Перемещения В Пространстве
Всем доброго времени суток.
Не знаю точно ли я оформляю тему, но увидела статью и она меня вдохновила http://xn--80aaagmwo...rostranstve.php. В статье приводится предположение, что на основе свойств туннельного диода возможно перемещаться в пространстве!!! Основано это предположение на том, что сейчас на любое расстояние можно перемещать частицы без потери энергии!! Может кого-то как и меня вдохновит эта мысль?
Молодец,Вика!
он проходит во вход туннельного диода, а выходит из выхода, который может находится абсолютно на любом расстоянии от входа.
Отличное вдохновляющее описание.Я тоже заразился вдохновился.Выходить из выхода-это так необычно... :umnik2:
не, на диодах далеко не уехать... :( даже на сверх-скоростных))) что-бы что-то реальное получить, нужна скорость электронов хотя бы х2... Можно на фотонах попробовать, у них масса меньше... но это уже не диод, тем более туннельного типа)))
Изменено пользователем Radiotexnik
  • 5 месяцев спустя...
Все вещества состоят из атомов, а атомы из электронов , протонов и нейтронов. Атом можно разбить на радиоактивное излучение, а из него (наверное) можно собрать атом.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Для того, чтобы перемещаться в пространстве туннельные диоды не нужны, вполне достаточно иметь ноги. Я видел, даже маленькие дети умеют перемещаться в пространстве!
Все вещества состоят из атомов, а атомы из электронов , протонов и нейтронов.... можно разбить на радиоактивное излучение, а из него.... можно собрать атом.
Если Вы съедите вкусную колбасу, то есть разберёте её на химические элементы, то даже если мы потом переработаем всё вше тело и продукты вашей жизнедеятельности, нам не удастся в точности восстановить исходную колбаску!!!
А если в дополнение к ногам заиметь литр-другой водчеллы,-
то можно не просто перемещаться в пространстве, НО и телепортироваться в разные места вашего города!
(проверено на собственном опыте)
Ну это уже машина времени(шутка) а если серьезно кто желает перемещатся в пространстве- изучайте йогу.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Что-то я чуть-чуть замечтался.
Мой блог.
Смотря, из чего была колбаса. Может она, как лента мёбиуса, уже прошла не один такой цикл...
С петлей Мебиуса несколько сложнее, чем с диодом. Она же петля, а так как электроны и атомы имеют массу, то на поворотах они будут слетать в сторону. И тогда не все частицы достигнут финиша. Поэтому сложно ожидать, что на выходе будет то же самое, что и на входе. :)
Ничего страшного. Просто, ускорится эволюционный процесс.
Только если изобразит хоботом петлю Мёбиуса, я думаю.
Слон, все-таки, больше на туннельник похож.
это в смысле того что останутся только те кто удержался на траектории
Где-то это уже используется...
В сепараторе! Нужно попробовать сделать его из Туннельных диодов!
Нужно перенести тему в курилку. По любой траектории.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
