Остановить вентилятор рукой и послушать - скорее всего, он не при чём.
Вот тут не согласен. Часто сам замечал, что вентиляторы эти хорошо гадят в питание!
Andrey 69, Вами поднята очень важная тема правильной запитки вениляторов в УНЧ. Предлагаю обдумать и обсудить.
Вентилятор - источник ВЧ помех по питанию, пролезающих везде и всюду.
Очевидные решения:
-запитать пониженным напряжением
-запитать от отдельной обмотки транса.
Что еще можно/нужно сделать?
Может применить отдельный безтрансформаторный БП с гасящим конденсатором?
grifeen
Я делаю в случае необходимости от отдельного трансформатора. Более необходимости не возникало.
Вентилятор - это по сути электродвигатель, а любой движок это мощный генератор помех. Поэтому такие устройства должны быть обязательно отвязаны от питания, устройств предъявляющих высокое требование к качеству питания. Конечно, в компьютере эту проблему решить почти невозможно, разве что только применением качественных комплектующих и то, это только снизит влияние, полностью проблему это не решит. Хотя я бы не считал это едва заметное шипение проблемой ;)
Илья
Вентиляторы разные попадаются... Бывают не фонят, а бывает такой генератор шумов попадётся, что в страшном сне не увидишь!!!
Откровенное г.... стоит копейки. Покупайте в магазине, смотрите производителя, характеристики, какие подшипники стоят, ток потребления, производительность, количество оборотов, форму крыльчатки и т.д. Не берите с шим-контроллером - он может давать шум...
смотрите ...... какие подшипники стоят, ....., производительность, количество оборотов, форму крыльчатки и т.д.
А как от этого зависят наводки ...
Да
Вообще - то это до кучи выбора, но...
Если плохие подшипники, неоптимальная форма крыльчатки - вентилятор будет шуметь, потреблять больше тока и, соответственно, вызывать пульсации по шине питания. И т.п., и т.д
Хорошо когда плохой пропеллер можно заменить хорошим. Плохо когда фон из-за нестандартного вентилятора видео карты, который заменить не получится - хрен найдешь подходящий. Тут или меняй видюху или занимайся колхозом. Но все это тараканы. Не стоит заморачиваться.
Илья
На хороших видюхах не стоят нестандартные вентиляторы. Они заказные, но это не значит, что они плохие.
Смотря какой производитель... Я для себя решил, что игровой комп и прослушивание музыки не совместить. Слишком много подводных камней вылазит при проектировании и сборке. И не всегда результат сможет порадовать. Поистине меломанским будет безвентиляторный компьютер. Но это уже и цена.
Несколько не по теме, но раз уж зашёл разговор... Что думаете, уважаемые насчёт Малинки с ЦАПом? Например http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Original-Raspberry-Pi-2-Model-B-Broadcom-BCM2836-1G-RAM-1pcs-New-Black-Case/32251111415.html?spm=2114.031020208.3.11.YAuRP1&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_0,searchweb201560_1 и ЦАП http://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-pi2-raspberry-PI-special-HIFI-DAC-2-B-B-sound-card-I2S-interface/32353071792.html?spm=2114.031020208.3.20.pOlNl4&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80_61,searchweb201644_0,searchweb201560_1
ЦАП, судя по цене, наверняка не самый лучший, но это для примера нашёл навскидку.
.можно на вьіход поставить TIP142/147. Просто есть 8 штук новьіх или ниче с етого хорошего не будет? питание -+35
Изменено пользователем Vova21
Работать будет. Не более того... Если хотите не загробить характеристики усилителя, найдите то, что в схеме... Просто не самая лучшая идея брать нормальную схему и собирать её из совершенно неподходящих для неё деталей!
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
