Тахометр На Atmega 8
dimak_1996
Как видите у каждоого свое применение и свои параметры измерения, схема практически неизменная, только разница во входной цепи, которую нужно подбирать под свои цели, ну и прошивка тоже, их уже несколько вариантов.
всем привет! захотелось сделать тахометр для мотоцикла на шаговом двигателе, не могли бы вы помочь со схемой и прошивкой?
1) движок vid29-02p
2) показания будут сниматься с опто датчика BS5-T2M
3) количество импульсов на оборот коленвала 2
только хочется что бы не было видно скачков стрелки при паказаниях, над что бы она плано ходила....
ну а вот и сама шкала
ребят, поможете?
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый Геннадий!Не могли бы Вы поделиться исходником(раз уж Вы вскрыли прошивку) или сделать прошивку до 4200 с шагом 200 ,2 импульса?
Посмотрел кол-во скачиваний файлов прошивок и понял. Тема то актуальная. Ну тогда ловите новый вариантик.
Tah.rar
В архиве имеется готовая прошивка (от 400об/мин до 8200об/мин с шагом 200 об/мин ), исходник (легко редактируемый под любой шаг) и файл Протеуса (для отладки). В реальную схему не забывайте добавлять стабилизатор на 5В (питание МК и светодиодов).
Что нового. Кол-во каналов увеличено до 40 (любят люди мигалки :) всякие), которое можно легко модифицировать (лишнее отрезать/незапаивать, недостающее каскадировать). Введено изменение яркости свечения шкалы, в зависимости от состояние вкл/выкл габаритных огней. По-умолчанию проект выполнен на МК Atmega8 (как и его родоначальник, организовавший эту тему), но легко может быть заменен на МК с меньшей функциональностью, т.к. используются только 5 линий портов.
Требования к аналогу МК. Он должен содержать пару таймеров (один в режиме capture, другой - PWM) и иметь хотя бы один вектор внешнего прерывания INT.
Прошивка довольно компактная и влезет в любой МК (даже AtTiny). Удачи.
PS. Будут замечания, пишите. Поправим.
  • 7 месяцев спустя...
Геннадий, спасибо Вам за труд. Это именно то что я давно искал. Микросхемы уже заказал, печатка в разработке. Такой вопрос, при симуляции в протеусе подмигивают светодиоды, это сам протеус глючит или прошивка? Не очень хочется собрать и видеть глючную работу устройства.
Уважаемый Геннадий, помогите разобраться с компиляцией. Как Вы переводите asm в hex? Я уже второй день страдаю. Столько всего перечитал, делаю, а результата ноль. В голове уже каша. Вот пересчитанная прошивка под один импульс на оборот. Помогите пожалуйста.
newtah.rar
Вот результат моих мучений :). Всё хорошо, но на видео видно как часть светодиодов подмигивает. Как это убрать не знаю. :unknw: Может что-то изменить в формирователе импульсов? Геннадий, последий HEX который Вы дали в два раза меньше предыдущего, наверное Вы что-то поправили, а можно исходник для того что бы редактировать обороты. :rolleyes:
Video.rar
Формирователь1.rar
Изменено пользователем Anatoliy39
Это Ваш вариант исходника. Размер архива меньше (ничего не стоит на месте). Наверное другая версия архиватора. Ничего больше не правил, код самодостаточен и в правке не нуждается.
Ложные подмигивания, возможны ложные импульсы с датчика или помехи по питанию. Улучшайте фильтры. Можете подать на схему импульсы с генератора на таймере NE555 (отдельно от мотоцикла) и проверить наличие подмигивания. Если оно не уберется в лабораторных условиях, пишите. Подумаем.
Спаял генератор на 555 - подмигиваний нет. Потом включил тахометр от аккумулятора только отдельно от мотоцикла (минус соеденён с мото, а плюс нет) и подал сигнал с индуктивного датчика подмигивания появились. Значит проблема в формирователе импульсов, а не в фильтрации питания. А под какие импульсы написана программа? Вот сдесь http://суперзажигание.рф/exp/cdi.html моё зажигание и есть осцилограмма импульсов с датчика. Формирователь который я использовал - постом выше. Вот тут http://china-scooter...php?f=52&t=5173 тоже есть осцилограммы импульсов и другой формирователь. Подскажите умные мысли, а то гараж за 3 км от меня, уже набегался :heat:
Лучше бы Вам одновибратор перед МК поставить. Хоть на том же 555-м (с уровнем лог.1 = 5В).
Тахометр считает интервалы между соседними импульсами. Скважность роли не играет. Главное - отсутствие двойных импульсов за один период или ложных (от катушки зажигания).
:blush: не хочу показаться наглым, а можно это организовать на программном уровне? :rolleyes: это было бы просто супер! Ведь у atmega столько выводов гуляет.
Дело в том, что неизвестна природа помехи. А если это импульс возникающий в середине периода? Есть вариант сравнивать результат двух соседних периодов и при равенстве выводить его на дисплей. Принять за условие, что два соседних периода не могут сильно различаться по частоте (длительности). Тогда получится несколько инерционная система. Попробуйте сделать качественный формирователь импульсов с применением одновибратора (заодно и вход МК защитите). А прошивка уже потом (по мере свободного времени).
Ув. Геннадий, почему-то не светится последний светодиод (макс. обороты). Тест при запуске проходит на ура, а в работе - не светится. Значения не имеет, или от генератора на 555, или на мото все равно не светится. И ещё, если по какой-то причине пропадает входой сигнал на тахометр (заглушил двиг., оборвался провод с датчика или др.) и при этом светились какие-то диоды, то они продолжают светится, как бы замирают показания. Хотелось бы что бы линейка плавно гасла или что-то другое. Поправьте, пожалуйста, эти не достатки :)
ОК :yes:. В продолжении темы о подмигиваниях. Мною была изготовленна такая вот схема (там же и печатка). Одновибратор на 555. И результат приятно удивил. Все работает как надо.
Тахометр новый.rar
