Цобель от возбуда - что гильотина от насморка. Где то тут проскакивало сие изречение. Если усилитель хорошо свистнет, то цобель в угли превратится.
Если усилитель хорошо "свистнет" то и выходники может прошить сквозным током не то что цобеля в угли превратить.Всё зависит от частоты и амплитуды возбуда.
Собирать его просто СТОИТ.А акустика потом приложится,если желание будет...Хотя без осциллографа я бы не рекомендовал.
Изменено пользователем finn32
Всем почтение, в Минске возможно у кого-нибудь купить готовую плату или наборы? Прошу прощения, если не в той теме, но купил бы одну штуку :)
2-Violar
ты же с Ильёй -земляки, вот и договорись.
2-Violar
У меня нету плат - сразу говорю :) И продажами я не занимаюсь :)
Илья
добрый вечер!
сегодня собрал ОМ2.5, питание +-45в, нагрузка 8Ом, ноль выставился нормально, сейчас немного скачет от +5 до -8мВ, а вот ток покоя ниже 150мА не ставится, уже до конца выкрутил подстроечник, при этом транзисторы УНа греются довольно ощутимо(пальцами не подержишь ), как бы мне снизить ток покоя до хотя бы 60-70мА, на версии ОМ2.0 всё стабильно работало и ток покоя там выставился нормально.
Подскажите в какую сторону смотреть,
p.s. усилитель играет очень хорошо,но ток покоя не даёт покоя :)
Изменено пользователем CHARON
2-CHARON
прикрути маленькие радиаторы на них , площадь примерно 5-6см2 и всй встанет на свои места, так же интересно, что за радиатор у тебя, может он пока попросту не прогрелся или транзистор термостабилизации выделывается.
большое спасибо DTS
поставил , как Вы и посоветовали , радиаторы, пришлось выпаять транзисторы а потом впаивать обратно уже с дотачками, так как ножки слишком короткие сделал изначально, сейчас всё стало нормально, ток покоя 78мА, но мне этого уже достаточно, странно,что такое поведение усилителя стало после его апгрейда до версии 2.5, печатная плата та же самая, только заменил некоторые элементы , все номиналы соблюдены согласно обновлённой схемы, а радиатор у меня от радиотехники у101с .Блок питания самодельный на базе перемотанного тс200, четыре вторички по 33в(под нагрузкой), по 9400мкф на плечо для каждого канала , радиатор при почти максимальной мощности греется,но руку можно держать сколько угодно долго.В планах найти ещё один такой же радиатор и сделать как у Вас в усилителе *двойное моно*.
да не за что,рад был помочь :friends:
а до этого, до *апгрейда*, какое напряжение питания было?
Очень прошу. Кто нибудь сделайте скрин печатной платы с элементами (с сайта ом2.5 , плата односторонняя с 1парой выходоков. ) и выложите сюда что б можно было скрин на мобилу скачать. А то уехал учится. компа нет. а до собирать хочу
Нет не фото) а саму пп в лау на пп обозначены детали куда какую поять. по принципиальной сложно собрать без датошидошидов на транзисторы (по фото этому нечего не собереш)
хотелось бы всётаки защиту ВК
Была же тема, можешь оттуда взять информацию и довести до конца, интерес публики не высок был скорее всего из-того, что деталек много получалось.
С уважением, Дмитрий
А возпожно ли в ОМ применение защиты по типу защёлки как у П.Зуева,ВВ,Арсаланова?Как её реализовать(в смысле в каком каскаде ставить защёлку),какие нюансы,именения в схеме.Всётаки я думаю хоть и дома но усь должен быть надёжен.А схема хорошая и хочется именно к ней применить.
Собрал 4-х канальник для авто, на столе играло хорошо, выставил тп 70ма, постоянку так и не смог выставить. Оформил все в корпус, при первом пуске, задымился на одном канале резистор в цобеле. Выключил, подождал, включил, все нормально. Поставил в машину, играл несколько дней, решил обратно поставить защиту. Все перепаял, включаю один канал на колонку (в котором когдато резистор дымился) играет нормально, щупаю радиаторы, обжигаю палец. Идут два раздельных радиатора на 2канала каждый. Странно почему те два канала так нагрелись, т.к. нагрузка не была подключена. Тот который работал, еще больше нагрелся. Когда подключил все 4 канала, из того что играл первым, начались искажения. Сегодня померял ток покоя, ушел раза в 2. Подключаю к первому каналу, с 140мв само падает до 60мв при закороченом входе. На другом канале вобще, мешьше 57мв не падает напряжение. Когда более-менее выставил, начал вырубатся БП компьютерный, ПН разогрелся. Питание +-33в. Непонимаю, что могло с ним случится. Есть еще одна плата, первый образец, радиатор там вобще мизер, питание +-30в, не греется совсем.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
