Не нужно вводить людей в заблуждение - UTC нормальный производитель, не самый именитый конечно, но свое дело знает. Другое дело, что на подделке могут написать, хоть UTC, хоть Hitachi. В любом случае нужно быть внимательным и проверять приобретенные транзисторы на вшивость. И да, поверьте, лучше оригинал от UTC, чем красивая подделка на которой написано Hitachi.
Илья
Я просто сейчас в командировке в другом городе, в Павлодаре, само собой без каких либо приборов. проверить ни чего толком не могу. В моем городе целая проблема с покупкой оригиналов, либо кривые, либо перемаркированые, либо с разгону к магнитам от динамиков прилипают.
Вот и решил на форуме спросить. Спасибо тем кто ответил. Для мня важно было услышать ваше мнение особенно о выходных.
Есть еще один вопросик не большой, задумался купить вот этот тонельный радиатор - https://m.ru.aliexpress.com/item/32821793335.html .
Что скажете? Дороговато конечно, но все-таки потянет он две двухпарные оплеухи +/-45в 4ом?
Изменено пользователем Lazun
50 минут назад, Lazun сказал:
Вообще не показатель.
Илья
В 20.05.2018 в 18:18, Nem0 сказал:
Да кто же против то? Просто нормальных не попадалось к сожалению. Я не страдаю предрассудками честно. Если вспомнить количество *летучих* BD139/140 особенно :)-конечно взял бы 669/649
Собрал второй канал и с ним тоже не возникло никаких проблем - заработал сразу. Почти закончил с корпусом и пока не закрыл крышкой сделал фото. Имею мнение, что зря применил для термостабилизации КТ817Г - перекомпенсация получается при хорошем разогреве и ток покоя значительно уменьшается. Попробую подложить под них что-то менее теплопроводное, тепла от винта крепления, думаю, будет вполне достаточно. При испытаниях на нагрузке 8 Ом максимальный неискаженный выходной сигнал составил примерно 26 В, правда, резисторы хорошенько разогрелись (4 цементника по 10Вт) и их сопротивление было несколько выше 8-ми Ом, но в районе 70-80 Вт наверняка получить удалось. Регулятор громкости реализован на 5-ти реле и АЦП, 32 шага вполне достаточно. На входе установил нормирующий усилитель с переключателем входов, VU-метр на МК атмега 8а, БП легко справляется с усилителем тк сделан с запасом. Вот собственно и все, что мог рассказать о конструкции. В заключении хотел поинтересоваться у тех кто "в теме" - какие бюджетные (до 500 зеленых) АС хорошо сочетались бы с этим усилителем? Спасибо!
Падает на 30-40%. Почему не пройдет? Если тепло от него будет отходить быстрее ( по его выводам и корпусу), чем пополняться через винт, то его температура снизится. Проблема (небольшая конечно) в том, что нужно разбирать собранное чтоб перепаять транзистор на менее "кривой", а этого не хочется.
Сейчас загуглил по этой теме и как оказалось не я такой первый. Народ рекомендует не размещать предоконечники около датчиков тк они могут греться сильнее выходных или дополнительно подогревать остывающий в этом месте теплоотвод тк выходные дальше в стороне . Так что возможно дело в этом. Нужно проверить версию!
Изменено пользователем drlector72
Про делитель термосопротивлений это понятно, что стабильности не будет. А вот по току покоя спорный вопрос! Если выходники относительно равномерно разогрели радиатор, то они и разогрели предвыход до этой температуры, которые в свою очередь добавили своей температуры (надо же им выделить тепло!) в конкретное локальное место как раз около датчика. Так что это очень даже возможно, что предвыход разогрет сильнее (его греют выходные и собственная мощность). Спорить ни с кем не буду, ибо это бессмысленно.
Для этого нужно дорожку на плате резать и резистор как-то приколхозить. Гораздо проще и эффективнее, просто заменить транзисторы на другой.
Илья
1 час назад, Trisector сказал:
А можно подробнее? Какие транзисторы применять в случае перекомпенсации/недокомпенсации?
37 минут назад, zoog сказал:
Поясните плз,  Вы решали эту проблему именно заменой термодатчика, с одного типа транзисторов на другой?
Такой проблемы у меня вообще не возникало, начнем с этого, тем не менее очевидно, что зависимость параметров транзистора от его температуры, различается для разных типов транзисторов. Как показали мои немногочисленные эксперименты, советские КТшки 814-817, имеют большую зависимость параметров от температуры (ТП с ними гуляет сильнее чем с БДшками). Ну, а самый лучшей результат (самый стабильный ТП), получается с 2SC4495, но эт уже экзотика.
Илья
Всем доброго дня! Моя версия о предоконечниках не подтвердилась - поторопился, прошу пардона! Но зато полностью подтвердилось изначальное предположение - виноват КТ817. Только что заменил его на BD237 и ток покоя даже после прогрева на максимуме стал возрастать всего на 5-7 мА. Так что КТ817 нежелательно ставить в этот усилитель. Те КТ817, которые поставил изначально в оба канала, были у меня еще из советских запасов и разных годов выпуска, поэтому некондицией назвать их сложно. Скорее всего дело в технологии изготовления кристалла. Сейчас буду менять транзистор во втором канале. Единственно, что появилась небольшая проблема в нехватке диапазона регулировки  ТП, но это полностью моя вина тк установил подстроечники менее 1к (которые были в наличии). Теперь ТП у меня держится в районе 125 мА, а снова снимать плату очень не хочется, но видимо придется.
2 часа назад, Trisector сказал:
То есть, чем больше бета, тем лучше?
Не факт, потому-что с составником КТ972, ток покоя вообще плавал как сам того хотел.
10 часов назад, zoog сказал:
А поконкретнее - имела место именно перекомпенсация?
Или перекомпенсация, или недокомпенсация - не обращал внимания в какую сторону ТП уплывает при прогреве, но КТшками ТП после прогрева сильнее уплывает относительно изначально выставленного значения, чем с БДшками, а с 4495 вообще почти не меняется.
Илья
Добрый день товарищи форумчане. Нашел я в просторах интернета печатку на ОМ, понравилась она мне из за грамотной (на мой взгляд) разводке земли. Так как я решил всетаки собирать усилители на одной паре транзисторов (+/-35в). Вырезал из платы вторую пару выходников, добавил цобеля, не много симетричней расположил фильтрующие конденсаторы, подбил под размеры своих деталей и вот что получилось.
Посмотрите пожалуйста, может еще что упустил, или что не учел.
@Lazun Добрый день.
Может Вам лучше собрать на этой печатке
Сравните "Вашу" печатку с "моим" вариантом. Особенно обратите внимание где подключено питание, место и как оно идет к выходникам.
Хорошего звука.
Корпорация Mars
5 часов назад, Yanshun сказал:
@Lazun Добрый день.
Хорошего звука.
Я понял о чем вы. Ту печатку я смотрел. мне она не подошла чуток.
1. У меня нет такого количества конденсаторов 1000 мкф 63в, зато есть куча 470 мкф 63в и несколько 1000 мкф 50в, они все диаметром 13мм. Поставить их на вашу плату, особенно в силовую часть будет проблематично.
2. У вас на плате всего по одному эмитерному резистору, у меня уже закуплено по два двухватных, один на другой лепить не охото, а переделать плату под два резистора будет проблематично.
3. Ваша плата почти квадратная 90х81, а моя 103х70. В моих задумках по установке требуются платы как можно уже, динна не так важна, можно хоть до 115мм. Это нужно для экономии места в усилителе.
Насчет подвода питания, в моем варианте также сделать не получится. Если сделаю, то снова появится проблема с конденсаторами. В принципе, в моем варианте подводы питания максимально близко к коллекторам выходных транзисторов. А то что не удобные места для пайки проводов, это для меня не приципиально.
Да вон, рядышком есть тема - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201409-only-music-27-2018/&page=1
А вот подробная статья на сайте - http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
Илья
Да нашел уже. из транзисторов подходят только 649 , 669, 5200 и 1943 остальные зря покупал, нужно теперь другие покупать. 3,3 ом 0,47 ом 51 ом и многие другие резюки тоже зря покупал. Стабилитроны вроде у меня такие есть, диоды точно есть. Остальное нужно смотреть.
Конденсаторы правда есть "WIMA" и желтенькие (таким-же корпусом) 100n, 47n, 1n, 4.7n 63в-100в правдо маленькие самые, 5мм, плату прийдется подгонять.
Подойдут Tакие?
"Особое примечание для неосторожных: если желаете применить транзисторные источники тока как для дифференциального каскада, так и для каскада усиления напряжения (он же «VAS»), не используйте опорное напряжение источника тока усилителя напряжения (иначе драйвера А-класса) в качестве опорного для источника тока дифференциального каскада. Если так сделать, то изменяющийся ток в цепи усилителя напряжения вызовет модуляцию тока эмиттеров дифференциального каскада. Результаты обязательно будут такими же нежелательными, как и непредсказуемыми [4]."   - усилителе ом2,5 именно так и сделано, автор статьи прав или можно не морочить голову?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
