... потихоньку собиаемс...
Что ж так не кошерно входной конденсатор стоит? Нельзя было макрос подобрать или сделать его самому по реальному размеру?
да братва, тупанул я, мне казалось что входная плёнка тоньше =))))))))))))
lus, решил сделать именно так, почему не знаю =)
Изменено пользователем stagger
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Den R переход нужен, а то 1943 молчать будут))
Дорожка шла в "синем" слое, ничего ей не мешало, и вдруг, перешла на "зеленый"... Зачем?
во первых - так задумал автор этой печатки
во вторых - если выбирать между пайкой на верхнем слои или нижнем, я выберу нижний. Металлизации отверстий нет т.к. ЛУТ, по мне проще сделать одну перемычку между слоями чем сверху лишний раз кривляться
То кондюк выходит за пределы платы, то резисторы не умещаются, приходится ставить стоймя, то радиаторы на плату не лезут...
Вся беда в том, что люди берут и делают свои поделки по чужим печатным платам. Отсюда и ноги растут. Нет бы все подогнать под свои детали (подвигать, развернуть и т.д.), раз самим в тягость развести печатку. Глядишь и внешний вид был бы совсем эстетичным. А то там согнул, там подогнул, туда вкрячил.
ИМХО.
А если эту плату разработали Вы сами- то далеко неудачно. Я не про трассировку дорожек, а про компановку. Без обид.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Кхм-Кхм.... вобщем отмыл я флюс после пайки, собрал увеселитель. первый запуск через лампу и ОН ЗАРАБОТАЛЛллллллллллллллл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :clapping::dance2::yes:
Так а теперь по делу, кароче как правильно последовательно его настроить? прогреть музыкой 10 минут а потом с закороченным входом выставлять ТП и "ноль"?
проблема вся в том что я очкую через не настроенный усь музу гонять =)))
qwert390, я только учусь (3 месяца назад узнал о существовании ОМ2), я даже не знал как работает трансформатор и что такое вообще диодый мост.....
Спалил 2 пары вру 4 пары выходников, кучу резисторов пока разобрался, но за то разобрался (на авторской печатке).
не ошибается только тот кто ничего не делает, я попробовал, вот только что всё допаял, собрал, заработало.
Да я бы сам пару моментов бы изменил в лайке, мне не хватило терпения.
если постояка на выходе меньше 10мв то нет причин для волнения. вообще запускай через лампу, мерь постоянку на выходе следом ТП, всё это без нагрузки и с закороченным входом если всё ОК то слушай музыку. Желательно конечно иметь старую колонку для таких первых запусков))
Я Вам не в упрек сказал, а лишь отметил недостатки, которые в будущем нужно не повторять, а тщательно прорабатывать. Усидчивость и результат не заставит себя ждать. Удачи.
нарисовался первый косяк, подстроечник ТП неправильно впаял походу, смотрю ТП 0, думаю подкручу и проверю реагирует ли вообще, реагирует и в минус уходит
По большому счёту, какая разница, в какую сторону крутить для увеличения - по часовой или против? Всё относительно...
ТП в минус уходит как подкручивать начинаю, а в "максимальном положении" - ровно 0мВ
а где собственно мультиметр и его показания. я правильно понял - плюс к эмиттеру 5200, минус к эмиттеру 1943. крутишь подстроечник и сколько мВ кажет прибор?
да к третей ноге 5200 и 1943, мультик подключил, смотрю 0 мв, кручу в одну сторону - упор, кручу в другую и уходит в минус....
я дико извиняюсь за глупые вопросы, я чёрным щупом к 5200, а красным к 1943 коснулся вот и результат :vava:
Ну вот и результат. :yes:
Так сколько мВ то?
ТО, что вы перепутали полярность, все уже поняли.
Полярность на тестере...
пока выставил 50мВ, грею дальше пока.... подстраиваю ...
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
  • Похожий контент
