнках или видеокартах стабилизаторы напряж. типа
APL1084.pdf
Они с малым падением напряж. и батарейки больше отдадут мощности.
А вообще подобные вопросы принято обсуждать в соотв. темах ("Песочница", "Питание...")
в повербанках линейников ни разе не встречал, так что 1084 никак туда не подойдут
почему когда измеряешь расстояние между двумя точками, то окно с расстоянием мерцает когда тянешь и потом пропадает. как лечить?
Попробуйте запустить в режиме совместимости с Windows XP.
Клик правой кнопкой на программе, выбираете "свойства", затем закладку "Совместимость". Ставите птичку в соответствующем окошке.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Переходи на Layout 6.0, там нет таких проблем.
Лучшее, конечно, впереди!
SaMaHa, скинешь проверенный вариант?
не помогло:(
Новенький, не провоцируйте на нарушений Правил! Варез на форуме запрещен.
Попробуйте тогда в той же вкладке поставить птичку в окошке "Использовать 256 цветов".
    • Это в любом случае сложней и занимает больше места, чем его полное отсутствие. Зачем делать то, что можно вообще не делать?!
    • Полумост, вроде бы, везде одинаков, но нет. В СВ ток через нижний ключ течет в обратку. Степдаун СВ управляется импульсами разной длительности, которые сам формирует драйвер, в отличии от полумостового ИИП, когда верхнее и нижнее плечи получают идентичные по длительности импульсы. Верхний ключ СВ осуществляет ШИМ, его время включения модулируется и совпадает со входным импульсов. Нижний ключ "играет" за диод, включен всё остальное время. Для ШИМ-ключа коэффициент заполнения будет D%, а для нижнего (синхронного) 100%-D. Когда на входе IR2104 D=50%, верхний ключ открыт половину времени. Синхронный ключ открыт 100-50% - столько же. Паузы вводятся драйвером, а не ШИМ-контроллером, автоматически.  Среднее выходное напряжение получается 50% Vcc. Когда D=10%, верхний ключ открыт 10% времени. Синхронный ключ открыт 100%-10%=90% времени. Среднее выходное напряжение получается 10% Vcc. TL494 так не умеет сама по себе  У TL494 (и значит, IR2110 на входах и выходах) - оба такта одинаковы, и изменяются одновременно. То есть, ключи верх-низ равноправны. Синхронный (якобы) ключ в Вашей схеме при D=10% (условно), будет открыт не 90% времени, а только 10%, и почти не будет подхватывать ток дросселя в паузах. Весь ток дросселя замкнется через боди-диод (или Шоттки, если он установлен) и вызовет хороший его разогрев. А устранение потерь на диоде и было смыслом введения СВ.
    • настраивайте правильно иип и печать по феншую - усе будет норм - на видео я замыкал 300-т ваттный иип )
    • Точно, электролит. Померял - на 56 мкф. Осталось найти такой в корпусе 0805 ))
    • Аппарат скажем имеет колекционную ценность близкую к нулю. Особенно если не комплект. Если радиола работает, включите режим ЗС. (воспроизведение грамзаписи). Отсоедините экранированный провод от монтажной стойки на левой боковой стенке и подайте на него сигнал.
    • на нем нет полноценной защиты от кз и этот не достаток убивает все эти плюшки ! то есть сгорел у меня усь с этим блоком  -блок выключился  а след вкл бах )     всего лишь добавить тгр что не сложно и много места на плате не будет занимать ))
    • Возможно, давно это было, описания совершенно не помню. Не могу даже вспомнить, было ли оно вообще. Запомнилось лишь, что жег симисторы пока, вопреки схеме, не перефазировал одну из обмоток.
  • Регулируемый источник питания 0-30В 2мА...3А
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • By Phil Yar
      Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
      Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
      Спасибо!
      test.pdf
