Совершенно верно. Хотя ИТУН сюда не относится: у него на втором проводе цепь обратной связи по току висит. А дифференциальным считается выход, не связанный с землёй и имеющий противофазные напряжения: типичный мост.
Изменено пользователем mao-sin
Господа, оцените мою разводку и подскажите что в ней можно улучшить, а то как-то не очень красиво она выглядит у меня. Можно ли увеличить КУ до 25-30, и какой резистор лучше для этого изменять?
Собственно сам пред.rar
  • 5 недель спустя...
Народ! Помогите со схемой преда!
Кароче есть у меня КУМИР-001. Звук оконечников норм, но предварительник там меня не устраивает. Кароче в этом усилке пред пожно отключить, то есть можно подрубить напрямую от другого, внешнего преда. Так вот я и думаю, по какой схеме лучше собрать...
Источником сигнала является линейный выход компа.
Собран усилитель на тда1562, подсказали такой предусилок, меня интересует номинал транзистора. И вообще нормальная эта схема в том смысле что если я подрублю усилитель то изменится только громкость а все остальное останется без изменения(в часности качество звука)
У "Кумира", вроде, неплохой пред. Может, имеет смысл заменить электролиты в преде?
Офф: А где у компа линейный выход (у звучки знаю), а у компа?
Когда говорят "линейный выход компа", имеют ввиду линейный выход у звуковой карты компьютера.
to baber007: схема эта просто усиливает в 3 раза, никак не меняя тембр. На вход поставь конденсатор 1 мкФ (в той ветке, где я эту схему советовал, разделительный конденсатор уже был на выходе источника звука). Если конденсатор электролитический, то плюсом к базе транзистора. По питанию скорее всего понадобится простейший фильтр: резистор 560 Ом и конденсатор 47 мкФ.
емае еще фильтр паять надо, а без ниго никак? А можно схемку фильтра7 и какой там нужен транзистор?
Вот такая будет схема одного канала. Фильтр питания R5C1 общий для обоих каналов. Транзистор - любой, какой под руку попадётся маломощный кремниевый n-p-n.
Собрал этот пред, только он вообще не усиливает или усиливает но слабо и без низов, Возможно такое что я перепутал ножки транзистора? Но мне кажется что если бы я перепутал то сигналбы вообще не шел, или я ошибаюсь?
Извиняюсь за плохое качество(камера в ремотне), надеюсь что то что надо сфоткал, А может это из-за того что я левый и правый каналы замкнул между собой чтоба получить моно?
Замкнуть можно только входы, но ни в коем случае не выходы! А по фотке я ничего не понял, как ни вглядывался...
Там - один канал. Второй - аналогичный. Если ты собрал только один канал, то к выходу можно подключить два усилителя.
было бы хороше подключить 2 усилка только если бы работал пред, мне кажется что я перепутал нижки транзистора или не того взял, но тогда звук мне кажется не ишел бы через него, Изменено пользователем baber007
а нет желания сделать предварительник который чаще всего стоит в профессиональных мощных усилителях....ето NE5532, NE5534 схем навалом, и сам себе лелал
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
