Terminator-Pro
Ход мыслей правильный, только для настройки резонанса, расположите приемную катушку над передающей через картонную коробку или стопку книг толщиной 20-30 см и подбирайте конденсатор в резонанс.
Переделывать катушку не нужно, тоже всегда мотаю приемную без среднего вывода.
R27, R28, R29, R30 подобрал CMD 1% по 996 кОм, запаял, R31 - 2к, выход с МС7 ножка 1 0,238-0,245 В - ниже не получается свести REF - 1.96 v как вкопаное не меняется, а GEB прыгает от 1,92 до 1,96v пытался уравнять на сопротивлении R58, с него нормально выставляется 1,96 вольта. Это плохое питание мс9? R27 сделал составным 1мОм+100К подстроечник, но подстроечник выведен в 0 ом, если увеличивать то на 1 ножке U увеличивается.
Изменено пользователем IPS
Похоже. Что мешает померять уровень шумов по питанию?
Попробуйте сделать тоже самое с R28.
Катушки настроил на Tx 12550 Гц на Rx 12450 Гц. Кабель от монитора, качественный экран, кабель слегка жестковат, но лучше ни чего нет. В магазинах тоже не возят. Катушки DD 24 см. вырезал из пенопласта форму уложил катушки, начал сводить, на осциллографе выставил 10 мВ - установлен делитель на 1:10, катушки сводятся практически в 0 мВ, но при этом очень слабо реагируют когда вносишь какой нибудь предмет, делал синусоиду в 2 клетки размером реакция была лучше и дальше от катушек, и еще как удержать катушки при заливании эбоксидкой, чтоб баланс меньше уходил? И еще один прикол получился - налил первую партию эбокситной смолы на катушку ТХ и оставил, через какое то время подхожу, а эбокситка пробежала сквозь пенопласт! ладно заметил. Пришлось форму доработать, разрезал салафандовый мешок и постелил в форму, тогда эбоксидная смола стала задерживаться.
У вас пенопласт малой плотности (25...35), такую форму надо вазелином или мастикой какой промазывать, или ПВА пропитывать.
Для удобства сведения лучше сначала одну катушку прилить, а затем выставить вторую и в три четыре приема залить, контролируя баланс, но об этом писали уже не раз.
Оптимальное значение для сведения у меня сейчас 1 мВ (от +0,5 до -0,5 мВ) синусоида, но чутье только возле катушек, около 2 см. Потом можно будет увеличить или нет? С5 на 1000 пик впаян. А то катушку залью потом уже не поменять.
Заливать катушку Вам еще рано, прибор не настроен. Сводить баланс надо без делителя, т.е. 1:1. Не понятно, почему С5 стоит в катушке, на плате есть под него место. Как прибор реагирует на ферит? Возможно, что еще не настроена шкала металлов.
Наверное я не так выразился, С5 конечно на плате. Вот как раз и вопросы по последовательности настройки прибора? DeD помогите!?
Шнура к осциллографу другого нет только с делителем. Катушки настроил - разница получилась ровно в 100 герц. Основные конденсаторы решил ставить в катушках, настроечные будут на плате.
Пытался настроить отстройку от феррита, но возникли проблемы:
1. в каком положении должен находиться регулятор R58 про настройке?
2. Кручу R10 - везде высокий, припаиваю 10n тоже высокий, 22n - высокий, 47n - высокий вначале совсем тихий высокий в конце.
Если другого шнура нет, тогда садитесь щупом на 6 ножку МС2 и повторите сведение. Разница по частоте в 100 гц это только начальная точка для настройки, а что бы шкала металлов стала на место, необходимо добиться вырезки феррита примерно в середине шкалы R10. Для этого нужно подбирать С1 или С2.
Теперь по порядку:
1. R58 устанавливаем на грани появления звука.
2. Не понятно, куда припаивали 10, 22, 47Н? Для настройки вырезки феррита установите R10 на максимальное сопротивление, если реакция на феррит двойным высоким, пробуйте вращать резистор, звук должен поменяться на одинарный низкий. Если этого не произошло, добавляйте на Rx по 500пф, пока не появится смена тона.
Щуп установил на 6 ножку МС2 на ней 4 клетки по 2 мВ то есть 8 мВ предел, ниже не сводится, R58 установил на грань между высоким и низким (точка где тихо - динамик молчит). Вожу куском феррита от трансформатора двойной высокий, на катушку Rx сразу поставил 10n R10 на полное сопротивление выведен - звук высокий, меняю конденсатор на 22n звук высокий.И почему то реакция идет почти в 1 см от катушки? Хотя раньше брала выше?
Феррит для настройки нужно брать кусочек примерно 1х1 см, а не кусок от трансформатора :huh: . Еще раз повторюсь, добавлять емкостя нужно небольшими номиналами, по 100 - 500 пФ, а не по 10Н, такими емкостями Вы не настроите прибор. Но для начала, нужно внимательно прочитать методику настройки катушки применительно к Терминатору-3, зайдите по этой ссылке и с первого поста скачайте " Описание настройки Терминатора 3".http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=0
Конечно, на Тх синусоида, на Rx тоже синусоида, сейчас хочу проверить частоту на Rx может слегка ушла - потому что изогнутую часть катушки залил эбоксидной смолой. Потому что до этого сигнал проскакивал на высоте примерно 18 см от катушки, а сейчас ушел до 1 см.
Попался провод недавно, не б.у. вроде, на катушке, ПЭЛ 0.35 с виду эмаль нормальная, но после намотки массовое витковое при сжатии пальцами. Наверно эмаль пересохла от времени. Лучший вариант ПЭЛШО, но где его взять...Недавно попалась пара петель размагничивания от сов. телеков, прекрасно подходит для нашего дела, одной петли хватает на несколько датчиков.
CQ de RK6KV pse k...
Ну так у ПЭЛ самая плохая эмаль.А если еще и старый...Сейчас, в основном везде используется ПЭТВ.С ПЭЛШО будет большой зазор между соседними витками(эмаль+шёлк).
Резистора R38 на плате нет, считаю, он там не нужен, а даже может навредить, так как фильтрующие электролиты необходимо размещать как можно ближе к стабилизатору, а уж тем более не разделять эту связь резистором.
Не могу понять, из - за чего прибор как бы насыщается, включаешь машешь куском феррита начинает брать где то около 20 см, через 20 секунд уже 10 см и так спускается в район 1-2 см.
Вопрос: в продаже у нас есть конденсаторы CT4-0805Y (NP0) по термостабильности отличные согласно описалову, пробывал кто такие ставить. ещё вопрос насчет танталового конденсатора С21. в продаже есть а-кейс, B и D. какой брать
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • Боря,а кто это такая  ? Признавайся. Белучи что ли? Нет,это не пойдет для таких динамиков,словеса эти про звучание вызывают мысли о идеологической диверсии
    • Последние три Брига замены не потребовали никаких подстроечных резисторов. Годы выпуска от 1980-это вот спокойно подумать сколько им лет. Ноль,тп,защиту настроил без проблем Извиняюсь за офф
