С Днём Победы! ×
Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
С месяц назад пришел мультиметр карандаш  mustools MT007, занятная штука как оказалось, весьма удобная, точность достаточная, в ручном режиме работает быстро, прозвонка четкая, без задержек, в режиме автомата подольше, но терпимо. На каждый день по мелочи самое то. Особенно понравилось работать при ремонте машины, не нужно никуда сам мультиметр  пристраивать, показания в пяти сантиметрах от места измерения, отличное дополнение к 210 юниту который обычно использую при ремонте авто. Питается от 1 ААА батарейки, можно подсветку включить на постоянку, пока на отключится весь мультиметр, углы обзора не идеальны, посмотреть что то со стороны вряд ли удастся, но для самого измеряющего все хорошо читается. Когда то я покупал мастеч с классическим переключателем, категорически не понравился, громозок, дисплей с другого конца, продал через пару дней, это же именно то, что всегда хотел заиметь.
DSC_0073.thumb.JPG.dabc587595d66c1289815130cd42ac9d.JPGDSC_0074.thumb.JPG.622526abc3de9ff595178ba43135ae01.JPG
С уважением
Не плохой светодиодный тестр до 300-т вольт. Хорошие щупы. На момент покупки стоил 777 рублей.
Единственный нюанс -  может сжечь светодиоды, в основном одиночные, если  перепутать полярность, всё-таки 300 вольт в обратку получается.  В остальном всё нормально, очень удобно ремонтировать светильники  с большим количеством светодиодов включённых последовательно, да и не только ... :)
Пришла радиостанция за 17 дней
https://aliexpress.ru/item/1005002640598638.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.745933eddEb3L8&_ga=2.47147815.1226124670.1628560316-2009427905.1626696905
Продавец какой то неуемно веселый любитель смайликов :D Работает. Мощность пока не мерил,мне для проверки эта нужна была
Добрались, наконец, руки до установки в машину беспроводных кнопок на рулевое колесо.
                                         Hb656a7bfddbd4a3b866f836520bf4232P.jpg_5
В принципе, всё работает отлично, единственное, чего не хватает, так это количества кнопок, чтобы задействовать все функции мультимедийного устройства, но купить "двойной вариант", задушила жаба. А зря ... :)
Получил переменные резисторы RV09 на 500 кОм, с линейной зависимостью, через 12 дней, качество хорошее.
Собираюсь сделать компактный регулятор для паяльника в сетевой вилке.
Прикупил такую штуку
https://a.aliexpress.com/_ApZVik манюсенькая совсем) пробовали её на аллюмининевый лист крепить - увеличить площадь? На греет?
Вот такой ЖКИ брал, на фото Кириллица есть, а по факту нету !
https://aliexpress.ru/item/1005001622095168.html?spm=2114.13010708.0.0.37c133edlUOGyQ&_ga=2.101737223.764204869.1630503236-1723320278.1577227857
Естественно оставил "доброжелательный" отзыв китайцу, и одну звезду .
А вот аккум, взял две штуки для самодельной "кроны" . После прихода ( кстати шли очень быстро и на сбер- почтамат) проверил ёмкость с ходу ( то есть не дозаряжал) выдал 550 мА*ч.
https://aliexpress.ru/item/4001066856040.html?spm=2114.13010708.0.0.37c133edlUOGyQ&_ga=2.198602153.764204869.1630503236-1723320278.1577227857
так в описании - ее и нет - и в отзывах не видел - на хитромудрого нарвался ), смотри аккуратно с отзывами продавцу - они нам тоже галочки ставят )
В описании вообще ничего нет про языки вывода. Совсем ничего. А если на дисплее вообще ничего не будет выводиться ? Продавец же ничего не писал ... То что?
3 часа назад, BAFI сказал:
Я покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/1005002259723243.html .На момент покупки стоимость доставки была совсем маленькая.
Покупал пластину 70х120 мм. Продавец прислал нагреватель 74х63 мм. После переписки с продавцом пришли к обоюдовыгодному решению - я сделал повторную покупку, а продавец прислал нагреватель 70х120 мм и цифровой тестер напряжения дисковых элементов, пальчиковых элементов и батареек 6F22 (Крона) BT168D.
Открыл вольтметр - внутри плата вольтметра BT168 PRO, который измеряет и литиевые элементы на 4,2 вольт, только расположение направляющей красного подвижного контакта не позволяли вставлять литиевые элементы 18650. Переделал бегунок, сдвинув внутрь "бегунка" направляющую на 1 см. Литиевые элементы стали входить между контактами и отлично измеряются.
Маленький нагреватель продавец предложил мне оставить себе как компенсацию за причинённые мне неудобства.
Проверил нагреватели и тестер - отлично работают!
Вот такой вольтметр прислал продавец:
Изменено пользователем Shahabbas
@Alex_641 ни знаю ) я не гнался за языком - благо не китайский ) @Shahabbas я взял с расчетом сделать небольшой паяльный столик - читал вроде греет норм , с практической стороны спросил , если ее накинуть на аллюминевую пластину толщиной  3мм и 100 на 100мм - справится - вопрос .
норм договорился - я даже не пробовал когда на такое нарывался )
Вдруг кому нужны LCD с кириллицей, то они есть тут (разные)+
https://aliexpress.ru/item/1704800307.html
Вот только цены на доставку у этого продавца далеко не самые лучшие.
10.05.2021 в 23:49, Borodach сказал:
Пришёл индикатор качества тормозной жидкости.
 Длина металлических щупов 14 мм.
А идет к нему какой-то мануал или там маркировка на корпусе по какое место эти щупы в тормозуху следует погружать?
9 минут назад, Borodach сказал:
до полного погружения контактов.
Шанс нарваться на такой вариант меня и напрягал.
Просто непонятно по картинке, корпус в районе контактов герметичный (типа "пробка" в котороую залиты штыри) или из двух половинок. А-то недовсунешь - погрешность, а перевсунешь - тормозуха в корпус проникнет и потом при каком-то повороте-перевороте девайся одна она знает куда там внутри затечет.
Цена, конечно, такая, что по прибытии не страшно и разломать для промазки герметиком. Или не заниматься покупками у дядюшки Ляо бус с блёсткками цилиндриков со светилками, а намешать тестовых образцов тормозухи с водой разной степени "добавленности" и сделать для мульта серии DT8** спецщуп-поплавок и тестовую таблицу сопротивлений. :D
"Мешать" ничего не надо, ведь я дал всю информацию по пробнику -
По сопротивлению :
  0% - сопротивление между электродами более 200 кОм. Зелёный светодиод.
  воды до 1% - 150 кОм. Жёлтый светодиод.
  воды до 2% - 120 кОм  второй жёлтый светодиод.
  3% - 80 кОм красный светодиод
  более 4% -  менее 60 кОм  второй красный светодиод.
А в качестве индикатора проще всего использовать стрелочную головку с размеченной шкалой ...
Установил сдвижные ворота с электроприводом и двумя пультами управления. Но пультов оказалось слишком мало, а покупать за 3 т.р. у дилера, слишком дорого, да и неказистые они какие-то, и большие ...
Прикупил на Али вот такой  пульт с приёмником (покупал раздельно) и встроил в элекропривод ворот добавив к приёмнику малогабаритную релюшку, которая своими контактами замыкала "пусковые" контакты в блоке управления.
 Что понравилось - широкий диапазон питающего напряжения (от 3,5-24в), низкий ток потребления, большое количество одновременно  прописываемых "ключей", простое программирование, маленькие размеры и хорошая чувствительность.  Ещё бы добавил, что устроила и цена, но на сегодняшний день продавец увеличил её в два с лишним раза, но можно найти на других площадках с приемлемой ценой. С тем брелоком, что на фото, уверенно работает на удалении до пятидесяти метров.
Но я заказал ещё один польт вот такого плана.  1608841111_.gif.cfe9d5c71da6758b428c68cb3b223e57.gif   С ним дальность увеличилась, практически, в два раза.   Так, что рекомендую  к употреблению. Главное не ошибиться с рабочими частотами ... :)
Добрый день.
На днях забрал посылочки, заказ с Аliexpress 12.08.2021г. Посылки от разных продавцов, но все их объединили в одну, что сэкономило мне деньжат на почтовые расходы, да сроки сократили доставки лотов.
1. Сетевая карта 100/1000 Мбит/с, PCI Express.  Запасная для материнки, так как часто у меня ее вышибает (высоковольтными разрядами), поэтому всегда держу в запасе парочку. Все же это удобней, чем менять чип на материнки.
2. Конденсаторы 16 В, 330 мкФ 10 шт., полимерные. Высота = 12,5 мм, Диаметр = 10 мм, Шаг = 5 мм. ESR = 0.07 Om, Vloss = 1.3%, Емкость = 361 uF. Хорошие.
3. Конденсаторы 16V 1000 uF 10 шт., полимерные. Высота = 12,5 мм, Диаметр = 10 мм, Шаг = 5 мм. ESR = 0.06 Om, Vloss = 0.5%, Емкость = 961 uF. Хорошие.
4. Резисторы SMD 1210 по 100 шт. на разное сопротивление. Каждый номинал в своем пакетике и подписан, отличные.
5. Конденсатор SMD 1210 1NF 2000V  X7R 50 шт. Хорошие, емкость 0,964 nF.
6. Синфазный дроссель ACM2520-301-2P SMD 10 шт. Взял для построение RS485, очень они маленькие, под любой рассматривать. Хорошие.
7. Светодиодная матрица WS2812B, 5V DC 1 шт. Взял побаловаться со световым индикатором уровня сигнала, брал 24LED Black Ring. Сделан не плохо.
8. Модуль защиты и зарядки 2S Li-Ion 18650 литиевая батарея 10 шт. Мне понравились.
9. Плата аудиоприемника с функцией Bluetooth 5,0, mp3 декодер 1 шт.  Взял побаловаться.
10. Зажим для  SOP8 SOP SOIC 8 1 шт.
11. Программатор PICKIT3.5 With ICD2. Выходят новые контроллеры, нужны новые программаторы.
12. PIC12F1822  SOP-8 2 шт. Хорошие.
13. Карта расширения  PCI-E PCI-SATA 3,0 2 порта SATA III, 6 Гбит/с. После установки в материнку М2, я лишился двух портов Sata, поэтому и купил данный модуль.
14. Кабель питания для Sata устройств на 5. Хороший.
15. Ручки для энкодера 10 шт. Алюминиевые, черные, D = 15 мм, Высота = 17 мм. Хорошие.
16. Вольтметр 0,36 дюйма, постоянный ток 0-100V, 4 разряда. Можно выбрать разные цвета индикатора. Питание от 3 до 5 В. Хороший. Точность можно подрегулировать переменным резистором, с завода настроен хорошо.
17. Никелевая полоса для соединения 18650 10 м. Можно выбрать ширину и толщину. На магнит липнет.
18. Термо-предохранители. Брал по 10 шт. на разную температуру, не раз спасали приборы. Каждая единица была в своем пакетике, можно было и по 10 штук в пакетик сунуть. 80 пакетиков пришлось сортировать. Где-то плачет Чип-Дип. Хорошие.
Фото.
SNC02662.thumb.jpg.076f53a2c90f5bad8460908966a09884.jpgSNC02667.thumb.jpg.db8be376a64c10a2b1b632bf324c3bd2.jpgSNC02670.thumb.jpg.606d9552398ff623782af1a2c0d0e718.jpgSNC02671.thumb.jpg.28cdf18ee70a22fc063f060f50864dce.jpgSNC02672.thumb.jpg.d95c6983e271181842721c9e8adb05cf.jpgSNC02673.thumb.jpg.039f666aa6ae82768e8c3faf4096dff6.jpgSNC02675.thumb.jpg.94976a2c51c2c96ab7a37e534a2d0896.jpgSNC02676.thumb.jpg.7802cf0f018cd1f40c8d377858583db0.jpgSNC02677.thumb.jpg.a82c86868540303e8653eae39c6e13fc.jpg
Всем удачных покупок.
Корпорация Mars
Пришла с Али девятидюймовая голова для моего авто. На удивление всё работает так как описано в описании. Единственное, никак не найду время, чтобы найти и установить прогу, чтобы с неё можно было звонить и принимать звонки. Устройство с СИМ-картой.
