Радиопередатчик Для Мр-3 Плеера
Привет всем собственно интересует вопрос возможно ли в данном устройстве поднять питание до 3 вольт? http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_srednej_slozhnosti/radioperedatchik_dlja_mp_3_pleera/24-1-0-4086
Изменено пользователем bugmenot
Можно.Только R3 30кОм и Транзистор КТ368 или буржуйский ширпотреб S9018.
Вместо C2 просто перемычка.
И никаких там КТ3102!!!!!Потому что он там нахрен не нужен.
А на других частотах не принемается?
Что за шум?Шум понятие растяжимое.
+1.
Какой транзистор поставил и сколько витков катушки на мотал??
Шум такой как между станциями когда переключаешься на другую. Только он фоном на той музыке которую я передаю.Питаю от акума телефона 3,7 в.Транзистор поставил кт325в.На катушке 5 витков провода.
Нет не забыл.Я заметил если отойти от передатчика на 1 метр то сигнал становится более чёткий и чуть-чуть уменьшается уровень шума.
У меня есть такой если он подходит то к каким контактам подключаться? 0e5484297f86t.jpg
Это надо смотреть на него.
Лучше ставь подстроечный конденсатор.
Kondensator.jpgб
Антенна кусок провода длинной 25см.
У меня есть такой мр3 плеер котором есть встроенный радио передатчик.... т.е включаешь обсолютно любую fm волну и запускаешь... а в свое время кто то запускает радио на определенную частоту которую я ему скажу и он может слушать мою музыку вместе со мной как бы типо в прямом эфире ну так ко мне подкючались 4 человека за раз... если кому интересно название его Rover media Aria Q7
найдете схему, если ченибудь поймете то можете там, что нибудь подглядите, но самое интересное, что в инструкции про это ни слова, спустя 5 лет узнал об этом сам, да и то из форумов... Ща такие уже не выпускают, а жаль... обычно едешь в автобусе где нибудь, у водилы радио работает, заехали подальше от города, когда радио у него заглохнет можете начинать свое темное дело :crazy: Вот ща и берегу его... 2 раза в ремонт сдавал
Изменено пользователем _FIL
А у меня есть тоже вещательный передатчик.В радиусе 25км прием нормальный.
Внутри одного автобуса, это не моща... Настоящий передатчик должен добивать из одного автобуса в другой. Который едет совсем по другой дороге, и не обязательно подальше от города.
Э.. Скоро до "рогатой" досоветуемся...ГУ-81М http://www.google.com/imgres?q=%D0%93%D0%A3-81%D0%9C&hl=ru&tbo=d&biw=1540&bih=752&tbm=isch&tbnid=KTzWBPf_1Rjc3M:&imgrefurl=http://www.board.com.ua/m0812-2000728700-gu-23a-gu-81m-gm-3b.html&docid=ifbfFQeMPWJtDM&imgurl=http://img2.board.com.ua/a/2000728700/wm/1-gu-23a-gu-81m-gm-3b.jpg&w=1024&h=768&ei=GBj0UJ_gG435sga2-oCYCA&zoom=1&iact=rc&dur=422&sig=102750347699351468878&page=2&tbnh=141&tbnw=188&start=34&ndsp=44&ved=1t:429,r:72,s:0,i:300&tx=99&ty=95
Вот только облом.Она до 30 МГц. Тогда впритык по частоте ГУ-43Б.http://www.google.com/imgres?q=%D0%B3%D1%83-43%D0%B1+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&hl=ru&tbo=d&biw=1540&bih=752&tbm=isch&tbnid=r9MEdfbyadk1jM:&imgrefurl=http://www.triod-gu.ru/production/generatornyi-tetrod-gu-43b&docid=WFowUyTOJ3hqvM&imgurl=http://www.triod-gu.ru/sites/default/files/production/%2525D0%252593%2525D0%2525A3-43%2525D0%252591%252520%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB.jpg&w=662&h=768&ei=qxj0UIGcFoXUsga16YCIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=594&vpy=104&dur=11283&hovh=242&hovw=208&tx=117&ty=141&sig=102750347699351468878&page=1&tbnh=142&tbnw=134&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:4,s:0,i:91
Обе киловатт выдадут,но 3300 вольт анодного требуют.Да и без спецпанели 43-я уходит в самовозбуд.
А автор гармошку ловит стопудово,отсюда и шум.При появлении в полосе пропускания приёмника основного сигнала, шум должен гарантированно пропадать.
Антенну по всему автобусу тянуть придётся.
А у тебя есть знакомые менты, как у Стена? Нет, наверное...
Поэтому, с 25 км дальностью, тебя могут и повязать. Лучше сделай пока на 5км, а там видно будет.
http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
Изменено пользователем wwwww
У Стена знакомых ментов нет.Вещает осторожно вечерами.:)
А для начала верно посоветовали собрать менее мощный передатчик.
