Регуляторы громкости
  • Ответов 511
Ищу компайньонов для запуска регулятора громкости по схеме Алексея Никитина в редакции Алекса Торреса . в проекте три платы сам регулятор, переключатель входов на три положения и плата управления. все на обычных резисторах выводных .тираж ограниченный
РГ на 64dB?
1. Номиналы резисторов можно увидеть?
2. Управление селектором кнопками, или ...
3. Управление РГ кнопками или энкодером?
4. Индикация присутствует?
СПС за ответ. :)
Если без паяльной маски - я пас. "Художественная самодеятельность" у меня уже есть. :D Производителя плат найдём. А вот где взять запрограммированные контроллеры?
Roks, если коротко - регулировка потенциометром,переключение входов одной кнопкой (индикация светодиодами),есть режим приглушения (Mute \-20dB включается отдельной кнопкой).Плата рассчитана на установку 6 реле - если шаг 1 дБ - то диапазон регулировки 64 дБ.Если шаг 2 дБ - диапазон 128 дБ.
Если нужна программа расчетов резисторов делителей - есть две. В ЛС.
Изменено пользователем LepekhinV
в москве или питере , где еще. Миша обещал киты для Рг Торреса , я вот думаю заказать ему пару . благо комплект плат у меня уже есть , только на смд резисторах.
С уважением М.Васильев
Доброго Всем времени суток.Подскажите ,пожалуйста, схемку с регуляторами громкости,баланса(можно еще регулировку НЧ и ВЧ,но не обязательно)
для усилителя на микрухе TDA8560Q
ЗЫ По возможности попроще. ;)
Заранее благодарен!!!
Собирал на TDA1524 такая порнушка (((
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
М.Васильев а почему хотите собирать именно этот вариант?
Есть, к примеру, еще такой "http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=12740",
я вот уже давненько на него глаз положил!
А , я понял, про какой вариант Никитина , вариант ZanoZa . Вопрос в прошивке контроллера , самостоятельно прошить у меня возможности нет . Вот и выбрал вариант Торреса.
Подскажите как соединить 2 сдвоенных резисторов для 4 каналов.И еще для чего 4 контакт?
Изменено пользователем Leonid17
здравствуйте. вот нашёл решение регулировки громкости сразу нескольких каналов с помощью микросхемки TDA8551 её особенность в встроенном гр.контроле, скупаем нужное количество микрух (цены просмотрел в инет маг она есть и стоит около 1,5$) и одной кнопочкой управляем сразу к примеру 6 микрами если грамотно продумать можно сделать пульт с отдельными регулировками на бас, центр, фронт, тыл + общий! к томуже выход 1 ват!!! можно использовать как пред!
есть ещё мысли???
Всем привет!
Хочу собрать "ланзар" усилитель качественный и к нему хотелось бы сделать хороши регулятор громкости конечно на МК смотрел схемы на реле думаю лучше но проекта что то не нашел может кто подскажет
И у кого какие отзывы о TDA7313 я думаю попортит звук у "ланзара" даташит я читал но бумага одно а на слух другое расскажите пожалуйста
Изменено пользователем Leksusx
В молодости из АЛС318 делал индикатор. Закоротил на разрядах сегменты цыфрой "0" , и спаял на этом индикатор мощности. Сейчас есть готовые микры, подключай и готово. Если ты об этом говоришь?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
не мне не нужено показывать уровень мощьности или сигнала...
мне нужно чтобы например взависимости от сопротивления (положения ручки) переменика цыфры на индикаторе изменялись к примеру от 0 до 99 или 0-50 где ноль отсутвие звука а 99 и 50 максимальная громкость. :blink:
Я думал может тупо собрать что то вроде измерителя сопротивления, но помойму это идиотизмом попахивает ^_^
Изменено пользователем PROLAN
Да не. В теории это можно слепить . Просто сам представь как это будет смотреться. Просто голые цыфирья. Был бы информативный дисплей, который показывает все режимы и уровни - это одно, а просто две цыферки - скучно.
Ну а если все же решишь заморочиться с этим , то вот тебе маленькая подсказка: примени сдвоенный переменник. Один используй по назначению, а со вторым твори Што хошь. Так ты избавишься от всех мешающих составляющих, и переменных и постоянных. Дерзай. :rolleyes:
Изменено пользователем Батя
Я бы тоже хотел так зделать...
Терпение и труд всё перетрут!
