Кисть Для Промывки Печатных Плат
Вообще то по новой классификации СВЧ более 1 ГГц.
Вот только не надо врать о промывке СВЧ цепей и высокоомных цепей ацетоном. Можно эти вещи мыть таким способом два раза. Первый и последний.
Даже обычный ректификат А, дает пленку. Только ректификат А двойной очистки.
Конечно можно и по промышленной технологии отмывки печатных плат, но СВЧ так не моют, все накроется медным тазом, да и вообще после монтажа мыть не желательно.
Кстати, ацетон не даёт плёнки, можно проверить на стекле или зеркале.
Для того, что бы не было плёнки, надо брать чистую кисть и не макать её в бутылку. Это касается любой жидкости.
Блин!
Ну почему, если о чём-то рассказываешь, то обязательно кто-то вылезает с космическо-высокоомно-СВЧ областью применения?
Для таких экстремальных сфер надо пользоваться тем, что рекомендовано для таких экстремальных сфер .
(Особенно рекомендуется мыть зубной щёткой и бензоспиртовой смесью)
Типа, если буду рассказывать, что гайки отлично крутятся трубным ключом, то обязательно кто-нибудь встрянет с гайками и болтами на м1.5 или м150
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Спирт медицинский 96 градусный отмывает канифоль и даже скотч! Вот только при пайке новомодные неактивные (так называемые) флюсы не использовать. Некоторые вьедаются напрочь. Только раствор канифоли в спирте. Только в аптеке не брать - все равно бадяжат. Лучше у хирургов.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Тоже отмываю спиртом, еще литров 9 осталось, медицинского 96° :spiteful:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Самому мало :pilot:
> Правила форума <
Медицинский спирт не бывает 96, иначе ожог тканей получается, это ректификат гр. А. Самый чистый, ректификат гр. А, двойной очистки, обезвоженный. 98 градусов. Применяется в СВЧ , производстве полупроводников и оптике.
Идиотов в Советское время в соответствующих НИИ МО не держали, запрет на "мытье" всякой гадостью , типа ацетона не с потолка взят. Кто считает себя умней, флаг в руки.
Да пофиг, как называется правильно, главное, что чистый спирт :)
> Правила форума <
Возьмите стекло или керамическую подложку, капните, дайте высохнуть и посмотрите, что останется. Если долго не будет высыхать, с водой. Кстати чистый спирт практически не пахнет.
Изменено пользователем noise1
"...запрет на "мытье" всякой гадостью , типа ацетона не с потолка взят..." - если на то пошло - дабы не пили все подряд и не травонулись и использовался спирт, причем не изопропил, а этиловый, хотя по степени отмывки и результату - они рядом стоят ... Так что это от "Большой заботы" про алкашей реально так и было на предприятиях МО ...
Предприятия МО, это ремонтные мастерские, все остальные входили в разные министерства, Минсредмаш, МЭП, МПСС и т.д. Спирт давали чистейшей, и стоял ведрами, не надо лапшу вешать. Перед использованием еще и в ЦЗЛ относили, не дай бог примеси или вода будет.
Что ответить noise1?
Не знаю!
Он моет спиртом.
Я ацетоном.
Никаких эксцессов не наблюдал.
И тебе, флаг подержать, noise1 :dance2::bye::crazy:
Ну если речь идёт о высокоплотном СМД-монтаже, СВЧ - то рекомендации , noise1 очень правильные, а в подавляющем большинстве любительских конструкций они лишние.
ГОГА - ты всем даёшь флаг подержать? :P
хочу, чтобы все были здоровы!
СМД монтаж или по технологии в УЗ или вообще не мыть. Попробуйте после промывки "поднять" например любой резистор. Под ним скапливается всякая дрянь, которую оттуда практически не вымыть обычным способом. Высокоомные цепи мыть ацетоном- самоубийство. Например платы с усилителями и фильтрами , работающими на инфранизких частотах потом только выбросить, не говоря об электрометрических устройствах.Про СВЧ разговор особый, там свои требования.
Я не знаю, какую SMD электронику надо мыть спиртом, может и есть такая.
Что я мою ацетоном? Я вам расскажу.
Очень долгое время я работал с автомобильной электроникой: панели приборов, блоки аирбагов и ИММО, магнитолы. и т.д.
В большинстве случаях требовалось отпаивать/запаивать микроконтроллеры ( 80-100-120 ног ), EEPROMы и FLAHSи, ЖКИ дисплеи и пр.
При этом применялся различный флюс, как для сдувания, так и "придувания" в зад. :yes:
Также использовалась канифоль, для правки паек.
После всего этого плату очень хочется помыть, т.к. выглядит она весьма не презентабельно.
Для мойки использую ацетон и разные кисти. Ацетон, при этом, используется чистый, в котором не полоскалась ни одна кисть
.Ацетон, при этом не жалеется ( чего его жалеть-то, вон в хозтоварах его - хоть залейся :mamba: ) и буквально льется на плату и сгоняется кистью на угол, где и покидает плату. Плата при зтом становиться блестяшей. Под резисторами ничего на скапливается, в противном случае надо поучится мыть :vava: .
Вообще очень странное утверждение noise1, мол при мойке спиртом под резисторам грязь не скапливается, а вот от ацетона там полно грязи и прочей гадости. :umnik2:
Номиналы не смываются. из под процев и м/с ацетон выдуваю, затем подсушиваю феном. :crazy:
Ни Разу!!!, за многие годы, а их более тридцати, не наблюдалось сбоев и коллизий.
Так же ацетоном моются гетеродинные цепи, ПЧ .
Головки магнитофонов и видеомагнитофонов, ЛПМ, пассики, ролики и т.д.
Иногда! я использую спирт, но я не люблю им работать: остаются вода, белые разводы и надо долго и сильно тереть. ( да, спирт плохой, не такой крутой, как у noise1 . Да я не и гоняюсь за spiritus aethylicus rectificatus - у меня ацетон есть :bye: )
Моющие способности спирта гораздо ниже ацетона.
Я доволен и ни за что не променяю ацетон на что-нибудь другое.
Даже рекомендую использовать ацетон вместо спирта.
Если вы считаете, что я совершаю преступление, то вы не правы.
Зы.
Ну а флаг?
noise1 давал мне флаг в руки.
Зачем он мне?
Пускай сам тащит знамя сквозь ветер и бурю, и звёзд ночной поток.!
Клиенту туда нефиг лазить,а другой мастер и так обосрёт предидущего,хоть пастой гои заполируй. Видеоголовки даже спиртом не рекомендовали тереть,хром окисляется пятнами и выглядит головка просто ужасно.Ацеон токсичен и воняет,работать им в коллективе это постоянные охи вздохи,не всем нравится дышать этой гадостью целый день,а спирт он всегда спирт,заодно маскирует перегар :spiteful: Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не красиво передергивать. Я говорил, что ВООБЩЕ не рекомендуется мыть СМД, кроме УЗ ванн и по технологии. Ацетон сильнейший окислитель и даже по ТБ им мыть без вытяжки нельзя. Конечно автомобильная электроника, это не РЭА с "5", намного сложней. :( После такого довода, молчу. Если хотите неприятностей- мойте ацетоном, дихлорэтаном и т.д.
Перегар не маскируется, после 50 гр. работать не возможно. Под микроскопом руки идут в раздрай. :wacko: Кто принимал, не задерживались.
Привычка мыть места пайки выработалась при гарантийном ремонте.
Я старался, и в конце-концов научился, паять детали неотличимо от заводской пайки.
ЕСтественно - место пайки надо было мыть.
Зато, Когда аппарат уходил на справку, на заводе "эксперты" не могли определить: была ли заменена деталь! Только по году выпуска.
На их претензии я им рекомендовал провести экспертизу на перекресталлизацию и состав припоя.
Это вошло в привычку.
Да и вообще - почему я должен оставлять после себя обосранные места пайки?
Это задевает мою честь радиомеханика! :king::new_russian:
Дорогой noise1, как Вы говорите
поэтому дихлорэтан и т.д оставляю Вам, пользуйтесь на здоровье!
:dance2: :bye::crazy:
Пы.Сы. или Зы
Вы пишите, что
Хочу заметить, что Химическая Энциклопедия с Вами не согласна.
Они почему-то пишут что
Только сильные окислители, напр. щелочной р-р КМnО4 и хромовая к-та, окисляют ацетон до уксусной и муравьиной к-т и далее - до СО2 и воды
Насколько я помню, окислители ( по-Вашему ацетон - окислитель ) не окисляются,
Они ( химики ) относят ацетон к
Ацетон - широко применяемый р-ритель орг. в-в, в первую очередь нитратов и ацетатов целлюлозы
Опять таки они не согласны с Вами по поводу токсичности
благодаря сравнительно малой токсичности он ( ацетон )используется также в пищ. и фармацевтич. пром-сти
Хотя отмечают что
Ацетон при вдыхании накапливается в организме. Т.к. выводится изорганизма медленно, возможны хронич. отравления. ПДК 200 мг/м3
Вот и верь химикам.
Пы.Сы. или Зы
Вы пишите, что
Хотя отмечают что
Вот и верь химикам.
А вопрос-то был: " Как приготовить кисть". Во нафлудили 3 стр. :heat:
У меня даже с выводными элементами мытье в УЗ не сложилось...
Мыл для пробы 2 односторонние платы (погружал так чтобы только сторона проводников была в жидкости). В итоге 2 платы из двух не работали!!!
После этого снял с плат самое ценное а остальное выкинул (искать что вылетело было лень а распаивать и проверять все детали дабы отбраковать испорченые - не стоит потраченного времени).
После этого мою только зубной щеткой.
И когдато еще в УЗ ванне пытался вымыть украинские 10 копеек (были найдены металлоискателем, соответственно с грязью и окислами).
Грязь то смыло на ура.
Затем кинул как говорится до упора часа на 2-3 в ванну, думал что снимет и окислы/патину (ценности то все равно монета не представляет) и в итоге на монете образовались значительные каверны....
Это я все к чему - УЗ ванна вещь наверное и хорошая но может легко повредить электронику которая моется в ней.
Изменено пользователем sputnic
Вот я и думал зачем наш старый хрыч постоянно мыл платы в гарантийном аппарате,клиенту туда заглянуть нет возможности,иначе гарантия ёк,после гар. вобще до фонаря кто и что понял.
