С Днём Победы! ×
Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
32 минуты назад, Нэцкэ сказал:
А что делают  выв . 9 и  8  ?  :umnik2:
На 8 можно припаять второй переменник для другой частоты и 9 ножкой выбирать на какой из двух частот он будет работать.
Он хорошо работает на сверхнизких частотах, это может пригодиться.
Там есть ещё подстроечник, для настройки симметрии, можно им попробовать, китайцы его не ставят. Между 15 и 16 ногами.
Приехали несколько пультиков дистанционного управления на 433 МГц.
Что заметил. Если запрограммировать какую-либо из кнопок на одном пульте, то приёмник начинает отзываться на эту же кнопку и от всех остальных пультов, даже без программирования последних ...
Купил на Али разные припои для пробы, так как в Германии о ПОС61 остаётся только мечтать :thank_you2:
Из фото уже ясно, что безродные китайцы врут безбожно ( два слева ) и там в основном свинец выплавленный из автомобильныз аккумуляторов, но они и самые дешёвые. Теми, что KAINA уже можно паять приноровившись, а самый правый вполне хороший, но дороже других вдвое. Эх, а дома остались запасы ПОС61 разной толщины.:umnik2:
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
у вас там что, совсем нет магазинов по типу ЧиД или похожих ?
40 минут назад, bigmanlav сказал:
Европейских или Американских припоев там не продают ?
Продают, но они все бессвинцовые и требуют нагрева 3500С и выше, а я привык паять при 2500С - 2800С с канифолью и медным жалом. Свинцовосодержащие здесь можно купить, но они те же китайские, только в 2 - 3 раза дороже.
И польских припоев тоже не продают, в магазинах радиодеталей нет припоя типа пос-61. У меня есть припой производства Сингапур мало чем отличается от пос-61, только разве флюсом.
Отмотал немного в пружинку и увидел конец , отклеил этикетку, а там:heat:
не могут китайцы без ...
@Юный пионер  Да Китацы в пуп земли засунут  кончик припоя ... :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не нужно пенять на китайцев, там неверняка вес был указан.
Вес они указывают брутто, с катушкой 50 г, но есть честные китайцы, они информируют, где-то внизу страницы
там, ниже, ещё о погрешности измерения написано +- 2 г, так, что получите 27 г, не жалуйтесь, что не 40 г.:big_boss:
Какие такие огорчения могут быть после 10 лет покупок на Али и под тыщу посылок? Знаю их хитрости и уловки. :)
Понадобилась паяльная паста для пайки SMD компонентов. Зашёл на Али - выбор богатый. Джентльмены, подскажите на что нужно обратить внимание при выборе пасты? Очень не хочется выбирать методом проб и ошибок.
Микросхемы шли месяц и оказались оригинальными Хитачи, аккуратно выпаянными откуда-то, ножки в легкоплавком припое, необкусаны. На верхней - липкий след от наклейки. Проверил - работают как положено.
TDA2050 https://aliexpress.ru/item/32870967376.html Для ремонта балалаек.
Спойлер
Собрал на китайской плате. ТП 30 мА при питании 20 вольт в плече. Постоянка около 6 мВ. Погонял несколько часов в RMAA в предклипе на 4 Ома, не сгорела. Самое интересное есть защита по току, поднимаешь питание до 21 вольта в плече и при достижении определенной мощности вырастает лес гармоник, и ток потребления прекращает расти, а до 20 вольт защита срабатывает, когда УМ уже в клипе, и её работа так явно не видна.
Измерения.
Спойлер
С уважением
Заказал 10 датчиков на Алиэкспресс LM35, а пришли транзисторы с надписью LM35. Истрепал не мало нервов, чтобы понять, что это не датчики ... :treaten:
Вот я ребята напоролся...
И комментарии нашёл у этого продавца.
Изменено пользователем Гар
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Гар а ссылка где?
Есть ссылка:  Ссылка
