доброго времени суток. собираю корпус для данного усилителя, нагрузка будет не ахти мощная, поэтому ватт 30-40 максимум буду снимать, вопрос таков-хватит ли радиаторов? площадь сидел считал-около 700 квадратных сантиметров. и будет ли толк, если в крышку встроить кулер? :) на провода внимания не обращать-они временные :)
Хватит!) А от кулера, дующего в корпус, я бы не отказался, просто через термо регулятор подключи его и всё!)
LM317.rar
Изменено пользователем NeOMaX312
Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
понял, спасибо :)
НЕОМАХу===== одна ПП 150 ватт подписано, а вторая 300 ватт....это потому что там две пары?
просто когда балы снимут, и решусь помочь, надо представлять с кем имеешь дело...
для начала....толщина дорожек в данном случае не имеет значения.-- можешь "помонтажить" на этой ПП, возможно и наткнёшься на решение....и как Я понял, приборов кроме тестера никаких?
остальным: Если не в состоянии поделиться с МАХом интеллектуальным продуктом, то не будьте
жадинами! дайте десяток минусов...МНЕ
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Да, по этому и потому что напряжение питания выше и по идее с них можно снять на 4Ом нагрузке то, что там написано, пусть даже с большими искажениями относительно заявленных, но RMS)) поэтому и дорожки утолщил, оригиальные не внушали мне доверия, я перерисовал печатку ещё раз, буду пересобирать на ней, может и ни к чему это пересобирание, но ох как хочется увидеть новую печатку в жизни))) Да кроме тестера, ноута и древнего компа(думаю из него осциллограф делать), собранного, ради интереса, из того, что валялось у знакомого металлоломщика, как ни печально, ничего нет, жаба душит купить ослика)
Было время и заодно перерисовал печатку с 2мя выходниками))
NeOMaX312, я смотрю, у тебя питание УН и ДК организовано через диоды, не пробовал погонять с резисторами как на исходной схеме? Перепаять то не проблема, зато будет известно, повлияло это изменение или нет.
Изначально усилитель и был собран по исходной схеме версии 2.5 и у него присутствовала данная проблема, все изменения в схеме производились в надежде побороть эту проблему, так что...
НЕОМАХ диоды оставь, не надо никаких резисторов....дело не в этом...
вот ПЕЧАТКА С ПОДПИТКОЙ!!! хотя понадобится она в лучшем случае на ДОХЛОМ ТРАНСЕ!!!
в смысле эта подпитка. или если длинные и тонкие провода на питании.
дайте мне мои минусы!!!
А ты умеешь делать металлизацию отверстий в домашних условиях? поделись!!!
для инфо!!! отрезок проволоки диаметром как ножка 4148 длинной 1,5мм легко выдержит ток в 10А!!!!
Что то ещё?
Это под ЛУТ.... дырки все одного размера!!! 0,5мм под завод переделать 10 минут возни то...
есть разметка под вторую коррекцию, но используется только одна, по выбору.
не жалейте минусов ...ставьте, или опять чего то не нравится?
Легко. Покупаются пистоны для проводов (точного названия не помню) подходящего диаметра, обрезаются и вставляются в отверстия. С обоих сторон платы паяется и готово! Magnum_45 в ветке усилителя А. Лайкова (где точно не помню, но если найду, то ссылку скину) описывал этот приём :)
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Бедная ножка диода 1N4148...
Почему бы не сделать металлизацию на самих выводах конденсаторов?
Под ЛУТ не имеет смысла, т.к. пропаять все равно не получится. Для заводского варианта можно и предусмотреть. Плюс от меня товарищу ROOT100, ломал он долго свое упрямство. :)
Легко. Покупаются пистоны для проводов (точного названия не помню) подъодящего диаметра, обрезаются и вставляются в отверстия. С обоих сторон платы паяётся и готово!
Сверлим пять-шесть отверстий и паяем отрезками жестких выводов с двух сторон. Изменено пользователем finn32
Не соглашусь. Нужно точно знать, что контакт с пистоном не потерялся при впаивании детали. В противном случае можно будет долго и упорно искать траблу.
Фину! опять чего то не так? если всё нормально, поставь минус, чтоб я увидел....плюсы мне на фиг не нужны. не понятно выражаюсь? или опять не внимательно читаете?
андрею с радио...от клепания отказался давно, очень не надежно!!! после года такая плата не предсказуемо может выкинуть сюрприз!
Блин! ну, хоть кто нибудь, минус поставит или нет? а то перестану выбирать выражения...
:lol::bye:
Узбагойзя, все нормально. Минус уже не могу, т.к. плюс поставил.
ну ты же видишь, что Я прошу минус!!! зарезал мои минусы своим жирным плюсом....ну как так можно?
ну вот, хоть один человек нашелся кто правильно отреагировал.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
