DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Просто для информации. Для тех кому интересно, как изменяется величина грунта в авто-режиме. Ходишь по старой улице - грунт однородный , зашел на фундамент там грунт насыпной (зола), величина изменилась. Не стоит на этом заострять внимание.
Делал AVR, сходил на коп-чего то чувствительность не порадовала.Датчик DD 210, по воздуху на 5 коп СССР сантиметров 20 с адекватным отображение по шкале.Gain 3. В комнате молчит как партизан.Пока чего то с импульсным БП не включу).На грунте от силы 13 см.Разбаланс 250 мВ.Грунт сжирает 90 мВ.Делал на другие мд такого размера датчики-по воздуху до 30 см.Тут как бы маловато. Померял,высчитал добротность-5.Амплитуда 25 Vpp. Ток 69 мА. Поднял ток до 100 мА,изменив сопротивление на 5 Ом.Добротность вышла 3 ?.Чувство особо не выросло. Думаю может КУ входного опера(MCP601) увеличить,заменить 47 кОм на 100 кОм.Может у кого было такое или есть мысли по этому поводу.Боюсь что поеду на коп,а прибор вообще ослепнет.
Posted (edited)
@Sulfid76 Увеличьте резистор до 15 Ом. Соответственно уменьшив ток до 60 мА.  И на один , два шага уменьшите в меню прибора резонансную частоту, после чего  перенастройте  феррит. И будет у Вас около 25 см в грунте и в воздухе.
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
16.03.2020 в 12:53, юрий чудаков сказал:
Вопрос был в другом. Есть ли в Quasar AVR автоматическое слежение и подстройка под грунт?
Я такой прибор не делал и насколько помню такой функции - нет!
Значит вывод данного значения на  дисплее прибора имеет очень важное влияние на поиск.
Для чего Вы отстраиваетесь от грунта, в принципе?
Если неправильно отстроиться (или не отстроиться вообще), то у Вас в лучшем случае будет реакция на грунт, а в худшем Вы потеряете чувствительность на некоторые цели. Например не сможете увидеть на табло VDI меди, серебра или , к примеру,  золота.
О чем говорит изменение числового значения "тяжести грунта" в процессе поиска? Это следствие того, что Вы перешли с более легкой формы грунта (песок, речка, лес) в более тяжелый  минерализованный грунт (поле, огород, торф) , или же наоборот.
Соответственно Вам нужно заново отстроиться от грунта. Это важно! Иначе Вы потеряете в находках!
Вот именно для этого и нужно постоянное отображение значения грунта.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, эта пп рабочая?
плата Andy_F.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Здравствуйте. Где то натыкался в теме и упустил. Плата от DesAleksа с первой страницы и транзисторы irf9640,irf840 нужно ножки транзисторов D и S перекручивать? Или как есть-паять согласно сборочного чертежа ?
Видел.Это меня и смутило.Со схемой не сходиться.
4 минуты назад, Димасс сказал:
Перекручивать лапки не надо, паяйте как есть. Как на фото.
Понял. Спасибо.
Posted (edited)
Здравствуйте, лет пять назад задался целью сделать металлоискатель, купил собранный, только без корпуса Корпус покупал отдельно. Потом женился, родился сын забросил все это дело. Сейчас с карантином решил довести до конца начатое. В корпус встроил, разъемы доделал. Так как занимаюсь видеосъемкой решил не заморачиваться  с акумом. Взял с камер Сони NP-970, хорошая емкость и есть крепления и зарядка под них. Штангу уже нашел готовую в продаже. Остается только датчик.
Еще тогда купил корпус DD 24x24 см под заливку и провод 0,51 мм и 0,21 мм (с лаком). На первых страницах темы нашел намоточные данные для датчика РХ 220 витков, ТХ 42 витка, в поздних сообщениях  DesAlex писал, что лучше найти провод 0,4 мм. Как поступить? Опыта в сборке и заливке котушек не имею. Или проще купить готовый
Edited by Gl-s
1 час назад, Gl-s сказал:
Как поступить?
Мотайте тем что есть.
Конечно проще.
Posted (edited)
доброго времени суток,  будет ли приемлемо работать дд при толщине проводов 0,2мм рх и 0,6 мм тх
и вопрос к ДА, не нашел чем закончились эксперименты с супер дд, есть ли смысл заморачиваться или просто сделать дд
Edited by Алексей_26
9 часов назад, Алексей_26 сказал:
В теме по такому датчику все выводы есть. Люди собирают и используют его по назначению, т.е. поиску самых мелких мишеней на чистых или "выбитых" местах. Я использую, в основном, для поиска по ЧК и скифам, отчёты о находках выкладываю регулярно. Если такая специфика не нужна - то универсальнее собрать обычный DD.
доброго времени суток, в описании автора  на (сайте MD4U) на первой странице написано что отладочный светодиод моргает при кз схемы. прошил на макетке, поставил только кварц и светодиод, схема отсутствует но светодиод моргает, прошивка 145
Светодиод мигает не только при КЗ, но и при обрыве там где должно быть что то подключено.
хотел проверить проц и лсд, собрал их на макетке, лсд в отрубе тестовом и моргает светодоид, оказалось нарушил первое правило обращения с мк , проверить сброс )
все сразу в норме, надпись про пин появилась , теперь можно смело начинать набивать плату
подскажите пожалуйста, номиналы каких из  конденсаторов критичны для работы мд, обежал все магазины , оказывается это дифицит, что НЕЛЬЗЯ заменить другими номиналами
Posted (edited)
Да там по-моему и не поиграешься номиналами особо. В противном случае прибор не будет работать корректно. Как вариант комбинировать детали для получения необходимых значений. Платка получится корявая из за "бутербродов" Резисторов и кондеров, но работать будет нормально. Я так делал. И ещё важно ставить пленочные конденсаторы везде ,кроме питания,иначе прибор будет не стабильным в разных температурных условиях. Хотя в обвязку кварца тоже можно керамику поставить, у меня по крайней мере работает нормально.
Edited by Димасс
    • Но чаще воду пьют чтобы напиться, а водку пьют чтобы объясниться. На кой мне хрен иллюзий плен? Советы умников как сохраниться, когда весь мир - канцероген. Нет! С миром надо объясниться. Слышь мир, ведь ты порой ужасен и потому с тобой я не согласен! Вот где-то взрыв! И сотен нет, иные на краю при чём тут дети? Мать твою.... Ну да я знаю, все мы смертны путь наш ясен Все знают. Знаю я. А я вот не согласен. Почему жизнь наша бренная? Ты чё  быкуешь Вселенная? Ладно, не трясись, будем лечить твой изъян, щас .. опрокину третий стакан. P.S. Не, можно, канишна. жить и не пить Но тогда и не врать ныне и присно: Мы блюдем компромисс чтобы жить, Вот душа у многих ... бескомпромиссна...
    • Здравствуйте. Помогите найти простую  схему паровозного гудка на детскую железную дорогу. Спасибо.
    • Тогда забить.  Я проводил эксперимент: делал полное двойное моно и псевдо двойное моно, как у тебя. С полным двойным моно звук НАМНОГО  лучше, звуковая картина шире и полнее, появляется воздух, инструменты локализуются. Усилитель реально ПОЕТ. Подключаю псевдо двойное моно и получаю скомканный звук, сцена изчезает, стереобаза кукожится. Мой рес алекс, купленный за тыщу убитым и восстановленный до рабочего состояния, играет лучше, хотя схема примитивная донельзя и мизерный ТП, но там полноценное стерео с общей землей на общей ПП, а не суррогат. Поэтому, когда делается усилитель на двух моноплатах и с общим источником питания- это априори не гуд.  Но раз тебя все устраивает и проблема только в гуле...
    • Guest Help
      Смущает постоянное появление сообщения " Loading the wrong DSP code type!". Может это означать, что с процессором беда? На что еще надо обратить внимание? Спасибо
    • Да я не упрямлюсь, просто у меня впринцыпе уже законченное устройство, которое работает каждый день, и вот так полностью его переделывать, нету желания, тем более что этот гул не слышен при обычном использовании аппарата. Но внутренний перфекционизм, хочет убрать его совсем.   Спасибо
    • Уже барыги по Авитам перепродают...
    • Куда же она девается?
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
