Добрый день!
Собрал вот по этой схеме фильтр для саба, но надо предусилитель, кто нибудь поделитесь схемой предусилителя но только без темброблока и с однополярным питанием.
И желательно на ОУ NJM 2068D, нашел только вот это, что в низу, но там с темброблоком который мне как бы и не нужен.
За раннее спасибо, как можно догадаться в электроники я не силен))))
Забиваешь в гугле предусилитель на оу с однополярным питанием и але.Все Оу работают по одному принципу,так что маркировка не принципиальна.Распиновку ищешь в даташите.
NJM 2068D сдвоенный ОУ, логичнее на нём сделать сумматор с нужным усилением и фильтр,
второго-третьего порядка, напряжение питания какое?
Может такая реализация на транзисторах заинтересует.
Изменено пользователем willowasbest
@finn32, гугл не чего толкового не находит или я чего то не понимаю)))
@willowasbest, питание 12 вольт от автомобильного аккумулятора, сумматор с фильтром как бы уже есть поэтому хотелось бы сделать только один предусилитель, пробовал собирал вот это на транзисторах но то ли виной кривые руки то ли фигзнает по чему но не заработало(((
Если чем поможете буду благодарин))))
Изменено пользователем Ivan69
@finn32, возможно я чего то недопонимаю на на оу 8 выходов, а на схеме есть 11, в чем дело?
@willowasbest, а если на NJM 2068D сделать сумматор и фильтр то схемкой не поделитесь?
Надо определиться с ТЗ. Минимально: усиление, частота среза, порядок (2-3).
Какое планируете питание? Если резать достаточно низко, то на мой взгляд
не нужно будет крутить фазу и можно располагать сабвуфер в любом удобном
месте.
Саб для машины так что питание 12 вольт, динамик от акустики sven ihoo mt 5.1r так что особого качества добиться я не стремлюсь)))
Сигнал я думаю надо усилить в 5 раз, что бы запас был, а частота среза нижняя граница 20 Гц а верхнюю границу хочу регулируемую от 250 (200) Гц до 50 Гц.
Собрал вот ЭТОТ фильтр впринцепи все устроило, так что требования у меня не высоки))))
@willowasbest, если честно то экспериментировать желания нет, потому что у меня сабуфер я чувствую так ужасно будет играть что пипец, да и усилитель построен на tda1562q. Если что путевое получится то потом сделаю нормальный саб)))
А так я все таки решил сделать только предусилитель на NE5534, хотя сегодня перепала кучка радио-хлама надо еще посмотреть что там есть)))
К стати про NE5534 я ТУТ дискуссию развожу))) по названию темы правильнее)))
всем привет)) подскажет кто,вот эти синие кондецаторы на фото-как они для звука? продевец сказа они лучше чем к73-17 и явно не для своей выгоды)))
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Объясниете мне. Вот подстроичный резистор с 3мя выводами,делится средней точкой деление зависит от поворота. Это класс В,-линейный,или какой? Класс А 5выводов и класс С 4 вывода и есть 3 вывода как они работают? И как их в применить в схеме что на первой странице.
Изменено пользователем gigavat
Народ,хелп ми! Замахался искать регулятор тембров! Есть у кого печатка и схема? Нужно: нч,вч,баланс,громкость,тк,откл/вкл темброблока.
Мне нужен пассивный. КАЧЕСТВЕННЫЙ!
У Вас на первом ОУ неинвертирующий вход не привязан к общему проводу,
поставьте резистор номиналом около ста килоом между третьим выводом и общим проводом.
Входной сумматор желательно выполнить инвертирующим.
Лм лучше чем пассивный темброблок с последующим оу? Я купил самую дорогой оу из всех мне доступных,отзывы о нем хорошие. АD8066 вроде бы.домой приеду уточню. Лично я почему то думаю что такая комбинация намного лучше.
AD8066 ещё нужно грамотно применить, не только схемотехнически,
но и правильная трассировка и установка блокирующих конденсаторов
на плате.
А всё остальное (от источника сигнала до акустики) у вас соответствует? Дело в том, что выявить нюансы можно только на аппаратуре соответствующего класса. И LM1036 для Hi-End никак не катит. В аппаратуре такого класса темброблок вообще не используется.
В чем дело?
Элементарно, Ватсон! Дело в отсутствии разделительного конденсатора на входе.
Ну вообщем-да.для этого можно поставить волшебную кнопочку:) хотя действительно,это лишний геморой с корпусом... Ну все же я поставлю темброблок... Здесь на первой странице схема темброблока. Но компьютера у меня пока нет. Кто может помочь грамотно нарисовать печатку,с применением оу и с кнопкой выключения темброблока? А то я вроде читаю-читаю,но так толком и ничего не понимаю. Буду очень признателен! Если кто решит помочь пишите в личку.
