Terminator-Pro
День добрый всем, возник вопрос по изготовлению катушек а именно порядок действий правильно я понял порядок действий.
1 Настраиваем катушки по частоте.
2 Сводим боланс и обрисовываем катушки и делаем форму для заливки.
3 Кладём катушки в изготовленю форму и сводим баланс
4 Слегка проливаем катушку по краям проверяем баланс.
5 Настраеваем шкалу металлов и заливаем катушку полностю.
Подскажите, настройка катушек по частоте производится для каждой катушки отдельно (датчик - кольцо)? Т.е. берем одну катушку TX, замеряем частоту, откладываем в сторону. Подпаиваем RX, настраиваем частоту на 100 Гц ниже TX. Или катушка RX должна лежать внутри TX при настройке?
Второй вопрос - настройка RX производится без компенсационной катушки CX или вместе с ней?
Каждая катушка настраивается отдельно.И каждая со своим конденсатором.Т,е. настроили ТХ,отпаяли катушку,отпаяли конденсатор.Отложили их в сторону вместе,записали частоту.Теперь эта катушка пойдёт только с этим конденсатором.Далее-припаиваем катушку РХ и другой конденсатор.Подбором витков и емкостью конденсатора настраиваем на частоту на 100 Гц ниже,чем ТХ.
Настройка РХ производится без компенсационной катушки.
Для TX у меня получилось 7,90 КГц, для RX - 7.81. Катушки пока в ноль не настраивал. Глубина обнаружения современных 5 рублей - 5 см. Из за чего такая низкая чувствительность?
Добрый день всем, настроил катушки по частоте получилось TX 7,82KHZ RX 7,72KHZ правильно я все подогнал? Частоту мерял мультиметром VC88C осчилографом не знаю как,
Свел баланс получилось вот как 7c3dbb0d85645c3d58ef01bc1e2a4ab8.jpg на осчилографе 0,01 волт/дел и 0,1 время/дел.
Видео работы http://youtu.be/gjhaAHmgQsI что нужно делать дальше?? )) В пакети одна медь. ))
Изменено пользователем MOHAX
Вам нужно подбирать кондеры на катушке,шкала не на месте.В динамике звука не должно (или при макс. чуйке легкие писки).На 100 гц разница-это отправная точка,теперь добавляя по 1000 пф на одну из катушек выставте шкалу.
Изменено пользователем vandr69
А выводы катушек я правильно подключил я так понял он должен различать металы а у меня один звук на все металы.
И можно теперь делать форму для заливки?
Конденсаторы нужно как впаивать параллельно или последовательно?
1. Махать надо куском феррита поменьше (1см.х1см.).
2. Шкала не на месте - медь должна звучать высоким, а не низким.
3. Где отстройка от феррита? (в 3-5 см. от катушки изредка проскакивают писки)
unikds Я только проверял правильность подключения катушек, шкалу металлов ещё не настраивал.
А после настройки катушек по частоте экран нужно отпаять от среднего вывода?
И при настройке катушек по частоте настраивать нужно с экраном?
Извените за тупость, не могу сообразить что нужно делать дальше ферит отрезал путём добавления 3000пф на катушку тх
Чувствительность плохая, как поднять чувствительность? Конденсатор с5 стоит на 1000 пф
Вот видео
http://youtu.be/pssFRFVydm8
И ещё при выкручивании ручки чувствительность почти в самом конче идёт постояный гудок.
Ещё забал сказать, экран делал графитовый без разрыва в середине, проводок просто прикрутил и всё не мотал по всей окружности.
Доброго времени суток.
1) НЕ гонитесь вы пока за дальностью, вас должна интересовать "Правильность работы" - на данном этапе.
- у вас обмотки датчика в разных плоскостях
- непонятные гирлянды конденсаторов
- на 100% утверждать не буду, может это из-за качества сьемки НО, у вас явное запаздывание озвучки, да и сам звук какой-то нездоровый...
может транзистор выделывается, либо с фильтром по питанию что-т нето.
- проверьте баланс на 6 ноге МС2
в Т-Про нету режима "только цвет"!!! есть дискрим и Алл мет - соответственно настройка в дескриме. (у вас дискриминации не заметим - нету разделения низкий-высокий/ - есть 1-2 гудка)
- На балконе в 40 см от ЖБК в низ и 25 вправо осцил вы можете пронаблюдать работу лишь при сильном загрублении чувства.
-поставьте шкалу металлов.
В целом прибор работает неплохо для балкона.
Ваша фольга - это уже алюминий - вырежьте кусочек 2х2 см - в один слой. Ставьте шкалу!
Судя по постам и действиям.., MOHAXу просто лениво читать форум. Проще снять видео, и надеяться. Что найдется тот кому не лениво писать одно и тоже очередному лентяю.
misha91 На 6 ноге мс2 1.92 Пробежался по всей схеме промерял напряжение вот какие показатели, на мс7 на 8 ноге 12волт р41 12волт р67 12волт мс10 8нога 5.45волта мс6 8 нога 5.46волта мс1 14 нога 5.47волта р6 5.47 волта плату питал от бп 12 волт
Это много.... 0 - он и в Ф.. - 0)) но это конечно в идеале)) вам-же 50-150мв достаточно...
экран делал графитовый без разрыва в середине - ну это не большая проблема - судя по видео слой небольшой у вас - можете вскрыть изеленту и ОКУРАТНЕНЬко вырезать кусочек лужонки. (1-2см) - проводимость вашей графитовой смеси (зависимо от концентрации - значительно ниже 0, потому, при удалении проволоки ефект К.з.в будет проевл. не так сильно.. но будет....
- перемотайте 1 кольцо - датчик-то на столе не залит..
- питание в норме.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
