Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Про диод включенный (в обратной полярности), параллельно обмотке реле не забывай, очень идет реле на пользу в момент выключения.
Для реле этот диод - враг. Через него замыкается ток самоиндукции катушки реле, в результате отпускание происходит гораздо дольше. На форуме где-то уже обсуждался этот вопрос с приведением статей по исследованию данного эффекта.
А вот для цепей, коммутирующих эту обмотку, диод полезен, т.к. утраняет перенапряжения в схеме.
Для слаботочных катушек реле этот диод не актуален.
Пришел в кедах, на форуме уже обсуждался подобный вопрос. Поищите. Там были весьма приличные решения. Не найдете - обратитесь к модератору Света. На ее сайте есть схема. Она ее и здесь приводила.
Alexeyslav
С первого прочтения я и примерял конденсатор тупо к ногам резистра припаянный, а уж после , последовательно ключ и катушка. Только не понял в какой момент и каким образом конденсатор должен заряжаться, если ЭДС на всех участках цепи только после замыкания ключа появится .. Вобщим, если можно, "для особо одаренных" принцип работы этой не сложной схемы
я уже и не знаю как еще проще рассказать.
есть реле, надо обеспечить постоянный минимальный ток когда сигнал на него подан. Что для этого нужно? да обыкновенный резистор... чем больше номинал тем меньше ток.
Но ведь при таком раскладе реле не включится, только будучи замкнутым будет держать. А значит нам надо на какое-то время замкнуть резистор потом разомкнуть. Что это может обеспечить? Конденсатор... когда он разряжен - у него минимальное сопротивление. По мере заряда оно стремится к бесконечности. Теперь понятно куда его надо включить?
mvkarp "А вот для цепей, коммутирующих эту обмотку, диод полезен, т.к. утраняет перенапряжения в схеме." вместо слова реле это и имел в виду извиняюсь, суп остывал.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Alexeyslav
Теперь, надеюсь, понял правильно. Конденсатор нужен не для накопления заряда и отдачи его в момент запуска, а больше для шунтирования сопротивления на время зарядки конденсатора. Т.е. конденсатор , хоть и будет оттягивать на себя какую-то мощность ИП при замыкании ключа, но ,в то же время большую часть ЭДC он пропустит к катушке через себя с минимальным внутренним сопротивлением и мимо резистра соответственно ...
Зациклился на накоплении заряда, от того и не понял изначально.. Спасибо!
Конденсатор в данном включении нужен не для накопления энергии, а, как Ва правильно далее сказали, для шунтирования резистора в момент открывания ключа управления реле. Затем конденсатор зарядится, а ток через катушку реле будет ограничен добавочным резистором.
После закрывания ключа конденсатор разрядится через этот добавочный резистор, и схема вновь готова к следующему срабатыванию.
mvkarp
Я всё так и понял.. Позволю себе повторится. Именно об внутреннем сопротивлении /вернее его изменении/ не подумал. Примерял конденсатор со всех сторон на предмет накопления заряда и его отдачи во время пуска..Отсуда весь сыр бор..
Любопытства ради .. А для переменного тока конденсатор в соответствующей цепи будет так работать ?
скажите размеры электролита 2200мкФ х 35В относительно такого же кондера, но на 25В. развожу плату, нужен размер кондера.
с уважением, Юрий.
А что, с сегодняшнего дня Google не работает?
У Вас, CARCASS, вопрос, похожий на "А какого размера помидоры вырастут?". Как будте ухаживать, такие и вырастут. Еще зависит от сорта. Так и с конденсаторами. Какой тип Вам нужен, для каких целей, какой производитель предпочтительнее?
вот я набросал плату под размеры таких кондеров. шаг ножек 4 х 2.54, у меня такого размера лежит 1000мкф х 50В, втыкну его сюда. кстати а такие кондеры у меня и меньшего размера были.. и есть.
ладно, будем искать такого размера...
проверьте плату, а то я пару ошибок допустил на других, заметил когда впаивал. теперь боюсь. эта микра на вес золота, ошибок не должно быть. ЗЫ: схема включения чем-то на TDA1514 похожа :)
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
CARCASS, извините. Это шутки у Вас такие - "проверьте плату"? :crazy: Распечатайте, карандашик в руки и проверяйте. Уж в трех деталях с пятью дорожками не разберетесь?
mvkarp,
Так выше
Alexeyslav
вроде достаточно подробно изложил как всё это дело подобрать и согласовать эксперементальным путём..
Это про мои реле..
Электролит по питанию 6,7н с общим и с выхода 5н на печатке не правильно указана полярность. Перемычка с общего идет не правильно, на +10мкФ, а надо к -10мкФ и -150мкФ. На печатной плате всегда указывают 1н микросхемы.
Изменено пользователем N&N
в печати есть грубые ошибки.....пока насчитал четыре....
кроме как больших надписей, не слишком широких дорожек, неправильно нарисованных электролитов и неправильно соединенных электролитов нету?
про надписи - их можно убрать, но я оставлю. про ширину дорожек - программа гласит максимальный ток до 4А при 20 градусах Цельсия + еще залудить, много выдержит, а у МС до 3.2А, на кондеры я внимания не обращаю. собираю по схеме, на то что там нарисовано (на ПП) не смотрю. перемычка с общего - спасибо большое вам, но пользователь сенька первее мне в лс написал. спасибо, исправлю. перепроверял сам, больше ничего не заметил, кроме как конденсатор 150мкф на резистор 680ом наезжает
с уважением, Юрий.
.....по порядку.
проверяй по схеме 8-й вывод, есть ещё ошибки.
я ещё пойму, если печать была бы работоспособная, а в этом случае нет, не пойму. скромнее надо быть, извини.
толщина меди может разной, самая распостраненная 18 микрон.
http://rezonit.ru/ur...ndart/index.php
http://fr4.ru/upload...er_foil_HTE.pdf
и какая именно у вас в конкретном экземпляре, даже вы сами не ответите.
дорожку GND можно и нужно укоротить, нафига её тащить целым километром?
а зря. поэтому у вас(экс игл31) взорвались два десятка микросхем? (или больше?)
пост #64
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Дорожки вообще должны быть как можно шире. Кроме теплового режима, дорожка обладает сопротивлением, и чем тоньше - тем больше активное сопротивление дорожки - это всегда плохо. Особенно в цепях питания, идеальным было бы чтобы на плате не оставалось свободного места - максимум свободное место должны быть занято под дорожки силовых цепей. Если есть возможность сделать сантиметровой ширины в конкретном месте - лучше сделать. Если бы не ограничение на количество слоев доступных для бытовой сборки цепи питания лучше было бы сделать отдельными сплошными слоями, что в промышленных условиях и делают.
А надписи лучше всего нанести замечательной краской прямо по полигонам силовых дорожек.
Чиво??? :shok::crazy: по моим печаткам ни одна микросхема не взорвалась. только случаи с переполюсовкой и перегревом при пайке. это одна TDA1517 у меня умерла тогда, и то не полностью. эти случаи с качеством разводки совершенно разные!!! :huh:стреляли у меня только 2030, на китайских колонках, видимо сами левые были эти микросхемы, либо плата херовая. когда я впаивал была прилично подкопченная, наверное диодный мост был пробит. ибо сжечь столько микросхем... 1N5404 там 4 штуки было
вам всегда лишь бы что-то покриткиковать... ну сделаю я на пару десятых пиллиметра и что? под сантиметровые дорожки плату надо переделывать, пускай так, припоем залью, все уладится. на TDA1514A не очень толстым слоем были залужены дорожки - теплые слегка были. залил их сильнее - все отлично.
с уважением, Юрий.
Зачем же переделывать? Просто где есть место - расширить дорожки. Помимо того что они греются они ИМЕЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Это может сказаться на работе самой микросхемы, в соседстве сильноточных и слаботочных цепей пренебрегать сопротивлением дорожек не стоит - если сопротивления хватит чтобы при токе 3А в слаботочную цепь проникнет пару миливольт может возникнуть паразитная обратная связь со всеми вытекающими. Высокое сопротивление дорожек этому способствует, и если дорожка греется - значит у нее просто огромное сопротивление по меркам силовых цепей. Тут даже десяток залуживаний не поможет.
поставил в настроиках толщину 18um, температуру 25. обший, + питания в выход сделал 1.35 вместо 1.20 - показывает 3.35А, хватит я думаю. проверил 8 выход- где там ошибки? может я такой невнимательный?
давайте о другом. нашел плату под вот эту схему, от руки рисовалась, такая кривая :crazy: , до этого собирал - не завелась, да и к тому же телефон спалил. в этот раз взял новые 315 и 815 транзисторы, резисторы как по схеме, а не (560 и 39 как до этого)
сигнал подал с TDA7056B - и надо же - завелась!
я вот что хочу - фильтр небольшой, чтоб пропускал только низкие частоты, под ударные инструменты хорошо мигает, а под гитару и человеческий голос не очень. и предусилитель , как всегда. на одном транзисторе сойдет? а еще как нибудь можно сделать чтоб светодиод плавно мигал? от 14В можно 6 штук последовательно без резистора?
с уважением, Юрий.
А теперь внимательно посмотри на это все и скажи, что ты получил за значение? И причем оно вообще здесь?
здравствуйте,хотелось бы узнатьу меня есть ак.система Microlab M-555 в ней есть микросхема PT2353(Электронный регулятор громкости и баса) за последний год я три раза ее менял,сейчас она опять начинает показывать признаки смерти.
Почему так часто,родная продержалась долго,не один год,с питанием все хорошо,может потому что колонки всегда включены,
даже если нажимешь кнопку OFF они просто встают в режим ожидания???
to CARCASS,
важен конечный результат и он был в том случае отрицательный.
проще сделать работу над ошибками и сделать вывод, чтобы не допускать таких косяков впредь, верно?
странно это....сначала пишем:
а потом значит покриткиковать...
это критика нужна не мне, а вам.
выходит, не проверил.
