Металлоискатель Quasar AVR
Здравствуйте всем у меня вопрос по настройке усиления на avr
меряю так на микруху мср вход 3 нога выход 6  нога как бы по схеме но что-то напряжение 2.5в все я делаю правильно
1. Обсуждаемый прибор достаточно древний, интерес к нему спал до минимального уровня (может заинтересовать только новичка в этом деле). Новичков в МД-строительстве сейчас не много, этому есть свои причины, поэтому в теме почти глухо.
2. Все необходимые данные для сборки и настройки в теме есть, некоторые разжёваны по нескольку раз, поэтому у опытных форумчан мало желания в третий-пятый-десятый раз набивать одни те же десятки строк унылого текста. Да и не совсем по Правилам форума такие действия.
3. Раздел о металлоискателях предназначен для достаточно опытных электронщиков (находится в части форума "Электроника для профессионалов"). Здесь не учат читать схемы, опознавать детали, пользоваться измерительными приборами. Подразумевается, что вошедший в раздел уже всё это может, умеет, практикует.
DesAlex спасибо за ответ согласен с Вами но пока его начал делать то хочу довести до ума а дальше и ARM можно собрать . Опыт великое дело ,начинал с пирата потом клон и т. д.
Просто возникли вопросы к спецам в это деле форум прочитан несколько раз но ответа не нашел.
Вопрос такой.  настройка усиления .при измерении на входе и выходе мср3201 переменка скачет почему-то, деталюшки новые промеренные или может это наводка со входа не понятно . С датчиком и без датчика тоже самое ,но аппарат как бы реагирует на металл и даже с дискриминацией. И сразу еще один вопрос, реакция датчика на температуру если не трудно в двух словах
19 часов назад, змей2 сказал:
Микросхема МСР3201 - это АЦП связанный с контроллером по SPI- интерфейсу.. у нее на входе (2 нога) аналоговый сигнал (синусоида с частотой датчика), а на выходе(6 нога) цифровой (то бишь - импульсы ), который подается в контроллер..
про реакцию датчика на температуру можно книгу написать, что конкретно вас интересует..?
В 06.08.2023 в 22:49, змей2 сказал:
правильно.., 2,5В - это постоянное напряжение смещения входного ОУ приемника, оно задается стабилитроном TL431  и подается на не инвертирующий вход ОУ..
В 19.08.2023 в 22:55, змей2 сказал:
в двух словах
абсолютно все датчики реагируют на изменение температуры окружающей среды..  и реагируют изменением частоты.. а следовательно и изменением балансировки..
у плохих датчиков эти изменения большее, у хорошо сделанных датчиков - меньше..
не окрашивайте датчики в черный цвет.. на солнце  черный сильно нагревается, а чем выше нагрев - тем сильнее уход частоты и балансировки..  наверное лучшее решение окрасить в белый или серебристый (лучше отражение света и меньше нагрев)..
в современных МД эта проблема решается на программном уровне, т.е. контролер это воспринимает как медленное изменение входного сигнала и отсеивает через фильтр..
Svet спасибо за ответ я извиняюсь микросхему не ту  дал думал одно написал другое, я про мср601 на вх и вых напряжение скачет не понятно по какому значению считать усиление .Соединение с разъемом TX  RX экранированный провод вх и вых разнесен далеко плата похожа на DesAlex-ую, это меня напрягло не понятно.
По датчику ясно, это мой второй видно где-то накосячил хотя старался по форуму ,но что-то упустил.Хотя сведение было 250мв и вправо вектора ,грешу на эпоксидку лил разных производителей ,это ладно временно с ферритом попробуем.
Еще вопросик, хочу что-то дальше попробовать из детекторов ,Квазар arm это уже современно?
2 часа назад, змей2 сказал:
вы или не правильно проводите измерения или есть какая-та ошибка.. ни каких скачков ни на входе (нога 3) ни на выходе (нога 6) ОУ не должно быть.. и на входе и на выходе должна быть синусоида с частотой датчика, на входе меньше (мВ), на выходе больше (В), это зависит от коэффициента усиления (коэффициент усиления ОУ равен - Ку = R7/R4 + 1)..  при закороченных входных клеммах Rx, на выходе ОУ должно быть напряжение 2,5В (или что-то около этого).. это постоянное напряжение смещения (уже упоминал)..
проверьте напряжение питания на ОУ, прозвоните все сигнальные цепи, может быть где-то обрыв или плохая пайка.. чудес на свете не бывает..
у щупа осциллографа есть два конца, куда вы их подключаете на какие точки..? какой осциллограф..? измеряете с открытым или закрытым входом..?
ну достаточно популярен у любителей, и есть Фортуны и Кроты и др.. короче есть из чего выбрать..
  • 3 месяца спустя...
а нет часом ни у кого печати квазара под корпус z-80 в DIP?лежит корпус без дела и детали есть,arm собрал и настроил но как то он мне не по душе,avr больше понравился в работе
