DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Нашёл проблему :D, это оказался дроссель на MCP3201 - выпаял его - он вообще не звониться , не пойму перед пайкой  все детальки проверял. Неужели сжог при пайке - паяльник 25 ватт ... @DesAlex  Вамм как всегда спасибо именно от вашего сообщения - проверил MCP 601 ... И что самое главное во всей этой проблеме что даже без дросселя при касании к входу MCP 3201 реагировал....  Ну с катушками я думаю проблем таких не возникнет - спасибо
Привет всем. Собрал квазар. Прошил МК. Но при включении на экране кубики с выключенной подсветкой дисплея (Что с МК, что без него одно и тоже). Дисплей загорается при нажатии пальцам на резистор 1.5к. Звуков не издает. Куда копать ? Грешу на атмегу(
Та если и не правильно. Прибор молчи звуков не издает. НА кнопки не реагирует.
Проверил питание.
Стабилизатор L4940V5 выдавал 6.7 вольт. Заменил на 7805 тк других не было. Питание стало нормальное. Фьюзы ставил с сайта автора. Шью через USBASP программой Avrdude. Ситуация такая же. Все так же не издает звуков и не реагирует на кнопки((
Подскажите пожалуйста катушка dd32*30 частота 8620 ток 73.   3 копейки медь на глубине 25 см в черноземе ВДИ 69 -70 и 5 копеек ссср ВДИ 45-47 это нормально?
В целом - нормально. Но для меди по-больше бы VDI. Хотя зависит от степени её окисленности. Глубину бы по-ближе к 30 см - вообще было бы хорошо. Попробуйте по феррита перекалиброваться. Может с VDI поможет.
Ближе к правде. По воздуху все равно должен быть от 79 и до 85 где-то.
Привет всем. Продолжаю историю со своим квазарам. Я подпаял светодиод. Светодиод постоянно моргает. На экране все те же кубики и молчащий прибор. Я так понимаю МК живой. Все перепроверил проблема так и не ушла ((
Считайте количество и длительность ( короткое/длинное) моргания. Это будет диагностический код, по которому нужно искать проблему.
7 часов назад, Сергей Белик сказал:
По воздуху все так и есть 80-82
Значит, чернозём "хороший" и немного сносит вди. Была бы регулировка тока, то можно было бы снизить ток накачки, что на чернозёмах рекомендуется, но в версии АВР его ет, хотя и можно сделать отдельной платой пожертвовав подсветкой.
7 часов назад, Иван Горяинов сказал:
Быстро без остановки моргает
Что мы делаем? Мы пользуемся поиском в Гугле. Пишем: quasar avr постоянно моргает светодиод. Сразу тыкаем в первую ссылку. Она нас отсылает на этот же форум и даже в эту тему про Квазар АВР. Только малеха ранее по времени. Смотрим и видим Сообщение невероятно похожее, но ещё с проблемой по подсветке, но пока на неё не обращаем внимание. И читаем до момента форум далее, пока автор сообщения не напишет, что вопрос решён. А это будет не так уж и далеко от его первого сообщения.
В продолжение моей проблемы по низкой чувствительности: добрался до осциллографа. На входе и выходе ОУ - одинаковые синусоиды (форма и размер). Форма не ломанная, как на сайте разработчика а четкая синусоида. Может кто, пожалуйста, помочь?
КУ входного усилителя примерно равно единице, значит. Проверять обвязку.
Привет всем. Намотал катушки. Подобрал конденсаторы. Пробовал сводить  сводится хорошо до 30 мВ. Осталось купить пенку для формы и эпоксидку.
Вот возникли два вопроса.
Первый. На графитовый экран идет пучек проводов который потом выстраивается по всему датчику. Не понимаю провод с графитового экрана куда присоединяется. Кабель у меня аудио видео как предлагал  DesAlex.
Второй. В видео по созданию датчиков видел что у всех появлялась настроечная петля. Но не кто не показал как ее сделать и тд.
Облазил все не могу найти ответы на эти вопросы. Это будет мой первый датчик не судите строго.
10 часов назад, Иван Горяинов сказал:
Это как понять-то "выстраивается"? Жилы и экран кабеля соединяются с выводами катушки по возможно минимальному расстоянию (надо исключить прохождение жил кабеля в районе наложения катушек TX-RX, это зона максимальной чувствительности датчика металлоискателя), а графитовый слой надо подключать на экран кабеля в которых проходят провода катушки RX. Экран кабеля от катушки TX в датчике никуда не подключается (он подключается только на плате на минус питания).
Edited by Фобос
Здравствуйте. Почему Квазар АВР, в меню настройки ТХ, показывает частоту примерно на 2,5 кГц больше реальной? И если подключиться осциллографом на выводы ТХ, без котушки, то там будет прямоугольник с размахом примерно 5.2В.
@Rusty
1.Какой такой реальной?
2.
14 минуты назад, Rusty сказал:
А что там должно по Вашему быть?
1. Реальная- та которая измерена измерительным прибором.
2. Сигнал похожий на синус.
@Rusty
1. Частота резонансного контура (катушка + конденсатор) определяется по закону Томсона. Если есть чем замерить емкость и индуктивность , то сможете рассчитать. Если контур настроен например на 10  кГц, то такая частота будет независимо, с любым генератором.
2. Конечно нет. Там выходит  прямоугольник. С амплитудой 5 Вольт. Синусоида получается при подключении контура на выход.
1. Настраивал контур ТХ сначала на Квазаре на резонансную частоту, потом этот же контур на Фортуне М2. При этом частота на Квазаре была на 2,5кГц больше. Значения частоты высчитаные по осциллографу совпадали с фортуновскими.
2. На той же фортуне там больше похож на треугольник с размахом 2.5В.
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
