Мини Фуоз
Pilulkin
Неа, поправка на набор работает только в динамике, это НУОЗ в ЕЕПРОМе и поправка на расчеты,
чем обороты выше (период меньше), а математика всегда постоянная, сейчас занимает 650uS.
Собственно сейчас этим и занимаюсь, пытаюсь учесть при расчетах эти 74-75 тиков ТМР1.
Кому это так принципиально, можно добавить поправку в график самостоятельно, по факту.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Вот меня и смутили слова "с набором оборотов", т.е. как раз в динамике. Поэтому и спросил про условия обнаружения
Залил такую прошивку
_675_011113_0_EE_+6+10.+25hex.rar
и посмотрел по оборотах.
Предлагаю определиться с терминами. "с набором оборотов" будет значить выставил обороты - считал значение. Увеличил обороты - считал значение. Динамический режим - с ускорением на КВ - будем называть "разгоном". Имитатор его не реализует.
Pilulkin
Ну это просто влб так выразился, с увеличением оборотов, а времянную составляющую этого процесса опустил,
а на самом деле, чем выше значение оборотов, тем больше этот набег/недолив ...
Если я его ни так понял, он меня поправит.
master-ruden
Ну так реанимируй ласточку и присоединяйся, мы же тут общее дело делаем, учим авто правильно ездить ...
влб
А это вообще что ...?
Это из архива _675_011113_0_EE_+6+10.+25hex.rar
влб
Ага, и я удивился. Прошивка распознается как однографичная. Причем версия от 01.11.13. Хотя все имеет право на жизнь.
Просто непонятно где при 4000 оборотов 25 градусов. Дошло, это без учета НУОЗ. Ну в сущьности в названии файла прошивки все так и указано +6, +10, +25 градусов
Изменено пользователем Pilulkin
Так я и в прошивку заглянул,
это действительно однографиковая и менеджер ее понял правильно,
и показывает реально залитые туда данные ...
прошивка под ДХ, с нормированием 2мс
и в проте почти во всем диапазоне реально кажет именно 30грд
tichka Привет!
На данный момент от меня выбор такой:
с одним графиком и без графика, по функционалу они равноценные, начинай с последней,
только обязательно почитай советы и комменты, мы последние несколько страниц именно ее и обсасываем ...
если возникнут какие сложности или непонятки, спрашивай, тут с ними многие уже разобрались и подскажут что и как.
Да и менеджер от Pilulkin хорошее подспорье!
Удачи в тестах!
Для начала (чисто для пробы) включи принудительно ПХХ посадив 4-ю ногу через диод на массу,
тогда ПХХ будет работать на оборотах ниже 1100 (или сколько выставишь), не зависимо есть концевик или нет,
а в последствии сделаю выбор полярности концевика карба из ЕЕПРОМа.
Sergey_L66 извините за наивный вопрос, а почему 4-ю ногу через диод , я стандартную схему (относительно стандарт), имеится ввиду та что 4,7кОМ и на 4-ю
от +, прямо на масу через тумблер посадил на масу для поддержания ХХ, какие ждут последствия (пока что что работает).Посажено постоянно без концевика
на карб, смотрел схему через диод, показалось малое сопротивление резистора от + 180 оМ (как бы безполезный нагрев резистора ) при включеном ХХ.
Понятно что в даном случае при концевике на карб относительно -ввиду что только при ХХ. Может лучше перепаять?
Kartoplla
Было так
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119696&st=680#comment-1688505
Надо так
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119696&st=640#comment-1675955
а 180ом для самоочистки концевика, про это уже писал Славка1977
Срасибо! понял, давно пора переделать . давно хотел новую плату запаять, а то много соплей напаяно,
и как-раз новый корпус пустой появился от коммутатора.
но резистор 180ом на новой плате предусмотри, 0,5/1W под концевик на перспективу,
а пока будешь использовать тумблер, эти 180ом можно не ставить.
Добрый вечер! При подключении 4 ноги через диод на массу, машина сразу глохнет,при отключении от массы на холостых работает,а при увеличении оборотов стреляет в карб.Зажигание крутил в разные стороны.Подключил резистор 180ом как в схеме показано обороты набирает отлично и не стреляет в карб.Так что может быть что не работает с подключением массы.Прошивка 675_201013_0_EE_OG.
У меня создается устойчивое впечатление, что никто не заглядывает ни то что на несколько страниц назад,
но даже на несколько постов ..., больше на часто повторяющиеся вопросы отвечать не буду.
tichka
Данный случай, причина и метод лечения описывался совсем недавно, ключевое слово MCLR ...
Всем привет !!! tichka если ВАС не затруднит то рекомендую посмотреть как подключен концевик карба в соседней ветке 676(продолжение), (а также всем у кого есть вопросы по подключению концевика). Еще хочу добавить что мк 676 и 675 два брата близнеца за небольшим отличием. Так что можно голову по этому поводу не забивать!
С УВАЖЕНИЕМ !!!
Изменено пользователем GBV
Sergey_L66. При прошивке я снимал галку с MCLR. Правда сопротивление оставил 4,7к между 4 и1 ногой, может надо поставить на 1к как на схеме.
GBV Все таки хочется все попробовать.
Изменено пользователем tichka
tichka
Ее там и не должно было быть по определению (по конфигу из прошивки)
Номинал резистора особо не принципиален 10к, 4к7, 2к2, 1к0, главное чтоб этот резистор был и давал лог.1,
а при замыкании концевика карба там (на 4-ой ноге) был лог.0.
