R30 не греется?При сильном возбуде может даже гореть.И прислушайся к совету HAKAS-подстроечник R3 поставь на 220ом,а не на 1к.
Изменено пользователем belinsk
для начала попробуй R3 поставить по схеме.Если такого нету возьми два по 100ом соедини их последовательно,свободными концами впаяй в крайние отверстия вместо построечника,а те,что спаяны вместе в среднее.
поставил на 200 ом, настроил ток на 32мв, начинаю слушать-транзисторы греются, вырубил вход-70мв и постепенно падает
на 20 вольтах работает стабильно и громкость такая же. нч мало как-то. У меня Бриг играет мощнее при своих 50 ваттах. Звук чистый, ничего не говорю... 9 вольт выдает на выход
Изменено пользователем assashalpk
нч мало как-то
Снимай АЧХ у ОМ2 и Брига , дальше посмотрим.
Если всё нормально то тебе поможет темброблок. Хотя и отсюда, из Тюмени видно что темброблок у Брига выкручен.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Поставь регулятор тембра на 0 и чудесным образом низа станет одинаково у обоих усилителей ;)
Илья
Всё зависит от играющего музыкального материала. Если хорошая запись то слышно и нч и вч. Если мп3 с низким битрэйтом, то никаким темброблоком дело не исправишь. Кстати, поигравшись с номиналами С1 остановился на Epcos 2,2 мкф. Для моих ушей он оказался наиболее приятным. Ом 2,5 отличный усилитель получился.
А ОМ3 ещё лучше должен быть. Только всё руки не доходят собрать его в железе... Ну а в симе показал отличный результат!
Хотел поблагодарить всех за помощь при сборке оплеухи 2.5. Мой проект приближается к своему логическому завершению. Все платы собраны и протестированы. Не обошлось и без досадных недоразумений. При настройке одной и плат оплеухи коротнул дорожки каплей олова на столе и как результат постоянка на выходе и тестовая колонка отправилась на перерождение. Вроде как левые 2SB649A и 2SD669A вроде бы как работают :)
Вот пару фотографий (2 канала, блок питания, софт старт и защита)
Теперь осталось дело за малым :) запихнуть это добро в корпус и двигаться дальше.
Небольшой вопрос по поводу защиты. Ток через реле по паспорту 33 mA. Соответственно этот ток течет у меня через 2 ватный резистор 750 ом, на котором падает 25 вольт. Т.е на нем рассеивается чуть больше 0,8 вт. При запасе мощности в 2 раза он греется достаточно сильно (палец держать практически невозможно). Это нормально или могут возникнуть проблемы в эксплуатации ? Заранее спасибо
О! Рассмотрел на платке - дежурка + софт старт+ выключатель УМ одной кнопкой. А что там у Вас за мелкосхема о 16 ногах?
По поводу резистора. Померяйте температуру. Надеюсь, что есть мультиметр с термопарой? Температура при которой палец держать невозможно опасна для пальца, но вполне может быть переносима резистором :)
Это CD4027 (двойной JK Flip Flop). Вторая микросхемка NE555 для одновибратора и решения проблемы с дребезгом контактов. Работает очень неплохо.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
  • Похожий контент
