Димасс Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Вобщем всем огромное спасибо автору сего агрегата и спасибо DesAlexy за его плату)) работает шарманочка моя))) правда чуйка в грунте наверно слабоватая.. Сегодня по огороду прошелся (считай мусорка дичайшая) после финального заграфичивания. " находки" на фото люминька одна, но то фиг с ним первый коп да ещё и с хорошим прибором)) пробовал чуйка в грунте на пятак советский - 12 сантиметров только. Грунт мокрый чернозем, датчик дд 22 на 24 см получился ( первый рабочий датчик)) . 44 витка их 0.4 проводом по меди и рх 210 витков 0.20 провода по меди, частота была 8228 тх и 6400 рх но при низкой температуре максимальный ток на 8400 почему-то стал. Разбаланс при +5 С° 186 угол 75 вектора в право . при комнотной температуре разбаланс 296 в право и угол 5 влево. Но это мой второй опыт мд строительства , первый пират был)) спасибо всем ещё раз за объяснения и подсказки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 час назад, Димасс сказал: почему-то стал Датчик в мусорку. И конденсатор сразу нормальный ставить нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасс Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 @rommon Конденсатор wima ставил из эбу от бмв. но датчик и правда походу корявенький получился. Видимо не в той точке свелся , да и частоту рх доподлинно вычислить не получалось, каждый раз разную частоту показывал прибор.Предыдущий датчик делал дд 25 см на 30 см , там чуйка на пятак, по воздуху правда, 26-27 см была .. но спешка заливки увела разбаланс в неведомые дали, а последующие действия вообще убили датчик и пришлось его выбросить.. Щас еще думаю пока снег не выпал потренироваться в поиске на грунте, а потом как докурю тему про СДД и омегу попробовать сваять что то подобное, либо потренеруюсь еще раз ДД сделать.. Вобщем главное до весны нормальный датчик сделать, время на тренировку пока есть)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 10 часов назад, Димасс сказал: Видимо не в той точке свелся Нет других точек, это мифы Я лично беру конденсаторы только старые советские, по типу к73-17, к78 и т.д. конденсаторы на ТХ и РХ легко подбираются - https://tel-spb.ru/lc.html. На РХ можно ставить конденсатор приблизительной емкости, абы был примерно нужный разнос частот. Подбираем от индуктивности катушек. Ну и очень важна сама эпоксидка, мне удалось найти смолу которая не уводит баланс вообще. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасс Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 часа назад, rommon сказал: к73-17, к78 и т.д. конденсаторы на ТХ и РХ Спасибо, надо порыться , поискать советские конденсаторы, вроде были у меня древние платы) А вот с эпоксидкой у нас туго, есть только эдп и " универсальный клей эпоксидный" в емкостях максимум 200 грамм , второй вариант вроде как поменьше разбаланс утягивает) А не подскажете от чего именно зависит значение и направление нижнего вектора ( угол альфа) ? Просто у меня получалось сводить разбаланс и вправо и влево, а угол как то не всегда синхронно с раз балансом перескакивал в ту или иную сторону. Закономерности не уловил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 43 минуты назад, Димасс сказал: Закономерности не уловил Там программно все подтягивается, на вектор можно внимания не обращать, тем более на ДД катухах. Эпосидку лучше поискать на розлив, в нете ее много продают. В тюбиках это фигня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасс Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 3 часа назад, rommon сказал: Мне удалось найти смолу А можете марку подсказать, если не секрет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 9 минут назад, Димасс сказал: А можете марку Эпоксидная смола LЕ-828 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасс Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 часа назад, rommon сказал: смола LЕ-828 Спасибо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 18.03.2013 в 18:17, DesAlex сказал: Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD. Первая печатка по последней схеме. Это ок, фьюзы для внутрисхемного там, или для параллельного тоже ? Мне тогда так ? (надо понимать, atmega32a подойдет) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 38 минут назад, O5-14 сказал: для внутрисхемного там, или для параллельного "Мне машину с колонки или с канистры заправлять?" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Только что, DesAlex сказал: "Мне машину с колонки или с канистры заправлять?" То есть, как и указано тогда ? Посмотрим, когда плата сделается и детальки наберуться) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy58 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) Подскажите пожалуйста откуда можно выпаять кварцевый резонатор 11,0592МГц, посылка из Китая затерялась,а после последних событий вряд ли придет, в городском магазине и ателье по ремонту нет. Поиск в интернете не помог. Спасибо. Изменено 27 января, 2020 пользователем yuriy58 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасс Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 27.01.2020 в 15:29, yuriy58 сказал: 11,0592МГц Фиг знает, но для запуска подойдёт любой ближайший наминал, правда прибор возможно не корректно будет работать. Лучше искать нужный номинал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy58 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 27.01.2020 в 17:29, yuriy58 сказал: Подскажите пожалуйста откуда можно выпаять кварцевый резонатор 11,0592МГц, посылка из Китая затерялась,а после последних событий вряд ли придет, в городском магазине и ателье по ремонту нет. Поиск в интернете не помог. Спасибо. Спасибо всем, нашел в аналоговом спутниковом тюнере. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_sitnik Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Ну вообщем как то так получилось, штанги пока нету..... , рабалланс 240 мВ , угол 44 (фото во вложение старое). Ну учитывая , что это мой первый датчик... Вес датчика с кабелем 410 грамм 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кактус Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Не плохо смотрится для первого датчика. А на какой печатке собирали если не секрет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 11 часов назад, кактус сказал: Не плохо смотрится для первого датчика. Не плохо сверху. Что в принципе не странно, так как корпус он у всех одинаков. А вот снизу я смотрю покрыт графитом и остаточного слоя эпоксидной смолы нет? То есть через несколько выходов получим стертый слой графита? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_sitnik Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 (изменено) Нет это не графит это антигравий Body-950, под ним слой эпоксидки, со стеклотканью, потом графит....., потом собственно эпоксидка с кусочками пеноплекса , армировка , кордом от кабеля ВОЛС... как то так, заливал в пять шесть этапов, петельку оставлял, на последок, серия термо тренировки ( нагрев\морозильная камера)- 5 раз.... 21 час назад, кактус сказал: Не плохо смотрится для первого датчика. А на какой печатке собирали если не секрет? Изменено 11 марта, 2020 пользователем sergey_sitnik 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 @sergey_sitnik Хорошо! Вопросов нет. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Подскажите зачем в версии 1.4.5. нужна индикация баланса грунта? В смысле индикация напряжения на экране понятно-отслеживать напряжение питания, шкала VDI тоже понятно для идентификации материала цели. А вот баланс грунта зачем? И притом в процессе поиска величина изменяет своё значение, какой смысл функции баланса грунта если Квазар не запоминает его значения в настройках. Сам принцип и для чего производится баланс понятно, но вот конкретный случай не понятен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 @Фобос В этой прошивке есть автоматическая подстройка баланса грунта? Или только вручную? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 (изменено) Есть и автомат и ручная настройка. Но после настройки прибор должен запомнить величину и больше её не изменять. Изменено 15 марта, 2020 пользователем Фобос 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий чудаков Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 1 час назад, Фобос сказал: Квазар не запоминает его значения в настройках. запоминает если не включать автомат. А при включеном автомате ест-но будет меняться. Кому как нравится, тот так выбирает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фобос Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Входишь в "Баланс грунта" и выбираешь режим либо в автомате отстроиться от грунта либо в ручном режиме. В любом случае при выходе из этого режима ("Баланс грунта" ) должно запомниться значение величины отстройки от грунта. Так и не получил ответа на вопрос зачем выводится на экран при поиске величина баланса грунта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
