Металлоискатель Quasar AVR
Просто я прошил USBasp ,и после прошивки МК перестал определяться. А когда  программатор подпаиваю на плату с кварцем (плата полностью не доделана ,вкл не могу) МК и читается и шётся.
Всем привет. Подскажите пожалуйста зарыл 5 коп СССР примерно на 20 см, грунт лёгкий определяет как чермет только в плотную видит более менее в своём секторе. Ток tx 86 ма. Разнос частот 1950. Тх 40 витков 0.45. Px 190 витков 0.18. Датчик дд 30×28. Ток тх подбирал как и КУ не помогает. Может из за размера датчика такое?
Вроде выставлял на автомате определяет нормально. Попробую ещё раз. Делал доводку петлей на рх. Возможно из за петли такое?
Изменено пользователем yurii1940
Андрон, читайте начало темы, там DA написал:
Экраны изолированы друг от друга. Экраны красные, медные, плотно обволакивающие свой проводник, а не жиденькие, "три волоска" - это важно для механической прочности. Жилы самих проводников - выбирать потолще (важно для цепи ТХ и той же механической прочности). Одна часть кабеля "проводок в экране" идёт на приёмную, вторая - на ТХ. Со стороны датчика - графитовый экран корпуса датчика подключается к экрану кабеля приёмной части. Экраны двух "каналов" кабеля между собой не соединяются!!! Они подключатся к "массе" прибора уже аж на самой плате прибора, до этого идут (в т.ч. через разъём) отдельно. Металлический корпус разъёма садится на "массу", можно это сделать и в самом разъёме, соединив его с экраном приёмной части.
Экран передающей части к графитовому экрану датчика  не соединять!
   2
Изменено пользователем Leonid56
А разве может графит не звониться? Когда Вы разведете его лаком и промажете датчик, то после высыхания, сопративление нанесенного слоя должно быть от 1 до 10 кОм. Это если мерять две противоположные точки по диагонали датчика.
Под " звониться" он имеет в виду реакцию на него МД. Ну конечно должен, этот кусок обладает же проводимостью.
ЗЫ: Похоже на осколок электрода от сталеплавильной печи. Я именно такой использую.
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
2 часа назад, mr_Kuzmich сказал:
Под " звониться" он имеет в виду реакцию на него МД. .
Спасибо именно это  я и имел в виду . Просто не так выразился:(
Здравствуйте все участники форума! Подскажите пожалуйста для окончательной ясности насчет графитового покрытия. Я так понимаю, что технология и конструктив следующий: сводим и заливаем эпоксидкой  катушки, далее или в процессе покрываем графитовым составом верх датчика и им же покрываем как одно целое боковые стенки по периметру катушек ( внутри стенки покрывать не надо), далее покрываем нижнюю часть датчика, соединяя её с боковыми стенками. То есть практически (за исключением внутренних стенок)  покрываем графитовым составом весь датчик. При этом нижнюю часть соединяем  расплетеной медной проволокой, которая в свою очередь соединяется с экраном кабеля RX. Правильно я понимаю или нет. А может и внутренние стенки датчика надо покрывать графитом? И еще скажите пожалуйста по поводу петли в датчике, идущей от катушки ТХ. Эту петлю желательно делать или по возможности стараться без неё обойтись. И далее эта петля должна обязательно заливается эпоксидкой или как то по другому она находится в датчике.
Здравствуйте все участники Форума! Еще один вопрос. Перед заливкой катушки надо обматывать изолентой  что бы эпоксидка не затекала между витками или обвязать только нитками и в таком состоянии заливать? Как лучше сделать?
Никаких изо лент, просто обмотать обычным бинтом или тонкой тканью , это делается  для того чтоб предотвратить протирания лака обмоточного провода об графитовое покрытие датчика , во избежании коротко замкнутых витков в контуре при сидении  .
А ещё желательно подложить тонко на резаный пенопласт
Изменено пользователем shallun
Внутренние стенки тоже покрывайте смесью лака с графитом.Петля должна быть небольшой, диаметром 2-3см и находится вблизи ввода кабеля в датчик. Это место заливается эпоксидкой в самую последнюю очередь! Но все-таки заливается! Где-то через месяц после изготовления датчика, Вы можете подправить баланс уже не с помощью петли, а малюсеньким кусочком феррита, разместив его в центре датчика. Для этого надо будет осторожно высверлить сверлом дырочку в нужном месте.
избежать не желательных результатов можно при условии никуда не торопиться , заливать малыми порциями  с  подправкой после застывания , да намного дольше но зато оправдано
