Металлоискатель Quasar AVR
Вот первый запуск как-то не порадовал: увидел пресловутые прямоугольники на дисплее. Кручение резистора, отвечающего за контрастность ничего не дало. Ток потребления без катушек 22 мА.
Вставил контроллер в программатор, прочитал eeprom, fuses, всё было нормально.
Затем залил прошивку, установил конфигурацию fuses. И вроде всё прошилось. Но при попытке считать с себя что-либо, выяснилось, что контроллер стал невидимый. Что могло произойти, думаю? Конечно, наверное, намудрил что-то с фьюзами. А может он в режиме внешнего тактирования? Или он того ... Ну не то что бы покинул этот бренный мир, а как бы утратил связь с внешним миром из-за моих кривых рук. Как это проверить, может кто знает? Просто я больше с PIC дело имел. Там проще с этим.
Прошивал Pickit 2 через AVRDUDESHELL. И это не первый контроллер из семейства Аtmega, прошитый таким образом.
Помогите советом, пожалуйста.:mellow:
ПониПрог из 10 деталек прямо на ногах камня развести и прошить, надёжно - 15 минут времени.
А теперь, похоже, - проц "запорот" - поможет ФузДоктор только.
DesAlex, спасибо Вам за ответ.
ПониПрог соберу. Но сперва придётся мне оживить контроллер. Либо новый купить. Хотя мне жалко старый, так как не очень он дешёвый для меня.
"Доктора" собрать хотел давно. Это будет теперь оправдано, с экономической точки зрения.
Вот, если позволите, не сочтите за флуд, может будет это будет кому интересно.
Пишет DI HILT.
"Но что делать если зуд нестерпимый, контроллер залочен, а никакой микросхемы для реанимации под рукой нету? Тут иногда прокатывает метод пальца. Прикол в том, что на тело человека наводится весьма нефиговая наводка частотой примерно 50Гц. Всякий кто хватался за щупы осциллографа руками помнит какие шняги тут же возникают на экране — вот это оно! А почему бы эту наводку не заюзать как тактовый сигнал? Так что припаиваешь к выводу XTAL1 провод, хватаешься за него рукой, и жмешь на чтение или запись контроллера :) Предупреждаю сразу, метод работает через ****, далеко не с первого раза, читает долго и порой с ошибками, но на перезапись FUSE битов в нужную сторону должно хватить. Пару раз у меня такой фокус получался."
На испорченные платы и контроллеры я смотрю теперь с оптимизмом, надеясь, что со временем, какая-то часть из них преобразуется в мой жизненный опыт.
Изменено пользователем юра
Неоднократно в конференциях сообщалось, что можно реанимировать зависшие процы "пинком под зад", если подать на кварцевый вход импульсы из-вне (обычно - от простейшего генератора на одной цифровой МС). По лени пытался когда-то давно - ни одного камня из 5-6 запоротых (что насобирались) не восстановил))))) Собрал "доктора".... сразу и всё как по маслу.
Проблема моя оказалась именно в неправильной расстановке fuses. Квадратики уступили место надписям и шкале.
После сборки dr. Fuses, я поместил в соответствующий слот Atmega32A и методом шоковой терапии вывел её из комы. И, кстати, доктор так и просигнализировал, что сигнатура в порядке, flash чем-то заполнен, а вот с fuses какой-то косяк.
После полного затирания чипа и восстановления заводских установок, залил последнюю версию прошивки для данной модели (1.45), вставил его в слот на металлоискателе и всё заработало.
Интересно тут то, что доктор сигнализировал, что-то вроде, если правильно сумел вникнуть в суть его разноцветного светодиодного подмигивания, примерно следующее.
- "Я сумею стереть то, что ты записал на меня, так и быть, ну а вот с fuses будешь разбираться сам. Не знаю что ты там навертЕл, однако исправить это я не могу."
Хотя всё заработало, вроде. Вставил в программатор, прочитал, прошил, опять прочитал - всё норм! Думал до этого, что может я кое-чего спалил в самом процессоре. Вывел его из строя не полностью, а частично, спалив какой-нибудь порт. Возможно ли такое в принципе? Наверное, всякое бывает ...
Ради опыта, решил проверить метод пальца. Не сработал. Может тут дело в том, насколько "толстенький" процессор, фатально ли повреждение, или насколько человек удачлив либо ещё что-нибудь. Не знаю. В моём случае искры из пальцев успеха мне не принесли.:mellow:
Так что продолжаю настраивать плату и мотать датчик. Предчувствую, что самое интересное ещё впереди.
подскажите как поднять ампераж у катушки ТХ частота 8861  42 мА  при этом заменил резистор R3 на 5 Ом ( греется L4940V5 ) c резистором 10 Ом 31 мА
катушка 40 витков провод 0.45 конденсатор 330 нан
здравствуйте. что то я совсем за путалса ни как не могу добитса работи вих.каскада на виходе в место меандра пила.а с катушкой затухающая   синусоида . замена полумоста ничо не дала.на мк.нормальний прямоугольник.       а накачки ноль.
Изменено пользователем emetbraun
Шунт 2ома транзистори 9640 і 840 впаяні правильно диоди в обязке и резистори  проверял транзистори покупал по 3 шт. Все переменял толку ноль. 840 менял из другой партии завтра пойду к баригам по 9640 .
проблему с накачкой решил дохлие 9640 все три шт(покупал новие на космодроме).сегодня купил из другой партии,на ринке бариги запросили 45грн.за шт.заменил.теперь в место пили меандр с  идеально ровненькими фронтами
фото брака
Сейчас брака валит очень много, особенно - среди дорогих транзисторов. Скажем, купить качественный НОТ (транзистор в строчную развёртку телевизора) почти невозможно, а там, где их перед продажей выборочно проверяют - можно, но втрое-дорога. В первую очередь перед покупкой надо обращать внимание на маркировку - она должна быть лазерной, ели заметной. Если маркировка краской - чем ярче, тем "левее" товар, как правило - перебивка с каких-нибудь дешёвых транзисторов. На фотке - маркировка краской, "с закосью" под лазер))) А ещё в инете всё шире появляются описания самодельных установок для "лазерного выжигания"....
Екран нужен для защити от разного рода  помех. в идеале к приемной и передающей катушке  провода должны идти в отдельных экранах  (экран не должен являтса частью контура)
Соответственно тогда экран кабеля катушки ТХ подключается к общей "массы" платы, а экран катушки RX надо подключать к графитовому покрытию всего датчика и  общей " массы" платы, так надо делать?
