Регуляторы громкости
  • Ответов 511
Вобщем есть у меня много AD5228, можно ли их юзать как рег громкости? вроде бы те же 0.01%ТГД но мне кажется они не такие капризные будут
Кошмар. Годится только для постоянного тока, для чего в первую очередь и разработана. Если так хочется электронной регулировки громкости, используйте PGA2310 (именно эту, так как питание аналоговой части +/-15V) или лестничный регулятор на реле.
размеры и наличие цифрового упрвление впечетляет, только у меня уже в корпусе имеется 2 кнопки громче-тише, и места не особо много, есть какой то поменьше вариант регулятора? а ставить около 30 реле ну ваще не катит несмотря на качество
Можно ли здесь вместо кнопок использовать ЄНКОДЕР?
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr17.php
Redxxx
Канечно, а лучше всего оптический :)
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
    Здравствуйте, подскажите , какой купить высококачественный регулятор громкости ? (потенциометр)
Изменено пользователем Andrey0001
а почему именно 10кОм, а не больше ? :huh:
вот нашёл http://www.ebay.com/...#ht_3173wt_1265 ... с доставкой выйдет около 900 руб.,
нашёл "схему" подключения
Незачем поднимать уровень шума и собирать все помехи на высокоомных регуляторах, многие и пять килоом ставят.
ALPS достойный регулятор для своего класса, есть моторизованные и не сочтите за рекламу, вот такой набор.
Изменено пользователем willowasbest
я думал насчёт дистанционного управления громкостью, НО у меня в корпусе и так мало места, да и ИМХО, движки рядом с РГ могут влиять "магнитно" ..., dry.gif
поэтому я решил просто сделать плату, где будут 3 реле(3 входа, управляться будут через галетник) и РГ  :)
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией, собрал пред, резистор регулирующий громкость 50Ком, при "кручении" шибко резко повышается громкость. Хотел поставить многооборотный, посмотрел Bourns 10 оборотов примерно 900р., много. Может всё дело реализовать на энкодере? Если кто то собирал на энкодере, подкиньте проект пожалста, печатку схему, и использовать желательно мк такие чтоб не шить, т.к. нечем, а для разового применения - не рационально.
Спасибо.
Изменено пользователем MUXABIG
А что скажут уважаемые специалисты, по поводу РГ на основе Atmega16 и AD8402( представляет собой 2-х
канальный цифровой переменный резистор 10 кОм) , перестраиваемый с помощью валкодера или ИК-пульта ?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спасибо, Евгений. Просто наткнулся вот на это РГ , готовое решение. Хочу пристроить его к Натали в.2012, подкупило отсутствие ОУ( как правило на выходах таких микросхем они стоят весьма и весьма посредственные), по крайней мере в даташитах ничего об этом не сказано, и наличие ДУ . Да и смотриться не плохо:D. waso сказал, что нормально будет, а тут наткнулся на эту тему...
PS Деньги не великие, куплю послушаю сам.:)
Привет! Собираю JLH. Настало время выбрать регулятор громкости. Остановился на двух вариантах, либо собрать ступенчатый на ПП36-21 либо купить ALPS RK40312 Оба варианта обойдутся примерно в 2000р на ebay (ПП36-21 вообще получается 2 штуки вместе с резисторами) в этом пункте вроде паритет.
Мысли в пользу одного и другого такие:
ПП36-21
1) разбаланс сопротивлений по каналам в ступенчатом регуляторе можно свести к минимуму подбором сопротивлений, тут +
2) конструкция на вид надежная, на фото вроде видно тип контактов make before break т.е. без разрыва при переключении +
3) учитывая почтенный возраст этого переключателя есть сомнения долго ли он проживет, стал ли от времени карболит еще более хрупким? -
4) в плане эргономики, смогу ли я регулировать громкость двумя пальцами при такой кондовой конструкции? -
5) размер, придется потрудиться над внутренней компоновкой усилителя -
ALPS RK40312
1) наилучший вариант потенциометра который я могу купить до 2000р (хочу KHOZMO но цена...зато качество...да и услышу ли я разницу?=)) +
2) зависимость линейная, должна ведь быть логарифмическая? -
3) наверняка возможен разбаланс сопротивлений по каналам но не уверен, хотя из серии RK18112 был у меня экземпляр с разницей в 1,5кОм между каналами для резистора в 50кОм, отсюда сомнения -
4) простота монтажа, малый размер по сравнению с первым вариантом +
Схему для ступенчатого регулятора планирую вот отсюда, схема а) http://tubeamplifier.narod.ru/mess152.htm
Еще забыл спросить, правильно ли я понял что входное сопротивление JLH схемы 2005 года 47кОм? Правильно ли в таком случае использовать регулятор громкости сопротивлением 10кОм?
Изменено пользователем Horri
Энкодер - регулятор громкости
можно ссылку плиз...
Поюзал сам нашёл http://mobigadget.org.ua/enkoder-regulyator-gromkosti/p1065
увеличил фото ...кому интересно какой там контроллер...правда не очень получилось...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Народ, а что если в схему УМ, в цепь ОС ввести вместо постоянного сопротивления Цифровой резистор? По сути мы избавляемся от всяких предусилителей и дополнительных схем РГ. Таким образом просто регулируя КУ самого усилителя мощности обратной связью. Или поставить цифровой резистор на входе, вместо R17, R18. Резистор планирую использовать AD5228 http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/ad5228/products/product.html так как их у меня валом. Их планирую соединить контактами управления вместе и регулировать 2 канала одновременно.
На картинке мой усилитель.
Тогда можeт на вход? Вмeсто тeх 2 рeзисторов что я вышe указал? Ну как бы что б нe ставить раздeлитeльныe eмкостя. Сeйчас юзаю рт2256 нe нравится тeм что дохнeт когда вынимаeшь джeк с устройства котороe подключeно в сeть. Хотя я eзe поставлю на входe что то что будeт убeрeгать от таких явлeний напримeр стабилитроны с диодами.
Хотя я думаю стоит лучшe попробовать и сравнить до и послe что получилось
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
