Как Определить Сгоревший Резистор Без Схемы ?
Yurec66
А что, всё, что Вам выше писали - Вы не читаете?
Если не трудно, укажите пост, который я пропустил? Может я что то недопонял? Если касаемо поста №21, то я же описал, что в моей схеме не совсем такое расположение деталей и номиналы. Я же в приведенной плате указал номиналы некоторых деталей. Что же касаемо эммитерных резисторов, то я так и не понял почему вы говорите, что должны быть низкоомные, а я намерил 860 ? Может когда резистор сгорает(не совсем), то его сопротивление увеличивается и в схему все же поставить по 10 Ом?
Помощь - в посте № 21. Вполне достаточная для того, чтобы отремонтировать сабж. Да и другие форумчане писали то же самое.
Нельзя что-то сделать ЗА кого-то. Можно только подсказать, что делать. Но и этот "кто-то" должен САМ шевелить серым веществом между ушами.
Ну я академиеф радиотехнических не заканчивал, так, для личного интереса хочу сделать, а посему на форум за помощью и обращаюсь.
Итак, впаял в эмметирные резисторы по 10 Ом. Всеравно не горит. Напряжение на концах к нити накала - 7.1 В. А какое должно быть правильным? В магазине вроде замерял(уже точно не помню) было вроде 13 В пр снятой лампе. Так ли это?
Поменял резисторы на 2.5 Ом - результат не изменился.
Изменено пользователем Yurec66
Я тоже оканчивал мединститут...
Не горит - значит, что-то еще не так.
P.S. Резисторов на 2,5 Ом не существует.
Я понимаю что что то не так. Но ведь вы меня тыкаете в посты, якобы нифига не понимаю и лезу, а то что я пишу не замечаете.
ВСЕ предложенные выше схемы не соответствуют моей. Для чего я пыхтел вырисовывая свою схему печатки? Для того, чтобы показать, что :
1) транзисторы соеденены коллекторами! Во всех приведенных эммитер одного через резистор с коллектором другого.
2) На базах моих транзисторов НЕТ никаких резисторов, только диоды
3) Не имея схемы я не могу проверить напряжения в контрольных точках. Если спросите - я замерю и скажу, вы сделаете выводы
4) Все конденсаторы исправны, катушки прозваниваютя, имеют сопротивления до 10 Ом
5) Все же хотелось получить ответ по поводу перегоревшего резистора. Изменяются ли его номинальные значения после перегара?
6)
Я написал реальные значения. На резисторе написано 2R2 / После замера тестором один - 2.5, второй - 3.1. Поэтому среднее и указал. Только от их замены напряжение не изменилось
7) Какое все же должно быть реальное напряжение на выходе к нитям накала?
8) Лампа - исправна.
1) транзисторы соединены коллекторами!
Такого быть не может, потому, что такого не может быть. Схема неправильна.
2R2 - это 2,2 Ома. То, что я и отметил в посту № 21. Измерения неверны, т.к. при таких малых сопротивлениях нужно учитывать неточность установки нуля и сопротивление в щупах (не столько сопротивление проводников, сколько сопротивление контактов в разъемах и щупах с выводами резисторов.
Открыть lay файл мне нечем, но по фото поста 6 я вижу, что коллектор одного транзистора соединяется через резистор с эмиттером другого, как и во всех схемах преобразователей от ламп. Посмотрите повнимательней.
Yurec66 -к сожалению не получается дать прямую ссылку (почему-то по ней другой сайт открывается).По этому сделайте следующее: откройте ссылочку http://www.diagram.c...l pf-2995&sa=�����, там ниже поисковика найдёте "инструкции и схемы - тут" (четвёртая строчка вниз от поисковика). Кликните её и войдёте в сервер поиска схем, чертежей и инструкций. Введёте в поисковик: светильник Feron CAB2. Там есть этот Файл, загружен в феврале этого года. Для того что бы скачать, Вам придётся заплатить за СМСку при проверке.
Р.С. Я там многие схемы скачивал, если нигде больше не мог найти.
хочу, чтобы все были здоровы!
А как же она работала года полтора? Я же уже сколько постов все пытаюсь объяснить, что схема не такая как в сберегайках.
См. посты 1, 4, 6. Схему не я придумывал не мне и врать, что там по другому. На картинках отчетливо видно, что транзисторы стоят лицом друг к другу, а на картинке поста №6 видно дорожки от коллекторв транзисторов, что они соеденены напрямую. Транзистор впаян так, что его как не крути - центрвльным веравно будет коллектор. Базу с эммитером можно перепутать, если поставить в обратном положении. К тому же я же писал, что навоял печатку в LAY-формате(думаю понятно чем ее можно открыть для посмотреть).
Измерял цифровиком DT9205A
ps
еще раз напомню, хоть кто нибудь может вразумить как влияет "перегар" резистора на его номинальное значение ?
что гадать... погуглить схемы все стандартные... да и с номиналами много разницы не бывает....
а не запускается он у тебя скорее из за того что динистор тоже дохлый.....
Пень ты ядерный!!! Что такое резистор - это в простом приближении типа угольного стержня... если его хорошенечко поджарить его диаметр уменьшиться - а раз изменились размеры - то сопротивление увеличилось - вплоть до полного сгорания , то есть до увеличения сопротивления до бесконечного......
теперь то ясно????!!!
Изменено пользователем Макарчик
Нет, не верно!
в былые времена когда нужно было подстроить сопротивление при подборе - брали резистор меньшего номинала - растворяли краску и подшлифоввывали резистивный слой до требуемого точного номинала.....
Вооот... Это единственное, что я не проверял. Говорят его проверить проблематично обычнм образом. Нужно немного с бубном поплясать. Да и в нэте нарыл, что динистор якобы неубиваем...
ps
а вот насчет пня ядерного... я бы попросил :angry:
Не знаю что за ссылка, но при нажатии на "скачать" аваст блокирует . Да и чета сомнение есть по поводу таких сайтов , у которых есть все что хочешь. Троянов развелось уйма.
убить можно все......
http://www.overclock...LL_chast_1.html
Электронная схема
Преобразователи для питания КЛЛ могут быть построены по различной схемотехнике, от вибропреобразователей до... Впрочем, не стоит забивать себе голову мудреными словами, практически все КЛЛ целевого диапазона выполнены по одной и той же концепции тысяча девятьсот махрового года – на резонансном полумостовом автогенераторе. Разработано много контроллеров для люминесцентных ламп, с различными функциями и крайне аккуратным отношением к лампе, но все это не прижилось.
Причина? Не думаю, что денежная, микросхемы при крупносерийном выпуске быстро теряют в цене. Тогда что сдерживает развитие прогресса? Скорее всего, консерватизм мышления («схема работает, и никто не жалуется»), и отсутствие заинтересованности в повышении качества и времени работы устройства. Думаю, у вас уже сложилось собственное мнение по данному вопросу, а потому я скромно умолкаю и перехожу к «нашим баранам».
Подробнее:http://www.overclockers.ru/lab/48302/Energosberegajuschie_lampy._Izuchenie_elektroniki_KLL_chast_1.html
Под "перегаром" я понимаю некий приятный запашок после хорошего вчера. Ещё я точно знаю что моё сопротивление под перегаром падает.Об этом может лучше рассказать моя жена, но она занята - закуску мне готовит :excl: .Если же речь идёт о знчительном перегреве?:
проволочные (всевозможные), непроволочные, металлофольговые , металоплёночные,тонкопленочные ,металлокерамические, металлоокисные, металлизированные, углеродистые, бороуглеродистые, толстопленочные, лакопленочные, керметные, на проводящей пластмассе и объемные (с добавлением органических и неорганических диэлектриков) и т.д................
Можно-ли себе представить как поведёт себя какой из материалов после сильного нагрева? Вопрос просто смешной.
Изменено пользователем каминщик
Согласен. Для чистоты эксперимента нужно и его купить и заменить. Потому как больше там не-работать нечему. Все перепроверил уже. Тем более этот денистор как раз и участвует в розжиге лампы.
Приходится частенько ремонтировать МАТRIX. Дерьмо еще то. В каждой второй частенько обрывается резистор в схеме запуска, или два. Номинал где-то глизко 800 кОм. Щас много китаезы развелось. Там может быть что угодно. Находил даже в новых лампах не впаяный до конца трансформатор связи. К сожалению с мобилки не могу глянуть на схему даного чуда. Внимательно смотри, может пока ковырял дорожка на транзисторе треснула.
Я не говорил что на прямую, через резистор. См. пост №40
Есть местами поднялась фольга. Но припаял как то, проверял контакт от ноги к соседнему резистору - звонится.
Резистор между коллекторами есть во всех сберегаечных схемах:
Чем открыть печатку, понятно, но я не пользуюсь Sprint Layout и нет его на компьютере.
При перегрузке проводящая дорожка резистора или полностью выгорает, тогда он звонится как обрыв, или, если останется небольшой остаток дорожки, то, естественно, сопротивление увеличивается.
Изменено пользователем Alkarn
Ну не такая схема и все тут. Да это все мыканье в темноте называется. Без реальной схемы трудно что то правильное предпринять.
