То, что там NE555 и одновибратор я понял, а что делает CD4027?
Ну как я понимаю там две защелки. При импульсе с NE555 срабатывает первая защелка. Реле замыкается и ток идет через мощные резисторы. Как конденсатор зарядится срабатывает вторая защелка и второе реле замыкается и теперь трансформатор подключен к 220В напрямую. За основу была взята схема отсюда http://diyfan.blogspot.fr/2013/03/two-versions-of-soft-start.html#more
на нем рассеивается чуть больше 0,8 вт. При запасе мощности в 2 раза он греется достаточно сильно (палец держать практически невозможно). Это нормально или могут возникнуть проблемы в эксплуатации ?
Это нормально. 0.8Вт на небольшом по площади рассеяния резисторе вызывают нагрев, бывает, выше 100гр.
Проблема в том, что он может нагревать соседние элементы (через выводы по дорожкам особенно). Поэтому для уменьшения нагрева применяют последовательное или параллельное включение (или и то, и то одновременно) нескольких резисторов, дающих эквивалентное сопротивление.
Сразу обратил внимание на Вашу плату, т.к. судя по всему одни и те же мысли приходят в разные головы :) Моё http://forum.cxem.ne...c=117346&st=140 пост144 всё примерно то же самое. Схема выключателя http://forum.cxem.ne...pic=117346&st=0 пост7 на NE555 работает чётко и стабильно, только пришлось её немного изменить.
Я померял сегодня утром температуру на этом резисторе. Нагревается до 65-70°C (правда в гараже сейчас 10°C) так что думаю, что придется ставить несколько резисторов :( Какой запас по мощности нужно выбирать на будущее чтобы не было проблем с нагревом ? Как я понимаю запаса в 2 раза не достаточно.
Важен не запас - важна площадь рассеяния. Поставьте 4шт. по 1Вт - на каждом будет по 0.2Вт. Нагрева почти не будет.
Ну я в принципе о том же только своими словами :) Получается чтобы резисторы не сильно грелись надо запас по мощности в 4-5 раз. Просто надо будет на будущее учитывать такие моменты и место на плате соответствующее резервировать. Теперь получится не по фен шую
Стоймя буквой "П" последовательно 3шт. по 270 Ом. Для реле хватит тока. :yes:
Так как они будут рядом, ставьте по 2Вт.
65-70 градусов для резистора - это норм. Главное не превышать допустимую рассеиваемую мощность.
В качестве примера: В одном из моих самодельных усей, резистор греется свыше 100 градусов (вода кипит при контакте), при этом усь работает по много часов и летом и зимой. Рассеивая мощность близка к максимально допустимой для данного резистора, но не превышает ее.
Лучше конечно не допускать высокого нагрева резисторов (ставить с запасом), но нагрева бояться не стоит - они для этого и предназначены.
Илья
Ну я уже запаял последовательно параллельно 4 резистора 2вт :dance2: Так что теперь все чуть теплое, но за информацию спасибо, что до 65-70 градусов допустимо
Мостом каждый усилитель будет "видеть" лишь половину сопротивления нагрузки. Это будет равносильно работе каждого усилителя на 2 Ома.
Хотелось бы на 4 ома мостом. Потянет?
Расчет
Тепловыделение в выходном каскаде; 400Вт
Мах Амплитуда = 63V при Uпит +-45V
При установке выходного каскада в виде тройки повторителей Мах Амплитуда на 10-15% выше
Всем доброго здравия!
Собираю данный усилитель на платах от UDO, с двумя парами на выходе.
Есть по ней несколько непоняток.
Конденсаторы по питанию некоторое упразднены, обозначения не стыкуются со схемой.
Отсутствуют места под С13, С10, С18, С20.
С17и С19 задвоены, их и ставить по два или ставить возле одного транзистора 100н а возле второго 1мкф?
Также на плате есть место под резисторы 22к идущих с земли на базы VT11 и VT12.
Зачем они, и нужны ли они?
Также хотел узнать, собирал ли кто на этой плате, есть ли еще подводные камни с ней?
om.2x2v.pdf
Потянет. трансформатор ведь не 2кВт?
Теоретически без просадки питания - 800Вт на 4 Ом. "Но это, сынок, фантастика..." :yes::D
Читай внимательно тему, все уже обсуждалось и не по одному разу. На месте Ильи я бы собрал все варианты ПП и схемы воедино и закинул в первый пост с комментариями. И половину темы можно смело в мусорку.
Я тоже когда был маленьким, глупым и не умел паять, тоже хотел сделать усилитель как можно мощней, ватт чтобы 500 и не меньше... ;):)
Илья
согласен. 100 вт за глаза. Дело в том, что собираю 4х канальный усь в авто товарищу и не уверен,что тот дебил не захочет включить его мостом как принято у автопацанов.
Автомобильные поделки называемые усилителями на которых пишут 4х500Вт на деле сотни не выдают. Так что друг твой афигеет от честных 100Вт. Ты главное скажи что ты собрал усь 4х1000Вт и он поверит, не сомневайся :)
Илья
Согласен с тобой. Я прекрасно понимаю, что и ста ватт на канал в авто девать некуда, да и дины он такие наврядли найдет. Просто уверенности нет что он или какой его умный друг не захочет попробовать мостом включить. Молодежи трудно что либо обьяснить. Тем более его слова "хочу такой звук, чтоб девчонки кипятком ссали" многое обьясняет.
