Terminator-Pro
Если ПРО выкинул,то какой металлоискатель в "КРАСНЫЙ" угол поставил?Может и мы повыкидываем,если назовешь с десяток причин,а может и одной хватит,если существенная? :bye:
выехал покопать гвоздики в поле, что скажешь, на столе красиво, в поле музыкальная шкатулка млин, максимум 20-22 см на пятак в глине, больше невозможно накрутить чуйку чтоб терпимо от земли попискивал, непревычно, может со временем обвыкнусь. на ямки не реагирует и то ладно)) тройка тихий прибор и это явное преимушество
А у меня на черноземе отлично работает,а датчик какой,а на столе сколько
...и Вам того же!!!
Ну,красный не красный,а тройка всё-же рулит.У ПРО болячек было много-излечимых.Неизлечима только морзянка.Причем день может отработать нормально,назавтра сплошной треск.Пока не трещит,аппарат достойный.Но треск этот просто достал.Назови способ,как от него избавиться,десятка не надо,достаточно одного,но существенного.Может тогда верну его в красный угол.
Не знаю что за треск,даже представить себе не могу,работает чистенько,два тона как и положено.Собрал один прибор или два-три?Если в одном,может какая китаеза выкаблучивается,ну а если в двух аппаратах,то это закономерность.Я почему и сказал,что ЛУЧШИЙ,сейчас собираю третий прибор,запускается и настраивается с полпинка :dance2:
...и Вам того же!!!
Тоже не пойму, что за треск может быть, если ложняк и проскакивает, так он еле слышный в отличии сигнала от цели. Собирал два прибора, ни каких тресков, звук приятный.
совсем недавно собрал КРОТ-2ХМ,по воздуху не больше 15 см на 5 СССР,обхаял на сайте автора прибора,усапел обхаять этот прибор и на мд4,а оказывается-то,сам БАРАН :crazy: вместо 51пика поставил 51 ом,поменял,в статике на 1 коп.СССР начинает с 30см,в динамике на 5 СССР под 40см - пришлось извиняться перед автором :king:
...и Вам того же!!!
тоже непойму что у кого там трещит и неработает :lol2: все работает четко!!!
единственое косяка впорол с отстройкой от грунта,но теперь все исправил. землю режет четко никаких попискиваний(если только катушку с разбегу об корягу у.......ть) :wall:
как то шол по следам комрабов копающих фирменым прибором. у них пусто у меня 3 монеты(они были в полном ........ когда подошли посмотрели чем я копаю)
все видит четко ! уже привык ,и по озвучке можно понять что примерно лежит под датчиком!
Изменено пользователем Vigilant
В том и дело,что когда не трещит,то приятно с таким аппаратом работать.Устраивает на все 100.Но начинает морзянить-всё приехали.Долбит вперемешку низким с высоким тоном,помогает лишь загрубление в 0.Собирал один аппарат полностью на СМД на своей печатке.Запустился сразу,но фонил низким.Вылечил минусовым питанием-преобразуй от Тесоро(и гораздо раньше Белаза).Может и действительно китаёза какая глючила,конденсатор там СМДшный имел плохой контакт с выводом,кто его знает.А по уловистости конечно аппарат супер.Есть у меня тестовый полигон в соседском огороде,я там все свои приборы обкатываю.На нём цветных сигналов-то уже не осталось,так за один выход с ПРО я поднял там две монеты Н2-3 и 5коп.В железе маскировались...
Здравствуйте,не знаю что за треск у вас там ,но я собрал настроил , испытал и всем доволен озвучка супер, в земле 30 см на пятак , Мое мнения ПРО лучший тройки,
на пашне морзянки нету(тишина), на влажной глине замучился, от земли в ноль отстроиться не получается :crazy: то низким тресканёт то высоким лечится загрублением чуйки. На пашне гвоздик выгреб с 30 см, замучился копать.
походу у вас с настройками деда. у нас хоть на сыром хоть на горячем отстраивается влет! кондеры пропилен!
А датчик у вас какой, и размеры?
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Когда у меня стоял датчик DD27, то тоже были проблемы с отстройкой от грунта, сейчас, DD20 и всё нормально. Интересно, как у других работает МД с большим датчиком.
Раза три было такое, приезжаешь идеш по полю а ПРО пиликает с высокого на низкий, благо с родствеником ездием вдвоем, у него аппарат фирменый и тоже в этой ситуации пиликать начинал поэтому на ПРО грешить не пришлось ,а грешу на какието сильные помехи.
Добрый день Терминаторостроители вот и я собрал свой Про ну и возникли вопросы по настройке У меня датчик DD 21 см частота 9400и 9300 соответственно баланс свел 20 mV тут никаких проблем не возникло феррит отсекается как положено на 15 часов разделение по воздуху четкое всю шкалу ВДИ видит но фольгу озвучивает низким тоном думал подстроить с помощью С5 ставил от 1nF до 10nF но без толку и еще набрал в горшок земли кила 3 то 5 коп СССР ложу с верху звенят низким ну в общем весе цветные цели в горшке звенят низким кроме водочной пробки Ах Да тут одно но когда настраиваешь отсечение феррита у меня феррит на r10 звучит низким тоном но фольга звучит как положено высоким тоном когда накидываешь на TX кондеры и ставишь точку неопределенности на место то фольга уходит в чернину!!!! Что делать???Помогите советом или добрым словом С Ув.Андрей.
Такая проблема решается подбором конденсаторов, которые отмечены на схеме звёздочкой, а именно С6, С8, С9, С11. Для начала советую поменять только два конденсатора: С8 - 1500 пФ и С11 - 2200 пФ, после замены контурными конденсаторами заново настроить вырезку феррита.
Хочу сказать Спасибо всем кто мне помог!!!Прибор собрал в кучу осталось залить катушку и Все готово! Знаете я пару раз перечитал весь форум что-бы не задавать глупых вопросов и заметил одну закономерность что помочь просят многие а помогают единицы и эти единицы заслуживают Огромного УВАЖЕНИЯ и слов БЛАГОДАРНОСТИ за то что приходят на помощь а не закрывают глаза на просьбы нуждающихся в общем большое СПАСИБО!!!
сделал новый датчик DD 20 см, от земли отстраивается в разы лучше намотанной ранее DD-32 см. :crazy: (пиликанья на разные лады намного меньше стало) в чем может быть прикол? Дальность на три копейки ссср не шибко меньше, на большой катушке-34 см, на маленькой-27. Плохая отстройка от земли больших катушек -это закономерность, или только у меня так?
Всем привет!!!Что-то темка под заглохла наверное не у кого проблем никаких нету Так это замечательно А у меня есть вопрос точнее даже не вопрос а просьба поделится опытом в экранировании датчиков графитовым порошком Я понимаю весь процесс так:наматываем катушки увязываем вскрываем лаком обматываем в один слой изоляцией потом обматываем луженым медным проводом но не замыкаем его Разводим графитовый порошок с клеем ПВА до состояния густой краски и кисточкой покрываем катушки тонким слоем после высыхания обматываем изоляцией и готово как сказал Винни Пух "по моему Так!"Если что не так поправьте а то многие перешли на такой вид экранирования но доходного описания процесса НЕТ все везде по кусочкам вроде есть а когда начинаешь разбираться ничего конкретного С Ув.Андрей.
День добрый всем, начал собирать данный МД возник вопросы
1 Какой выбрать шаблон для катушки есть 3 вида.
2 DD 220-140 81771467f66at.jpg"]860f8f66ab9at.jpg[/url]
Есть возможность изготовить и другой
2 Каким проводом мотать, и сколько витков.
Изменено пользователем MOHAX
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
