Металлоискатель Quasar AVR
Здравствуйте, такая проблема, после того как экранировал датчик, баланс ушёл на 3300 мв, не зависимот от того подключён ли экран к общему проводу или нет , до экранирования баланс был 230-240 мв, в зависимости от температуры, экранировал так - обмотал весь датчик одножильным медным проводом без изоляции, и покрыл лагом с графитовым порошком, после высыхания сопротивление получилось такое, 1 см - от 400 до 600 Ом, крайние точки датчика - от 1.2 КОм до 2 КОм. Параметры катушки - диаметр 23 см, ТХ - 43 витка проводом - 0.5, RX- 194 витка проводом 0.22. Частота ТХ 8.4 кГц (ток до экранирования был 94 mA, после экранирования стал 83 mA), частота RX - 6.8 кГц.
До экранирования чувтсительнось по воздуху соотвецтвовала гдето 2/3 заявленой, селекция в норме, а на земле чувтвительность пропадала и селекции небыло практически никакой.
Да, конструкция датчика - обмотки полностью залиты эпоксидкой, то есть эпоксидка и есть корпус. Провода использовал такие, два отдельный экранированых провода. Конденсаторы оба в катушке ТХ.
Что я не так сделал, чтоб не повторить ошибки в следующей катушке.
Как и обещал итог.По поводу ложных сработок на грунт все решилось как и предполагал.Сегодня выехал в поле.Баланс грунта в разных местах стабильный -10.Дома 8 и через 30см в стороне -24.Даже автоподстройка не успевала.По дальности результат посредственный.27-28см захват монеты 5 коп .Определение цели четко 22-23см.Это по воздуху.Датчик ДД 24.Из недостатков плывет баланс от температуры.Но в интервале температур 10-20гр. баланс изменяется на 200-300мв.Но запас еще есть.От 20 до 30гр уже меньше изменяется и в обратную сторону.Вообщем в жаркую погоду должен уменьшится -думаю может перейти через ноль.Но это не страшно.Да и в такую жару скорее я уйду из поля :crazy: В мороз конечно плохо будет.При ноль градусов доходил до 800мв и выше.Допущены в датчике две ошибки -плохо пропиталась РХ обмотка-выяснено методом локального прогрева феном и не выдержан закон ДА.До разбаланса в 600мв вектора смотрят вправо.Хотя когда больше 600мв разьезжаются но разницы по воздуху не заметил.Может в грунте покажет.Выберусь на реальный коп то отпишусь.Вообщем БОЛЬШОЕ СПАСИБО Вам DesAlex и demonsk за консультации.Следующий будет АРМ.
На фото баланс при температуре +27гр в комнате.
Изменено пользователем alex588
Заметили ошибки?Наклейка делалась до запуска мд.Поэтому одна функция не соответствует.Сейчас другие наклейки под корпус Z80.Но вряд ли я буду делать еще один АВР.
Да я знаю.Никаких обид.Надписи скопировал не помню с какого то сайта с уже готового мд.А когда распечатал и заглянул на сайт Автора то уже не захотел перепечатывать и сдирать наклейку .Там все можно сделать гораздо проще-влево вправо ввех вниз просто поставить стрелки.А еще лучше на русском языке.Правда выйдет нестыковка с МЕНЮ.Но для себя это неважно.
А чего вы хотели? Вы медь для графита не балансировали.
Изменено пользователем demonsk
Провод уберу, а вот вы говорите верхний и нижний экран, это значит их нужно делать отдельно, а потом просто соединить перемычкой, или просто верхняя часть экрана должна быть в пределах 10 кОм, а нижняя 1-3 кОм ?
Просто у меня полностью всё покрыто одним слоем лака с графитом, и имеет одинаковое сопротивление.
И ещё такой вопрос, можно ли как то снять старый экран с катушки, ну или чем растворить лак с графитом?
Если у Вас экран сверху датчика то просто уберите провод.Кусочек пару миллиметров оставьте в удобном месте в районе ввода кабеля и желательно в поле катушки ТХ и подпаяйте к нему экранирующую оплетку провода катушки РХ.Графит пока не стирайте-посмотрите какой будет баланс.Если у Вас корпус из эпоксидки то можна графит снять растворителем думаю.Но лучше соскребите ножом или крупной наждачкой если конечно не устраивает его сопротивление.Но если даже и сопротивление маленькое ну допустим 150-200 ом то легче сделать разрез в двух точках.Об этом уже писал DesAlex.
Там металлическое крепление катушки? Ну тогда ясен разбаланс...
Собрал я квазар, вчера запустил, вроде как и работает, да вот катушку свою хочу сделать, в корпусе от Detech SEF 12х15 дюймов. Так вот, периметр каждой обмотки (TX/RX) у катушки, рекомендованной автором, примерно 63 сантиметра. Длина окружности каждой обмотки в моем корпусе - 88см. Вопрос - как пересчитать количество витков для каждой обмотки?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
В Тх мотаете 43-45витков в Рх 200 витков (витки проклеить при намотке) и потом доматывать по макс чуйке (после получения макс чуйки проклеить домотанные витки).
Ток в Тх от 70-75 с r3 10Om
Провод Тх от 0,45 до 0,5 для Рх от 0,14 до 0,2
Ну это в оригинальной, но если я намотаю такое на своей оправке, то в каждом витке будет на 25 см больше проволоки чем у автора, то есть в RX будет на 50 метров больше проволоки чем у автора.
С Ув., Алексей.
всем привет хлопцы. подскажите по квазару пожалуйста. сваял второй датчик кольцо,
(первый был дд). tx 45витков пев 0,40 диам намотки 240, конденсатор 30 нф частота 7860 гц, rx 200 витков,
диам намотки 100
, конденсатор 68 нф
, частота 6200 гц
,компенсационная поверх rx 13 витков пев
0,40 в противофазе подключенная с tx. сводится без проблем. все видит, но латунь очень плохо. все по цу. медь в 15-16 секторе, ферит (149). х.з где копать подскажите :help:
Все, разобрался, чего только не делал. оказалось в начале после подключения новой катухе в воздухе нажал автобаланс грунта. после чего уствновилось автоматом некорректное значение в раене 100 150... вот откуда и слабая чуйка к латуни. зато потом после (стандартных настроек)
через квазар катушек нашел как минимум 3 ляпа, от которых зависит чуйка и дискрим :buba::umnik2::yes:
Все нашел проблему плохой кабель. Взял 4 отдельных провода, подключил и свел баланс на 500-600мВ, чуйка около 25 см на 5 коп, дискриминация есть. Только поймать баланс очень трудно, практически невозможно: свел 600 и сразу более 2000. Такое возможно, если не выполняется закон DesAlex, но у меня РХ толще ТХ. Возможно еще отмотать 2-3 витка с ТХ. Подскажите что делать?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
