Уличный Терморегулятор Для Овощехранилища На Балконе
Гость Дмитрий
Начертите мне понятную схему пожалуйста что поддерживать температуру от нуля до плюс 10 градусов с наименьшей погрешностью и чтоб детали было для неё легко достать.Заранее спасибо
А беЗ фанАтизма нельзя, дорогой Guest_ДИМА_*, если вы не можете в гугле два-три слова набрать, а здесь в форуме спрашиваете :crazy: и это при наличии специализированного раздела, который сначала надо было тоже просмотреть: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=54
Изменено пользователем DoG70
protector, а я даже и не заметил сразу... А твое сообщение прочитал и под стол чуть не упал :lol2:
P.S. Тема понемногу обрастает флудом...............
Ну закидали человека помидорами...
А вдруг и вправду двухфазное по 127 V?
Автор, уточните. Скорее все же однофазное 220, то-есть фаза 220 на одном проводе , 0 на втором.
И какова предполагаемая мощность нагревателя? При хорошей термоизоляции на 1 куб достаточно пары ламп по 100 Вт. Вот простая схема из Сидоров И.Н. Самодельные электронные устройства для дома. Лениздат 1996, с.270 на максимальную нагрузку 300 Ватт. Фильтры только для устранения помех от тиристора, на работу схемы не влияют.
Или поройтесь в журналах "Радио", в сети можно найти подшивки за все годы.
Изменено пользователем kunnapuu
Наипростейший вариант - Термодатчик биметаллическиий, с возможностью выставления температуры срабатывания . Типа такого http://www.itrostov.ru/_4659464?good_id=4646473 . И лампочка ватт на 60. Естественно, ларь, где овощи с хорошей термоизоляцией. Во времена, когда картошка\ капуста зимой были в дефиците, человек 10- 15 из знакомых, такие агрегаты собирали. работали надёжно, ибо ломаться нечему.
А беЗ фанАтизма нельзя, дорогой Guest_ДИМА_*, если вы не можете в гугле два-три слова набрать, а здесь в форуме спрашиваете :crazy: и это при наличии специализированного раздела, который сначала надо было тоже просмотреть: http://forum.cxem.ne...hp?showforum=54
Целиком и полностью согласен. Прежде чем раздувать тему,следует убедиться,что вы не клонируете пройденный материал. Поиск придумали дураки ?:)
Какие-то мы тут негостеприимные.
Неопытному Самоделкину в результатах поиска сложно разобраться и выбрать простой подходящий вариант. Полагаю, подфорум "ПЕСОЧНИЦА" создан по принципу "Вопрос - Ответ" не для того, чтобы в ответ на вопрос человека посылали на три буквы (ну в данном случае на пять: п - - - - ). Или давайте предложим администраторам ввести на этом подфоруме автоматический ответ типа "Да иди ты на...поиск" на заданный новичком вопрос
Какие-то мы тут негостеприимные. Неопытному Самоделкину в результатах поиска сложно разобраться и выбрать простой подходящий вариант
И да и нет. По моему мнению, человек, задающий вопрос предварительно должен сам хотя бы немного изучить вопрос и не только в плане электроники/электрики. Вот тут насоветовали уже кучу вариантов и что? Что подойдет ему? Как он определит? :shok:
Вот ВОПРОСЫ, которые возникли после прочтения ЕГО вопроса: Начертите мне понятную (какой уровень понятности?) схему пожалуйста что поддерживать температуру от нуля до плюс 10 градусов с наименьшей (наименьшей - это сколько? 0,0001 0С - пойдет?) погрешностью и чтоб детали было для неё легко (цена? или живете в дальнем селе?) достать.Заранее спасибо Питание двухфазное 220. Датчик желательно выносной но можно и встроенный (так какой конкретно?). И желательно с описание по изготовлению (пошаговое? начиная от изготовления платы?).
В моем понимании вопрос лучше бы сформулировать так: Хочу собрать терморегулятор для овощехранилища на балконе из деревянного ящика объемом примерно 1м3. Изнутри ящик обобью пенопластом. В электронике ничего не понимаю. Посоветуйте схему на доступных деталях, простую в сборке и регулировке. Температуру надо регулировать от 0 до 10 0С. Питание 220 В.
P.S. Сорри за отффтоп
Согласен, что у вас вопрос сформулирован грамотно. Ну давайте научим гостя, пусть учится и еще заходит!
я вот таким уже три года пользуюсь
Понравилась схемка!
Какая допустимая нагрузка?.
Аквариумный подогреваетль вобще на 2х транзисторах и нет транса.Есть платка на 555 тоже без транса,но схему рисовать впадлу,могу сфотать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если в электронике не бум-бум, тогда как самой простой вариант без регулировок - термореле с нормальнозамкнутыми контактами, что-то на подобии этого, на 10 градусов.
Что бы тэн(лампа) грела до тех пор пока в хранилище темп. не подымется до 10градусов и тогда регулятор откл. нагрузку. Только нужно для более точной работы прикрутить его к массивной алюминиевой или медной пластине и поместить во внутрь.
Если что не так тут меня подправят.
Или использовать что-то на подобии этого:(не сочтите за рекламу)
_http://www.prilavok.biz/view_post.php?id=49
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
DoG70 сам на свои вопросы и ответил. Мне чтоб самое дешёвое. Вот такое и нужно
сенька у ней какая температура срабатывания и какая отключения, какой диапазон регулировки?
И подскажите плату делать как?
Glyk, то что у Вас на картинке очень похоже на термопредохранители с водогреев. Может я и ошибаюсь, на если это так, то такое не пойдет. Лучше с холодильника через промежуточное реле.
Я вот нашел схему, но никак не могу её сюда вставть, какую то ссылку требует компьютер
Присоединяюсь к protector_у, наверное самый правильный вариант в данном случае
Понравилась схемка!
диоды и теристор до 10 А так что в пределах этого тока, у меня киловатный нагреватель работал
На балкон кинь пару трубочек через просверленную дырку в блоке,в хранилище радиатор от аммиачного холодильника(ещё можно найти) или испаритель холодильника,тепло брать от отопления с помощью змеевика намотанного на стояк,регулировать насосом для аквариума или омывателя с авто.Не смотря на сложность,имеем экономию,газ в 5 аз дешевле электричества по теплу,а если центральное отопление вооще халява.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
