Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
В общем и целом-да.
Питать буду унч (однополярное), схема бп - 4 диода. Вопрос. Это мостовая схема?
Да.
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Изменено пользователем finn32
Взять готовый мост ампер на 6. При 12 вольтах питания вопрос об обратном напряжении на диодах неактуален.Из рассыпухм подойдут отечественные КД213А.
Такая вот проблемка еще возникла: поставил на вход тда7350 переменный резистор на 50 кОм, в итоге - фон в динамиках, если дотронуться до корпуса резистора фон исчезает, также его нет если выкрутить крутилку на макс. и на мин. Можно, что - нибудь сделать?
Корпус регулятора посади на общий провод.Это мировая практика.
Можно.Правильно включить.
Что такое "общий провод" знаешь?
Никто не скажет.Это внутризаводская маркировка и под ней что угодно скрываться может.
нет
простите, не туда написал
можно ли трансформатор ип4.4730 015 включить в сеть 220 в
фото пришли. я подозреваю, что это импульсный трансформатор. если так, то нельзя
А что фото даст? Может он железный,но на 400 Гц.
Это ТВЗ 1-9. (или ТВ-ЗШ) Включай смело.На выходе будет от 6 до 10 вольт,в зависимости что это, 9-ый или ЗШ.
Знаю конечно, подключал все также, провода у меня неэкранированные и на счет самого резистора есть сомнения, так как при регулировке появляется треск.
А что мешает?Одну секцию юзай.Контакты в 2 ряда расположены?
Сопротивление померяй от крайнего до крайнего лепестка.
если импульсник на этом трансе сделать, сколько можно мощи получить? с охлаждением средним
http://www.ebay.com/itm/Transformer-Fittings-Magnetic-Core-10-Pins-Black-Bobbin-/230917637929?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c3c38729
и как на ебэе эмальпровод найти и есть ли он там вообще?
с уважением, Юрий.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
