Terminator-Pro
Рапортую. Плату практически довел до ума. Нашел еще пару ошибок, не было земли. Сегодня запустил. Ну что сказать. :dance2: Думаю смайлик все скажет. Просто супер. Еще не настраивал по фериту, на золото идет низким, на 50 коп Украина под 35 см (датчик ДД 25 см.) Огромное спасибо Ятаган. Радует что собрал не по чьей то печатке а по своей. Кстати помех нету. На 2012-ом в квартире нереально настраивать. Тут четко. Тихий звук в конце напоминает Вайтса, но там был треш. Можно накрутить. Из всего семейства "роботов" :i-m_so_happy: этот звук наиболее приятен на слух. Подправлю печатку и выложу. Будет и морской вариант.
Кстати пороговым фоном я называл регулятор чуства, и он присутствует как и на всех ранних версиях.
Изменено пользователем leshkaukr
Круто! МД заработал сразу, спасибо авторам прибора, ТС и всем, кто поддерживает тему. Предварительно настроил на родном генераторе оба контура с разностью в 100гц, С5 пока без подбора поставил 5н6, свел катушки без экрана до 200-300мв(на Мс2, ноги 2,12), феррит сразу "встал на место", точка неопр. на 14-15 часов. Шкала немного смещена, фольгу и мелкий никель низким озвучивает, есть постоянный тихий низкий фон, громкость озвучки показалась слабовата, при увеличении чувствительности потенциометром звучат сначала низкие "блямки" и т.д., но все эти проблемы подробно освещены на форуме, так что, думаю, разберусь с настройкой. По крайней мере, без экрана, рядом с работающим компом и холодильником, занизив до стабильности чуйку уже 25см на пятак получил, что не может не радовать) :dance2:
Но есть парочка вопросов: 1) Впервые использую по-питанию 1170ен6(маркировка Г06), шумы пока не смотрел, но на выходе 5,8в. Кто-то писал, что эти стабилизаторы "по-жизни" чуть меньше 6в выдают. Как на практике, это сильно ухудшает параметры и стабильность? Может стоит другой линейный стаб. подобрать(есть 1158ен6)?
2)И по ДД датчику. Хотя и мотал обе катушки двойным проводом, почему-то в Тх "плечи" обмотки, относительно середины чуть-чуть разные получились... не сильно, по сопротивлению разница где-то 0,08-0,09Ом (а в Рх практически идеальные) Вот и думаю, оставить как есть или лучше поменять Тх и Рх местами, предварительно скинув с Рх пару-тройку двойных витков? Что посоветуете?
П.С.: извините за дотошность, но со временем, схемы повторять, настраивать, вроде, худо-бедно поднадрючился, даж в теории чуток по-продвинулся... а вот датчики пока не победил :wall: ... руки, наверное, кривые
Заранее благодарю за ответ.
"знай и умей свой прибор"
пока нет, это первое пробное включение было, как раз для подгонки обмоток и проверки общего функционирования узлов. Хоть и мотал одинаковым проводом с разницей всего в 2 двойных витка, по индуктивности (Тх-1732uH, Rx-1908uH) и следовательно, по частоте, разница существенная получилась. "Разбега" в 100гц добился с конт.конденсаторами 144н и 132н на Тх и Рх соответственно. Тх уже зафиксирована цапон-лаком, а вот с Рх, пожалуй, лучше отмотаю пару витков, а то для сведения сильно некрасиво изгибать приходится, т.к. места в корпусе катушки впритык... Если б безкорпусную делал, то да, можно было бы сразу обмотки залить и заэкранировать.
Финал. Сверяйтесь с схемой. Питание МД от DED. Если найдете ошибку пишите. Земля разбита, соедените как вам нужно. Экран соеденен с минусовым проводом. Питание на звук отдельное как и земля.
Term-Pro LeshkaUkr final.rar
Спасибо. Насколько приятней стало. :bye: Конечно низкий тон нужен, но не в основном режиме.
Отстройка от феррита в этом приборе такая же как в Трио, а именно, нужно найти точку неопределенности, в которой двойной высокий тон сменяется на одинарный низкий. Желательно, что бы эта точка находилась в конце регулировки Б.Г. (при минимальном сопротивлении регулятора).
Если на феррит во всем диапазоне Б.Г. двойной высокий тон, добавляем емкостя на Rx, если низкий, на Тх. Настройку делаем режиме "дискрим".
Почему так важно вырезать ферит в конце? Ведь если мы его вырежем в начале то получаем больше чуства на советские 20 коп и мелкое золото, а медь и так хорошо видно в земле.
Если феррит вырезать в начале, то не хватит шкалы и в поле вы на грунт получите высокий тон. Вырезая феррит в конце мы и так получаем хорошую чувствительность на мелочь, а вот на крупную медь слабое(пятак Катин как пятак советов, или меньше). В поле же, грунт не феррит и мы ГБ свернём в начало или середину шкалы, в результате и крупная медь будет в норме.
Только
Только сейчас понял что на баланс стоит 50 кОм переменный и 50 кОм постоянный. Я то думал что 100 кОм, да еще в конце вырезка :crazy: . Дальше 50 кОм ферит не засунешь как не крути. Вот и все дела.
Всем доброго времени суток! Пришли вчера микросхемы LM358N из 10 шт. одна более менее тихо работает, буду еще чуть подгонять, до исчезновения звука, допаял вчера новую плату, сегодня на работе промыл, припаял все выносные узлы, вставил микросхемы, прибор запустился с первого раза, с экраном непонятные попискивания исчезли, поворачиваю БГ на 0 на феррит низкий с высоким, добавляю до 20-30% высокий тон без низов, я так понимаю, что я близко от эталонной точки, но тем не менее нужно сдвинуть шкалу металлов, а вот в какую сторону что то никак не соображу, подскажите плиз
Изменено пользователем Saf777
Собрл на dip (плата своя,односторонняя,105х75),подобрал 358 все заработало(спасибо всем подсказкам).Выставил по фериту,цвет-высоким(на медь слабовата чуйка,подбираю емкость-медь возростает ферит уходит в сторону),черный-мелочь низким,крупное высоким.Должно брать мелочь- гвозди,гайки м8,уменя берет 5-8см или это зависит от настройки БГ?Спасибо всем ответившим.
Ребят вчера приобрел осциллограф С1-93, вот теперь сижу и думаю что на какой микросхеме и какой ноге должно быть, может кто то сфоткает и поделится, заодно и объяснит какой сигнал правильный а какого вообще не должно быть.
Вот осциллограммы тройки.
Следуя логике МС1 так и остается МС1, МС4 это теперь МС5? И не понятно к какой МС не подписанная осциллограмма по середине. Если я ошибся с МС5 поправьте пожалуйста!
С мс5 не ошибся - ошибаться негде! А тот снимок по центру это или синус на ТХ или на 6 ноге мс2 - особой роли не играет, лишь бы он был правильной формы и без искажений. Главное размах от пика до пика на одном плече ТХ в районе 12в. Ну а размах на 6 ноге мс2 - это как катушку сведете.
Еще осциллограммы. Первую не помню на каком форуме брал, вторая моя.
Изменено пользователем libral
Всем привет! Решил тоже собрать терминатор. И начал с разводки платы под дип. так как с смд проблематично и мучительно для меня )) Если кому не лень не моглибы проверить правильность разводки?!
Изменено пользователем Sfinks84
