Как Получить Hex Значение С Uart?
Гость Костя
Возникла небольшая пробемка с получением микроокнтроллером значения, получаемого с UART. В UART передается строка вида: F6, т.е. шестнадцатиричное значение. Т.е. получается 2 байта F и 6.
В микроконтроллере, мне необходимо принять эти данные и получить переменную с шестнадцатиричным значением т.е. например int c = 0xF6;
Данные я принял, получив массив char UD[2] = {'F','6'}, а как мне их теперь "склеить" и получить 0xF6 не сображу
А разве на уровне компьютерного приложения трудно преобразовать в HEX и передать одним байтом?
Похоже тут проблемка глубже. Он вообще не знает как преобразовать, так что не имеет значение где это делать.
Вопрос задан не в той ветке.
Для этих преобразований есть спец функции. А если самому варганить, то приблизительно так:
Символы передаются парами - старшая тетрада байта и младшая, прорядок может зависить от приложения.
В вашем примере старшая F, младшая 6.
Двоичный эквивалент символа цифр получается простым вычитанием 30h, буквы аналогичным способом, точно
уже не помню как, смотри кодировку. Потом тетрады одного байта, с помощью логической функции совмещаются,
в соответствии с весом, в одном байте.
И перед преобразование нужно проверить, являются ли принятые символы знаками шестнацатиричных обозначений.
Если попытаться таким образом преобразовать, к примеру символ "W", то получится белеберда!
2 символа я привел для примера, может быть и 3 и 4 символа, тогда они не поместяться в один байт.
Если у Вас значение в источнике лежит в переменной числового типа, то просто передавайте одним байтом и всё, без всяких преобразований. Системы счисления придуманы для человека - пишется она только в исходниках, дампах и дизассемблерах, В железе всегда всё в одном виде передаётся - двоичном.
Другое дело, если у Вас исходными данными является строка из двух символов, означающая шестнадцатеричный код, которую нужно преобразовать в простой байт. Тогда нужно каждый символ преобразовать в его десятичный аналог, потом старший умножить на 16 и прибавить к этому младший.
Тогда передаём больше байтов - столько сколько нужно. Но реально люди тему говорят - если исходное число зашифровано строкой - его лучше на компе переработать в числовую форму и потом только отправлять.
Вопрос: что является источником данных у Вас. Если комп - то на каком языке пишется. Подробней распишите, может быть получите конкретный пример :)
Изменено пользователем tcoder
Ну у него получается так, что источник передаёт символы hex в ascii-кодировке, а в контроллере нужно переварить это в конкретное число, которое можно поместить в регистр. Разумеется это удобнее делать в источнике (если это комп), да и размер передачи вдвое меньше получится. Да вот только автор не поведал, на каком языке он пишет для МК, какой именно сам МК, также не поведал и об источнике данных.
//Для 8-битного (два разряда hex)
//Пусть rh - символ старшего разряда, rl=символ младшего разряда
result=HexToDec(rh)*16+HexToDec(rl);
//Для 12-битного (три разряда hex)
//Пусть R2 старший разряд, R1-средний, R0-младший
result=HexToDec(R2)*256+HexToDec(R1)*16+HexToDec(R0);
//Для 16 битного (4 разряда hex)
result=HexToDec(R3)*4096+HexToDec(R2)*256+HexToDec(R1)*16+HexToDec(R0);
//И тд.
//Конвертация ASCII кода одного разряда HEX в десятичный эквивалент
function HexToDec(char hexval){
if (hexval<58) return hexval-48; //Это цифра. Код нуля - 48, вычитаем 48, получаем просто цифру
return hexval-55; //Иначе буква, Код А - 65, вычитаем 55, т.к. А=10.
Алгоритм проверен. Маленькое правило: буквы в HEX-коде должны быть в верхнем регистре - иначе каша будет. Только автор походу бросил тему :)
Тогда передают 2 байта, и так далее! Эт же всё для примера.
Записываете 4 битное число в регистр ,сдвигаете его на 4 разряда влево (в старшую част бита) и дальше лог "Или" с другим 4-битным числом, на выходе получаем 2 четырёхбитных числа упакованных в одно 8 битное. Естественно нужно подготовить оба числа,то есть старшие 4 бита должны быть обнулены, и учитывать что ...к примеру у ПИКов сдвиг осуществляется через перенос, соотв. флаг переноса должен быть равным 0)....это если я правильно понял чего Вам надо...
Таким образом можно записывать и 2 битные и 3 и 5 , только с числами "вылезающими" за пределы байта немного по сложнее алгоритм используется...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну как автор утверждает, что:
Стало быть нужно кодировку символов перегонять в "понятные" цифры. И речи о передаче готовых тетрад, которые нужно сцепить в байт не идёт. Хотя кто знает, что там... информации маловато предоставлено... Да и Guest_Костя_* давно не отписывался. :)
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
