Металлоискатель Quasar AVR
Вот кстати по поводу параллельности, так они должны быть полностью параллельными, или же зона пересечения катушек должна быть в одной плоскости, это немного разные вещи.Т.е. во втором случае RX в зоне пересечения придется подгибать, опять же на некоторых корпусах есть канавка, но в таком случае подгибается TX и зона пересечения параллельна, а сами катушки в одной плоскости.
Катушки должны лежать в одной плоскости. В месте пересечения "верхняя" катушка должна огибать лежащую снижу катушку,  типа двухскатной крыши дома. Желательно положить в этом месте прокладку. Верхняя катушка в месте пересечения может "распушаться" чтобы снизить высоту.
Заранее проклеяные катушки будут пытаться лечь как-то так (как на картинке). Это надо учитывать и преодолевать любым удобным способом.
все работает болие мение ... вопрос, как увеличить ток в катушке или чем вертеть чтоб тх контур работал нормально?
подключил я тх катушку диаметр 27см мне пишет 8228Hz 10мА ...45витков 0.5 провод.... сделал 2 катуху (аналогично) уже перемотал плотно скотчем подключил  и ток 2мА О_о  ... намотал катуху 3, 45витков 0.5 провод только диаметр 19см  частота 8228Hz 21мА
все детали проверенние косяка по номиналам нету
плату проверил замкнув РХ 0мА d100
Может тх контур работает норм но на екран бред виводит... Рх не замерял ... Но подключил)) и свел до 130 мв d 0  второй раз 123 мв d 60 разници не увидел (что значит d? ... Такой вопрос по форме катушек как лутше (Елипс Кольцо или D ). .... + кондери или резистори поключать  к катушкам( прост все запаяно на плате катухи сами по себе.) также tx сверху или снизу стоит .
Буду благодарен если кто ответит )) на вопроси
Только что, Михайло Панчишин сказал:
(что значит d? ...  Ето КУ я понял ток при сводке он в минимум или макс должен ити?
8 минут назад, Михайло Панчишин сказал:
 R3 - устанавливается ток вых.каскада,  О-О вых каскад ето ?
Измерить ток потребления блока с катушкой и без. Вычесть второе из первого - получим ток потребления ТХ. Далее смотреть либо выходнойкаскад, либо датчик тока. d - угол альфа, подробнее можно почитать на сайте автора Квазара.
Что все на коп пошли? ))  r3 поставил переменник тх регулирует от 8мА до 22 мА ...чуйка на монету 15 см хотя баланс сводил по разному (3ч просидел) сводил от 30мВ и више толку 0 ... Также  RX подключал по разному но всегда 8228Hz 0 mv хотя мд работает.... Также надеюсь ктонибуть ответит ..
Ток контура ТХ должен быть порядка 80-90мА. Регулируется подбором резистора, по схеме автора номинал 10 Ом - но это уже в готовом датчике. При настройке катушек его не трогаем. Настройка катушек в резонанс производится подбором конденсатора включенного последовательно с катушкой. Вот и подбираешь конденсатор в цепи катушки ТХ чтобы и частота осталась на нужном тебе значении, и величина тока была максимально возможной. Это обуславливается наличием у тебя конденсаторов для подбора. А уже в готовом датчике - подберешь резистор чтобы ток был как я уже написал в начале сообщения. При подборе конденсатора для катушки РХ остаточное напряжение должно быть порядка 2-4 мВ, хотя это тоже не критично если меньше. Ибо данная катушка имеет гораздо большее сопротивление чем катушка ТХ.
Изменено пользователем JoyJo
3 часа назад, Михайло Панчишин сказал:
А датчик тока (R9) - какой, его реальное сопротивление? Почти уверен, что 0,18 ом втулено.
1 час назад, DesAlex сказал:
 (R9)
- 2 ом .. Ставил 1ом , 1.8ом 3.3ом  при 1.8 ом ток максимально показивает на екране (18/20 мВ
2 часа назад, JoyJo сказал:
Rx Тх
RX 140 ом ..вторая 170 ом третя 103 ом ... Подключаю частота 8228 . 0мВ резистор р3 коротил .. Как настроить? Тоисть ставить 6228hz сохранить и вийти? ТХ 10ом 8ом 5 ом только та что на 5 ом болие мение работает .. R7 на печатке 47к на схеме автора 100к пробовал по разному ниче не дало..
Конденсатор частоту подбирает или ток в катухе тоже?
Конденсатор в контуре ТХ отвечает и за размах амплитуды сигнала (отсюда и величина тока) и за частоту контура.
Разброс частот желательно ближе к 1800 Гц выдержать. Конденсаторы лучше термостабильные подобрать.
Я на первом квазаре тоже не мог резонансную частоту тх определить(менял R3,R9,конденсатор),всегда 0ма и нижняя частота.Определил резонанс по наибольшему потреблению тока прибором(в разрыв питания мультиметр).Ну и с rx та же манипуляция-подбирая конденсатор для нужного разноса.
12 часа назад, Михайло Панчишин сказал:
Честное слово, ну хоть немного думайте перед тем как нажать кнопку "отправить ответ", ток и миливольты, это с какой галактики ?
21 час назад, nibiluk сказал:
мА
Прошу прошения я 3 сутки с ним сидел мозг завис ща отосплюсь и буду сводить опять катушки... Мк покупал у китайцов он глючний как не старалса его я не прошил (купил в радиомаге и норм прошил) за радиодеталями  мне 60км мотать....
Скажите, какие должны быть осциллограммы на резисторе R2. ? У меня с одной стороны(к полевикам) вроде нормальные(рис 1), а со стороны катушки такое должно быть(рис 2)?
Изменено пользователем artemm24
на резисторе - чистый синус.
У меня слабая чуйка на приборе. Катушку намотал Тх - 45 витков 0.56 проводом. А Rx - 200 витков 0.2проводом. Баланс свел до 70. Частота Тх -7180 Гц, rx - 5700Гц.  Диаметр датчика -28см.  5 копеек ссср четко видит с 28 см.  Коэффициент усиления на операционнике увеличил до 100. Со стандартным резистором 1.2к чуйка была еще хуже.
5 коп СССР - это бронза. Для бронзы оптимальная частота, при которой будет максимальная чувствительность - 10...14 кГц. Датчик на 7 кГц (намного ниже, чем надо для бронзы). Стандартное же условие соблюдено: чувствительность металлодетектора на монету диаметром 25 мм равна диаметру датчика, т.е. в данном случае - 28 см. В грунте с этим датчиком будет похуже, т.к. добротность обеих контуров завышена. 22 см, где-то, думаю, со смазаным ВДИ, получится, при грунте в 7 градусов.
Перепутал полярность,внутри что то выстрелило и все.Открыл обнарудил что ножка стабилизатора отпаена средняя и вздут конденсатор на 1000,все заменил припоял,но ничего не произошло((((,прохвонил транзисторы тестером вроде все целые,проверил выходное напряжение стабилизатора т обнаружил что вместо 5в выдает 0.1в,я так понял его нужно заменить,но меня напрягает вздувшийся конденсатор который стаит после стабилизатора,моожет пробило на атмегу,то тогда блок можно в мусорку выбросить.ЧТОbДЕЛАТЬ?
