Тахометр На Atmega 8
dimak_1996
Вопрос. Под какую схему? Если под первый вариант, то исходников больше нет. Если под последнюю версию из моего архива, то линий гораздо больше, чем вопрошается. Как поступить? Отрезать последние или включать через одну?
Да под первый вариант( где поменяны 14 и 15 выводы) ,т.к. печатка готова. Анатолий , может Вы поможете,а то я с программированием - ну совсем НИКАК.
Переделайте печатку и я вам скомпилирую прошивку. Старую не восстановить. Хотя, поищите в первых страницах, может какая Вам и подойдет.
А возможно поправить вот эту прошивку ?
8200_200_1.rar
Изменено пользователем nick50
Уважаемый Геннадий!Не могли бы Вы поделиться исходником(раз уж Вы вскрыли прошивку) или сделать прошивку до 4200 с шагом 200 ,2 импульса?
Не вопрос.
newtah.rar
Геннадий а возможно этот исходник поправить в 250_5250_250_2 ???
Ну очень надо....Извините за назойливость :umnik2:
Этот исходник относится к последнему варианту схемы (с 595-ми). Его переделать можно, но Вам придется переделать печатку.
Переделать можно, но не хочется так усложнять , тем более места мало-в тахометр еще встраивается мультитроникс.
Ув. Геннадий!
Собрал тахометр, при проверке на скутере выяснялось что на наборе оборотов с холостых подмигивает половина шкалы. Посмотрел предыдущие посты, есть подозрения что на один оборот приходит два импульса, т.к. магнит датчика Холла довольно длинный. Подскажите как можно исправить проблему?(кроме подреза магнита)
И так же огромное спасибо за выложенные вами прошивки на разный диапазон оборотов :bye:
Я не Геннадий, но все же отвечу :). Вообще не датчик Холла , а индуктивный датчик. Не нужно ни чего пилять. Если вы берете сигнал с инд. дат. то однозначно - один оборот один импульс. Я в своих постах давал хорошие ссылки на CDI зажигание, если интересно изучите. Счет импульсов зависит от прошивки, какую вы залили. Проблема в формирователе импульсов, какую схему применили? Еще важно, паралельно каждой микросхеме по питанию поставить конденсатор 0,1 мкф. Паять прямо на выводы питания. Прежде чем подключать к скутеру, настрой на столе - спаяй на 555 генератор импульсов (часота от 30Гц до 200Гц) и проверь как работает. Удачи.
Паять генератор честно сказать времени нету. Подпаял 104 конденсатор на вход от индуктивного датчика относительно земли, подмигивать перестало. Вопрос- повлияет ли он на систему зажигания?
П.с. схема и прошивка
П.п.с. есть подозрения что помехи лезут по питанию, и емкость не справляется со всем диапазоном помех :unknw:
newtah_10500_500.rar
Изменено пользователем Butko-Ilya
  • 4 месяца спустя...
Вы мне не поможете? нужна прошивка данного устройства под вот эту схему
Параметры тахометра знаю только эти, авто ваз 21099 карбюратор, 4 цилиндра, 8 клапанник, и табли для проверки тахометра. Значения тахометра хотелось бы сделать до 7000 об в минуту, 250 об в минуту 1 деление, но если не получиться, тогда хотябы до 5000 макс оборотов в мин (больше 4к не поднимается когда езжу)
Но зачем, если на ATmega8 проще, дешевле и компактнее.
Часть моих наработок.
атини13+3 сдвиговых регистра
по стоймости будет примрно так же как и
если на ATmega8
вопрос в другом, поместится ли код в атини13
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В том виде, в каком он существует сейчас для Atmega8 - влезет и еще место останется. Но... в Attiny13 нет счетчика с режимом Capture. Поэтому алгоритм нужно кардинально переделывать. А вот сколько займет места новый вариант - ХЗ.
offtop
ну да... цены какие-то дикие в магазинах. мне тут за pic16f648a зарядили 315 рублей!!! я в чайне за 600 их 10 куплю.
мега8=220р, тини13=90, сдвиг 595ый=30...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте Форумчане.Скажите пожалуйста те кто пользуется данным устройством,как оно ведет себя в работе?Друг попросил собрать данную схему для снегохода.
Я собрал товарищу на китайский мотоцикл, уже где-то третий год катается, пока не звонил :) значит работает :) на свой жигуль пока не доходят руки поставить
