Регуляторы громкости
привет всем)) собрал такую вот схему. купил этот конструктор года 2 назад, а то и больше, сейчас нашел, собрал и... и ничего не работает. покупал 2 таких конструктора, первый еще сразу не заработал, забросил его, но там стабилитрон я другой ставил, т.к. не хватает деталей. так же и здесь, почему-то стабилитрона не было, ну как не было, написано, что не идут в комплекте... ну да Бог с ним. не было еще резистора на 51 Ом, как на зло в магазине его тоже не было, пришлось из двух собирать и получилось 52 Ом, думаю это не сильно влияет на работу. впаял стабилитрон как и написано в комплектности (стабилитрон в стекле, просто предлагали железный еще). не знаю что и делать. что может быть? питание, во! не слово не сказал. есть трансформатор (ТП-60-16) питаю схему 6-ю вольтами. написано рабочий диапазон: 6-16 В. на 6 В трансформатор выдаёт 0,8 А если не ошибаюсь. кнопки без фиксации... ну всё как положено, так и сделал. единственное, в комплекте все конденсаторы идут на 50 В. на сколько я знаю, это не меняет сути. что же всё таки может быть с ним?
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 511
Здравствуйте форумчане!Наткнулся на такую схему в интернете не скажете ли вы мне работоспособна ли она?И вдобавок ко всему не могу разобраться с выводами микросхемы на схеме.Подскажите пожалуйста.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/pasabajo/tl074.pdf
может уже писалось здесь. Но, есть несколько каналов, мне нужно одним переменником убавлять все. логично переменник на 10 каналов я не найду. хотя может он и есть, но всёж. Порыскав по инету нашел вот такую схему
вопрос - будет ли она работать? это раз во вторых какие бы транзисторы использовать если известно, что максимальный уровень сигнала 1000 мВ, вернее пиковый.
______________
Построил я данную схему один модуль в Proteuse - протеус выдает искажение что в звуке что в просто генераторе синуса. на частоте я увидел искажения в отрицательном плече
Изменено пользователем Arthur
Нет таких простых схем. Все более-менее приемлемое будет с использованием ИМС. А что-то приличное - с дорогими ИМС под управлением МК. Ваша схема работать не будет. Если полевой транзистор худо-бедно еще можно заставить работать в роли переменного резистора, то биполярный - исключено.
Мк будет лишь управлять мс регулщяторов громкости, таких как pga2310/2320. Только подобные мс довольно дороги - порядка 20 евро для 2 канальной версии.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
ну ладно допустим, а как с помощью мк добиваются прибавления и убавления звука? с помощью чего?
с помощью Шим и полевых транзисторов
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
ну тогда только могу предложить конструктор который можно купить в чипдип примерно за 45 баксов в него входит регулировка громкости на 4 канала, эквалайзер на каждый канал отдельно, ик приемник, и еще какаято дрянь не помню точно, после этого конструктора подключаете свой усилитель и 4 регулируемых канала у вас уже есть. берете еще один конструктор и уже 8 каналов и так до бесконечности. проще чем этот вариант.......... я х.з. что еще можно предложить. вам все не так да не то. хотя вот еще вариант разберите 10 пар компьютерных колонок возьмите все платы и завяжите их на один переменный резистор куда еще проще незнаю. а по поводу мк , вы спросили я ответил. причем тут "читать не умеете чтоли"?
Изменено пользователем Viktor26
:help: Товарищи специалисты, помогите, пожалуйста, новичку разобраться....
Есть схема по которой я сделал усилитель, спаять то спаял, а как подсоединить регуляторы громкости, тембра и саббуфера понять не могу...
куда Вход куда Выход куда С1, С2.....помогите, пожалуйста, советом и если можно, то каким-нибудь наглядным примером...
С уважением, новичок :help:
Схема 1: http://yadi.sk/d/rtAk-DVgJvcti
Схема 2: http://yadi.sk/d/quSFag_DJvctL
Фото деталей: http://yadi.sk/d/quSFag_DJvctL
Уважаемый новичок у вас на схеме точки подключения все обозначены цифрами и на печатной плате тоже все обозначено цифрами вот согласно этих цифр подключайте и все норм будет
подбираю регулятор баланса, громкости и тембра. смотрел
TDA1524A
TDA1526A
LM1036N
CXA1352AS
TCA5550
TA7630
BA3822
BA3824
TDA7313
TDA7318
TDA7439
TDA8425
КА2107
понравилась CXA1352 и BA3822, 5-ти полосный эквалайзер это большой плюс, но вот чистота звука у них далека от идеала. 0.2%, многовато, хотелось бы меньше. интересный вариант на TDA7439, но я с микроконтроллерами пока не дружу. LM1036 по характеристикам лучше, однако там помимо громкости и баланса только регуляторы НЧ и ВЧ. Или же искажения от СХА1352 не будут заметны? усилители на двух TDA1514
с уважением, Юрий.
Все предложенные микросхемы....мягко говоря барахло. Но! в принципе по ряду пользовательских функций могу посоветовать только ЛМ1036. Довольно неплохая ТК- она гораздо лучше(более сбалансированный подъем ВЧ и НЧ), чем в советских усилителях 1 класса. Субъективно(т.е ИМХО). Есть только один существенный недостаток у ЛМ- сильно шумит. Особенно это слышно на малой громкости,когда нет маскировки полезным сигналом.
П.С. Если дешево и сердито, то всеже советую связку КА2250(двуполярное питание +-5В)+Линкс12(он же Суховский активный ТБ). КА2250 гораздо меньше отсебятины вносит, чем то что ты перечислил из справочника Таруты(еще тот му...к, пардон ,диверсант).
Евгений
  • 5 недель спустя...
Люди подскажите я не испорчу общие характеристики усилка в общем если вот так реализую регулировку баланса и какой номинал переменика лучше поставить? Или может чтото другое реализовать. Детали заказаны плату пока не травил и хочется всё учесть до запайки комплектухи.
Возьми пред. Натали и поставь после него свой регулятор громкости.В этом пред. усл. и баланс и тб Матюшкина.С ом2.5 будет просто блеск)
http://forum.cxem.ne...opic=43584&st=0
П.С. Где покупали PGA2311 ?
Изменено пользователем Talisman
Мне пред уже не нужен PGA итак усиливает, а брал я на ебее. Пред Натали я не потяну сильно монструозный.
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Изменено пользователем DarkAlucard
Нечего Натали не монструозный пред как пред только очень хороший и не очень сложный. Прочел тему по нему и полностю разобрался. :yes:
Правда лично я б взял не PGA а рг Никитина + этот пред как по мне это было б интересней.Но это лично мое мнение.Ты же делай как хочешь.
П.С. у преда натали есть отличные односторонные пп если захочеш собрать эго обращайся я расскажу что да как :yes:
Я сейчас потихоньку собираю по частям комплектуху чтоб переделать Амфитон -002. Это на подарок другу. Мне для Амфитона жалко регулятор Никитина делать и Натали. Когда соберусь себе делать весь проект с нуля тогда и буду ставить и пред Натали и Матюшкина и Никитина. Просто друг любит музыку слушать ну вот я и подумал что для него хватит качества ОМ2,5 и PGA, тем более у него акустика не за 1000$. Как говорится дарёному каню в рот не смотрят.
