С первым согласен, лечится одним проводком и точным херургическим резом. Второе - из пальца высосано. И это - выше крыши? Если хорошенько раздербанить СЛ Агеевский, можно выяснить, что это не усилитель, а недоразумение. А, поди-ж ты, играет.
Всем привет! Всех с праздником! Закончил собирать ОМ. Осталось немного навести порядок в корпусе. Немо, спасибо за схему, звук что надо.
С уважением, Дмитрий.
Конденсатор ООС это тоже вход. Инвертированный, но тоже вход. В данном случае он сидит на земле, но если бы подключение было балансным, это был бы полноценный "холодный" вход.
Ещё что? Где хотя бы шунтирующие пленочники? Вам нужно объяснять почему и зачем они нужны в паре с электролитом?
Не совсем корректно установлены "банки" питания, а учитывая что при этом нет пленочников, это усугубляет ситуацию.
ООС снимается проволочкой, мне не нравится такое подключение. Ещё одна какая-то непонятная проволочка.
Мне не нравится как в схеме организован баланс нуля. Я автору предлагал свой вариант, и он признал что мой вариант лучше, но... оставил свой.
Изменено пользователем lus
Тем не менее, вывод конденсатора, опирающийся на землю, это не вход. Но самое главное - конденсатор не обкладкой приложен к общему проводнику, у него есть внутренний проводник, как минимум миллиметров пяти, он избавит ООС от токов земляного полигона.
Вот, чего хотите со мной делайте, но не верю я в шунтирование пленкой. Есть желание - поставьте керамику SMD, и пусть это будет X7R, это вообще не проблема.
ООС должна сниматься не проволочкой, а отрезком экранированного кабеля. Очень часто, это гораздо лучше нежели печатныый проводник.
Баланс нуля - это схемное решение, к ПП не имеет никакого отношения.
Как раз банки стоят на том месте где и положено, как раз у выходных транзисторов.
Это не проблема у ВВС 2011 вообще ОС снимается с платы защиты, (а она вынесена за приделы платы усилителя).
Даже если будет брошен проводок, он ни чего не сможет наловить, если конечно он в меру длинный. Со стороны выходных транзисторов выходное сопротивление низкое, а вот после резистора ОС оно высокое и там наловить можно в несколько тысяч раз больше.
Изменено пользователем Pont 007
Так и в домашнем изготовлении зачем такие косяки делать? Один из косяков. Смотрим на конденсаторы обозначенные желтыми стрелками. Смотрим как бежит зарядный ток этих конденсаторов по земле(обозначено синим).
Смотрим что стоит на пути это тока. Бааааа! Так это же входная земля! Ёпте, и она лежит прямо на пути силовой земли УНа. Руки поотбивать за такую трассировку. Скажу так, это не самый страшный косяк. Есть ещё УУУХХХ! Могу здесь указывать косяки наверное бесконечно. Проще плату с нуля сделать.
Не согласен с тобой по многим утверждениям.
1. Зарядный ток этих конденсаторов мизерный и по сути я их поставил для поддержки штанов, бо потребление по их шинам при максимальной мощности не превысит пары миллиампер. Их можно убрать совсем и...ничего не изменится.
2.Вот именно, что токи входной земли бегут дальше, и токи земли УНа не будут затекать на входную сигнальную землю.
3.Конденсатор ООСи есть часть делителя МОЩНОГО выходного сигнала и заземлен на ПОЛИГОН, а не тоненькую дорожку.
Так что не надо пальцы веером крутить. :)
Разуй глаза, они там указаны желтым цветом.
Это пох., что тебе там нравится. Также трассирует Лепехин. К тому же проблем нет по факту.
Ну так сделай, покажи класс. :)
Да. Именно поэтому там рядом идет еще проводник с земли, который свиваем в косу с проводком ООС и получаем витую пару. :)
Тут видно.
Изменено пользователем finn32
Тогда покажите свою супер-пупер-феншуй плату именно для этого усилителя!
Вы его вообще хоть собирали?
Да пожалуйста. И ещё. Я так же участвовал (советами) когда UDO разводил свою плату.
Только то что она супер-пупер я не говорил. Я говорил что правильные платы это UDO и Лепёхина. А это просто моя, и в ней есть недостатки.
Ну и что мы видим? Перемычка J1 соединяет входную землю с землей подкачки УНа, по которой бегают возвратные токи заряда их емкостей. Страшно? Мне нет. Работает? :)
А кто вам сказал что там стоит перемычка? Там джампер. Хочешь - соединил, хочешь - разъединил, а хочешь резик 10 Ом впаял для разделения земель.
На первом фото просто джампер стоит для "фотосессии". На втором фото просто от балды 2штуки стоят. А в окончательном варианте там резик 10 Ом стоит.
Больше нет к чему прицепиться по самой печатке? Вы цепляетесь к реализации а не к трассировке.
Я не говорю что она супер-пупер. Я сам знаю её недостатки. Меня попросили - я показал. Мог бы и не показывать. Потому как на сегодняшний день есть и лучшие печати, не то что некоторые....
Короче дальнейший спор бесполезен, потому что каждому будет нравится его печатка, а лично меня лишь один тот факт, что она моя, заставляет относится к звуку, который я с неё снимаю не так предвзято и заставляет думать, что это чуть ли не самый лучший звук в мире)))
Изменено пользователем NeOMaX312
А это не одно и то же? Он для чего нужен? Чтобы соединять земли. Без него работать не будет.
Я не смотрел на реализацию, а посмотрел на трассировку, которая выше. Мы тут не корпуса и конструктив обсуждаем. Претензии к моей ПП высосаны из пальца и по факту на ее абсолютную работоспособность не влияют. О твоей я ничего плохого не сказал, а лишь констатировал факт. Что в твоей, что в моей ПП можно сделать т.н. феншуй, просто кинув пару перемычек, вопрос надо ли. А громко заявлять, как ты заявил выше, что это не ПП, а косяк на косяке, и руки повыдирать, это, как бэ не в меру перебор авторитетности у заявителя при аналогичном качестве собственной разрабы. Так что не надо так категорично.
Врешь что не будет работать без джампера. Будет и еще как будет. Земля на вход приходит от предвара и земляных петель не возникает. А вот с джампером плохо. И по приборам и на слух. Так что вот так...
А собирал затем что на тот момент ни платы лепехина ни платы удо еще не было. А с платой немо у меня был фон.
Ты не юли. Я смотрю рисунок ПП. Если следовать логике, то сигнальная земля подключается от источника к специальному пятачку для нее. Без джампера земля от источника разорвана и на усилитель не приходит. То, как там у тебя сделано конкретно я не знаю. Так-то сигнальную землю можно и на силовую привинтить.
Потому Лепехин и рекомендует собирать вход сигнала и землю ФНЧ на полигончике как можно плотнее.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634&p=2063058&viewfull=1#post2063058
Обрати внимание на возвратные токи емкостей по питанию ОУ.
Странно, у меня только еле заметное шипение с хорошей пищалки при висящим в воздухе входе, если сравнивать с феншуйной платой TDA7294/93, то там это шипение раз в 5 слышно громче
А можно ссылку на их платы(Лепехина и удо)
Блин. Я с мобильника пишу. А так бы со схемами доказал бы что ты не прав. Давайте накидывайте вопросы. Ближе к ночи отвечу.
В чем не прав? Нет вопросов. :)
Сигнальная земля-синим, земля УНа-красным. Оранжевым-перемычка. Стрелочка-подключение земли источника. Если нет джампера, то нет земли источника. Как будет работать? :)
