Зачем же так пренебрежительно...
( Если не брать откровенный мусор ) то автоусилители имеют измеренную мощность с запасом, чем указана мощность в паспорте.
Принципиальные схемы близки к Оплеухе, Ланзару, Холтону
http://www.avtozvuk.com/
http://magnitola.org...ya-magviki.html
http://amp-performan...e-MRV-F505.html
http://www.bassclub....?t=78391&page=2
http://www.maxdat.eu...fiers2_l.html#A
Извините, что не по теме Прошу помочь
В Alpine MRV-F407 выгорела микросхема и не могу определить тип
Стоит она
не в фильтрах
не в Оконечных усилителях
не в инверторе
поэтому типовые схемы не помогли, а от этой модели схему не нашел.
Изменено пользователем Alex_63
на даче у меня стоит саб в ЧВ на 2ома, качает его как раз тда по схеме чивильча. давит конечно знатно, но бас какой то размытый что ли, не собранный. а вот дома саб качает усилитель на базе лме 49810 с 4мя парами. как небо и земля. бас сочный, мощный, упругий, напольные ас от ом2,5. даже жене нравится.
В тда-хах вообще звук замыленный. Да и вообще интегральный звук, после прослушивания действительно хороших дискретных усилителей, воспринимается совсем по другому. Собирал недавно две платки на 1875, включил, послушал-не то, вообще не то. :(
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=382218
Изменено пользователем finn32
Всем доброго здравия!
Собираю данный усилитель на платах от UDO, с двумя парами на выходе.
Есть по ней несколько непоняток.
Конденсаторы по питанию некоторое упразднены, обозначения не стыкуются со схемой.
Отсутствуют места под С13, С10, С18, С20.
С17и С19 задвоены, их и ставить по два или ставить возле одного транзистора 100н а возле второго 1мкф?
Также на плате есть место под резисторы 22к идущих с земли на базы VT11 и VT12.
Зачем они, и нужны ли они?
Также хотел узнать, собирал ли кто на этой плате, есть ли еще подводные камни с ней?
Читай внимательно тему, все уже обсуждалось и не по одному разу. На месте Ильи я бы собрал все варианты ПП и схемы воедино и закинул в первый пост с комментариями. И половину темы можно смело в мусорку.
Про номиналы кондеров нашел в теме Mark 2, а по поводу резисторов 22ком ничего найти не могу. Они не нужны?
Подскажите, можно ли вместо двух резисторов 0.47 Ом поставить один 0.22Ом 5Вт?
Очень не желательно, это отрицательно сказывается на звуке. Вот что написано в FAQ "Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности."
Изменено пользователем MadFist
Господа!!! Давайте не будем вновь начинать про проволочные и пленочные резисторы!!!
Сам лично купил гору тех и других номиналом 0,47Ом 2 Вт и перемерил их индуктивность на исправном поверенном приборе (марку не помню точно, но не дешевый китай,взял на сборочном участке организации)
Так вот, разницы нет НИКАКОЙ, ибо на экране прибора светилось 0,001 мкГн для обоих типов, т.е. 1 нано Генри!!!
Считаю, что такой порядок индуктивности не способен вносить ощутимые на слух изменения в звук при изменении типа эмиттерного резистора, ИМХО!
ЗЫ: Разница по величине индуктивности между проволочными и пленочными резисторами есть, я ее не отрицаю, но проявляется она на гораздо бОльших величинах сопротивления.
Изменено пользователем grifeen
Подключаю ом2 к компу. Все играет, все хорошо. Плеер выключаю и наполовину выкрученной громкости усилителя из ас слышно шипенье. На полной громкости прям хорошо слышно. Выдергиваю шнур из компа - в ас тишина. Втыкаю шнур в звуковую карту - шипенье. Не фон сетевой,а именно шипенье на вч. Звуковая не встроенна- дискретная. SB X-FI. Ставлю другую звуковуху, такая же фигня. Кто нить может подсказать как с этим бороться?
Шипит звуковуха/плеер. Как бороться? Заменить звуковуху/плеер на более качественные.
Илья
Возможно, БП компа хреновый.
И проверить настройки эквалайзера.
А вообще - от компа всегда немного ВЧ лезет. По ослику видно.
КУ у вас по схеме?
Можно дополнительный резистор на землю на входе (на разъёмах) поставить. 10к попробовать...
У меня звуковуха SB X-FI PCIe,шипение слышно только когда ухо вплотную к пищалке приблизишь,никаких регуляторов громкости и темброблоков нет,сигнал со звуковухи идет прямо на ОМ.
до этого был другой системник с этой же звуковой картой, шипенья не было.
КУ у вас по схеме?
ку по схеме. Сегодня попробую экран поставить между звуковой и видеокартой (близко к друг другу стоят) если толку не будет , попробую резистор повесить. А что можно с комповским бп сделать? Есть подозрение что он виноват.
Эквалайзером не пользуюсь отключен. Тембр блоком нет. Между звуковой и усилителем только регулятор громкости 100ком.
100кОм? А на входе ОМ по схеме 47к? :acute:
С БП - заменить. Сначала для уверенности взять другой на пробу (где-то у кого-то :)) и тогда только, если подтвердится, заменить.
100 ком поставил потому что он моторизированный с пультом. Меньше номиналом не было. Может запаралелить его резисторами по ком 47? А блок питания, попробую поменять.
Значит дело в блоке питания или материнской плате, или и в том, и в другом.
Илья
Буду пробовать. А что такое SMD?
Сейчас пробовал менять бп. Результата нет. Так же шипит. У меня такое ощущение, что эти шумы от вентилятора видюхи. Дело в том, что звуковая карта и видеокарта расположены вплотную друг к другу в соседних PCI разьемах и вентилятор видюхи находится в 1ом см от звуковой. Пробовал между ними ставить экран - пластину соединенную с корпусом компа. Результата нет. Если и резистор на движок не поможет, даже не знаю что дальше делать.
На движок 47к - только для согласования со входом ОМ. От шума не поможет.
От шума только если 10к на разъёмах входных.
Ещё параллельно 10к поставить конденсаторы 150-1000пФ - что понравится.
Это возможный вариант и экран между ними может не помочь. Влияние идёт по питанию скорее всего...
