Добрый день всем и с новым годом. Собрал резонансный трансформатор по этой схеме http://s2.forumimage.ru/uploads/20080905/1220624993388880100.jpg
, но на лампе 6п14п (других нет) Питаю через трансформатор. Анодное 250 в. Третью обмотку пока не ставил. L1 и L2 намотаны лицендратом, мотал с шагом, высота катушки 16 см. Генерация вроде бы есть, причем в любой полярности катушки L1 (!), радиоприемник принимает фон переменного тока при включении устройства.Но напряжение на обмотках слишком маленькое, подключенная одним выводом к катушке неонка не светится, Может быть шаг намотки катушек слишком большой или режим для этой лампы неверный? Помогите пожалуйста заставить девайс работать. Замена лампы на другую такую же ничего не дала.
Ко мне на ты.
Вращать надо не первую, а вторую катушку - так безопасней, через вторую не идёт анодное напряжение. Большое значение имеет шаг намотки и расстояние между катушками. Резистор необходимо увеличить до 20-30К. Вторую сетку просто соедини с анодом лампы - триодное включение. Я считаю, что параметры контура не соответствуют выбранной лампе. Посмотри тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118207.
Буду вносить изменения в схему. Какие все-таки должны быть параметры катушек? У меня они намотаны одна поверх другой через слой изоляции.
Ко мне на ты.
Ну, большого эффекта с лампой 6П14 не получишь - она достаточно маломощна и высоко её внутреннее сопротивление, даже в триодном включении. Единственный выход - лампы в параллель...Но и тут есть свои трудности. О возможной конструкции катушек прочтёшь в ссылке которую я тебе уже давал.
И какие же трудности при включении ламп в параллель?
Еще у меня есть одна лампа 6п13с, может она будет лучше?
Ко мне на ты.
Неиндиетичность параметров ламп.
13-я несильно лучше. А вот 6П31С (EL 36) получше ( С низким внутренним сопротивлением и низким анодным напряжением).
Изменено пользователем Hambaker
Понятно. Буду покупать лампу. Посоветуйте, какая лучше для моей цели? Только не слишком уж мощную, я питать буду от ТС-180, анодный ток не должен превышать 330 мА.
Ко мне на ты.
330 мА-это не всякая лампа вытянет. :) Что-то из телевизионного ширпотреба на ум приходит только6П36С,6П44С,помощнее 6П45С и чуть мощнее 6П42С.Из других серий много ламп можно использовать. Только к ним особый подход нужен.Допустим ГМ-70 прямонакальная , 20 вольт накала требует и 1650 вольт анодного. ГУ-81А 3500 вольт анода надо,так это ещё и тетрод и размером с двухлитровую банку. ГУ-43Б размером меньше,но охлаждение воздушное и без спецпанельки в самовозбуд уходит и так же 3000 вольт анодного просит.
807-я впритык. Но панельку под неё достать-тот ещё геморрой. ГУ 18 тоже на пределе работать будет.
А вообще лампы перегрузки безболезненно переносят,если эти перегрузки не достигают разрушающих значений.Любую лампу можно запустить в качестве генератора. Вот только с режимами надо поиграть,что-бы максимум выжать не расплавив при этом анод или колбу (в случае ламп с графитовым анодом).
Вот здесь ещё посмотри
Классно. :i-m_so_happy: Буду делать эту схему. Для нее подойдет 6п13с или нужно другую лампу покупать?
Ко мне на ты.
Нет, 6П14 или 13 тут мало гоже будет! 6П36С - 6П45С вот это в самый раз. Или по первой моей ссылке. Там прилично себя будут вести 6П14С, 6П3С, 6П36С-6П45С! Недавно поставили 6Н13С (два триода в одном баллоне в параллель). так результаты превзошли все ожидания!
Здрасти, я первый раз тут. У меня есть кое-какие вопросы и идеи по источнику энергии, нужна будет помощь форума. Скоро сформулирую и создам тему.
А пока вопрос по теме: для чего Вы сделали "Трансформатор Теслы"? Пожалуйста ответ как можно развернутый, если не сложно. Для кого и зачем?
Искренне надеюсь , что это не вечный двигатель.
Не знаю. :huh: Для красоты наверное. :wub:
Ко мне на ты.
  • 2 месяца спустя...
Собрал схему на 6п31с. Высоковольтную катушку пока не ставил. Генерация есть, только дыма много (в цепи питания стоит резистор 150 ом 5 вт чтобы при включении от броска тока не выгорал предохранитель, так вот этот резистор дымится) В чем может быть причина повышенного потребления тока? Может, надо индуктивность дросселя увеличить?
Ко мне на ты.
  • 3 года спустя...
