Тахометр На Atmega 8
dimak_1996
В протеусе чё то не получается, жду когда АВРки придут. На схеме нашёл ляп, на крайнем справа регистре контакты на 12 и 14 ногах местами перепутаны и на светодиоде возле резистора R59 тоже дорожка перепутана. А можно исходник? Хочу разобраться что куда и в правильности пинов на атмеге я не уверен. В приложенном архиве всё исправил.
T_v1.rar
Изменено пользователем Dmn
Исходник со схемой лежит в посте 80 (или 81). Вы превысили максимальное кол-во линий на 16. Придется добавить пару регистров в прошивке. Сделаю, выложу.
Так будет лучше.
newtah_5600_100m.rar
Файл проекта в Протеусе.
new_tah_56.rar
Переделал схему согласно проекта в Протеус сделанного Геннадием. Дизайн такой же, а вот компоновка схемы изменена существенно. Оказалось, что как удобней, так совсем не правильно, а как правильно - так совсем неудобно)). В результате пришлось использовать перемычки, приминение которых очень хотелось избежать.
На всякий случай напомню; по размерам плата подгонялась для установки в комбинацию приборов ГАЗ нового образца.
T_v1.1.rar
Керамических конденсаторов не видно совсем. Светодиоды объединены общим анодом, т.е. к +5v. У Вас они посажены на общий. Сигнал с габаритов нужно подавать через резистивный делитель с отношением 2/1. Подавать на порт МК +12В, значит убить его.
Уважаемый Геннадий, а можно у вас попросить исходник последнего варианта, дабы не приставать к вам с пересчетом под разные обороты.
С анодом разобрался. Просто непривычно, в машине обычно "минус" общий. И на всякий случай спрошу:
А можно, чтобы резисторы при этом стояли со стороны катода?
Конденсаторы нарисовал электролитические, потому что они есть. И где-то читал, что они лучше. Не думал, что есть разница.
По поводу делителя: А резисторы R70 и R71 это не оно? И можно ли R70 поставить 20К? По моим мыслям коэффициент деления должен стать 3 и, т. к. там бывает и больше 12 В, то лучше 4 - 4,6 В на входе, чем 6-7 В? Или я не прав? Или там для этих целей стабилитрон стоит?
T_v1.1.rar
Уважаемый Геннадий, а можно у вас попросить исходник последнего варианта...
Можно.
newtah_56_asm.rar
Компилятор показывает в этом исходнике 11 ошибок. Все ошибки - вызовы подпрограмм, которые там не прописаны. Может это не тот исходник??
Странно, есть ли в Вашем варианте вызов подпрограммы out_ ? Есть ли такая подпрограмма?
Сразу за главным циклом.
Как же без нее? Она и делает вывод в порт.
Как можно не увидеть слово в листинге? :unknw:
А я тем более))) Третий день как начал вникать в Ассемблер. Можете посмотреть в Atmel Studio строчку "rcall out_" без кавычек?
Скачал файл ещё раз, всё появилось, видимо я его потёр немного и не заметил как))
Пытался описАть вот такое изменение, но Dan'nah нарисовал лучше.
Добрый день ))) Хочу попросить об услуги ) можно исходник к данной схеме И хочу поинтересоваться спомощью какой программы конвентируете .ASM в .HEX если вас не затруднит )
:thank_you2:
Зачем он Вам, если Вы даже не знаете
Не говоря уж о том, что вообще сможете что-то понять в коде.
...можно исходник к данной схеме И хочу поинтересоваться спомощью какой программы конвентируете .ASM в .HEX если вас не затруднит )
Исходник к данной схеме был получен при "конвертации" .HEX в .ASM, но, после глобальной переделки схемы, был удален за ненадобностью.
На сколько я понимаю, форум дан чтобы спрашивать а не задавая вопросов не возможно чему либо научиться !
Всегда поражали люди, просящие исходники к схемам.
Скажите, что вы там сможете увидеть, если сами не в состоянии написать программу ? Чтобы разобраться в чужом, нужно не просто уметь писать своё, необходимо иметь очень большой опыт в этом деле.
Это раз.
Во вторых. Откуда такая реакция на обычный вопрос ? Т.е. Вы их можете тут задавать, а Вам - нет ?
С помощью какой или каких программ это можно сделать?
