а чисто теоретически-с него ватт 300 реально выжать? конечно усь не для этого, для дома и 50 хватает, но любопытство покоя не дает
300Вт выжать...
с одной парой 5200+1943 можно смело снять 150Вт хоть на 4 хоть на 8Ом, в зависимости от напряжения питания, с двумя парами можно снять до 300Вт хоть на 4 , хоть на 8Ом, но с небольшой доработкой, на нагрузку 2Ом включать можно только при двух парах и напряжении питания не более +-35в , попросту говоря здесь мы упрёмся с ОБР по току, на небольшой громкости это ещё ничего, а вот если выкрутить до упора , то попросту вылетят выходники.
Вывод:
более 200Вт на 4Ом, с двух пар - получить можно, при этом очень желательно поставить на трназисторы УНа радиаторы, а в базы выходников поставить резисторы уже по 2.2Ом*0.5Вт, подстроечный резистор тока покоя - установить на 2.2кОм -3.3кОм. Понятное дело, что все электролитические конденсаторы должны быть на рабочее напряжение выше чем напряжение питания, в случае с питанием +-50в , нужно ставить конденсаторы уже на 63в. Это тот минимум от которого можно отталкиваться, дальше само покажет.У меня так стабильно работало вплоть до +-65в на нагрузку 8Ом (перематывал двух катушечник 4+4) и надо было потестить.
2-Alex_63
чтобы потом репу не чесать, от чего ток покоя лошадиный .
2-Alex_63
Регулирование тока покоя в диапазоне от 20 до 150мА (на каждом) транзисторе выходного каскада - 15% диапазона
регулирования продстроечным резистором 1кОм. При увеличении сопротивления потенциометра в 2.2 или 3.3 раза
этот диапазон "попадания" сократится пропорционально.
"Лошадиный" ток покоя получим при положении ручки регулирования потенциометра от 0 до 50%.
Следовательно, для устранения этого необходимо поставить ограничитель -
например: вместо "подстроечника" в 1kОм установим сопротивление 500 Ом + "подстроечник" 500 Ом.
Ток покоя будет регулироваться плавнее.
а таки закон Кирхгофа уже отменили? если выходных транзисторов больше, то и ток покоя будет больше.
Напряжение на параллельно соединенных участках цепи одинаково. Смещение на базах выходников будет одинаково.
ток проходящий через один эмиттерный резистор он один (например 50мА), а когда выходных пар 2 или 3. то эти токи суммируются (100, 150 мА), нет?
Ну так все правильно. А в чем противоречие? Алекс писал о регулировке ТП в общем, ты об законе Кирхгофа зачем-то упомянул. То, что ТП на каждую пару, это итак понятно. Больше пар, больше ток.
воот... я к тому, что... а к чему я вообще... запутался совсем.
а, по поводу регулятора тока покоя и его значение больше 1к.
не получится так, что при сопротивлении 1к транзисторы будут уже приоткрыты (ТП > 0)?
Например : если увеличите ток покоя УН (уменьшением R17) то - да
А если оба выходника открыты на полную - это что?
Абсолютно рабочая плата, настроенная. Из неё выпаяли все транзисторы, а потом их же впаяли обратно. КЗ и непропаев нет.
Карту напряжений выложить не просите. У меня слишком мало волшебного дыма осталось в эмиттерных резисторах. Хотя греется все. И резисторы в базах выхода и r22.
Вход замкнут, если чо.
Изменено пользователем strifonoff
На землю, хотел ток покоя меньше сделать, поэтому на всех платах замкнул входы на землю. Три нормально, а один вот начал дымок пускать.
Вот чую, что дело в vt9, а доказать не могу. Кроме 9 11 12 13 и 14 транзисторов ничего не выпаивалось. Только они.
На что там из советских можно поменять bd139? КТ815 817?
А если не замыкать на землю - тоже дымок пускает? Может, неправильно замкнули?
Без замыкания тож самое. Три канала работают, один дымит.
Ни осликом, ни Лестером там не успеваешь глянуть. Одна секунда и детальки на свалку.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
