DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
@Rusty
1. Если конденсатор резонансного контура размещен в датчике то частоты должны быть одинаковые с любыми металлоискателями !!  У Вашем же случае похоже на то что конденсатор TX размещен в каждом блоке МД отдельно. Или же как вариант частота на блоке Квазара не настроена на максимум амплитуды (то есть в резонанс).
2. Раз похож, значит на фортуне треугольник. А в Квазаре прямоугольник . Это точно. И его амплитуда 5 Вольт.
9 минут назад, Rusty сказал:
была на 2,5кГц больше.
Значит, добротность контура ТХ при подключении его к "Квазару", значительно меньше рекомендованной, приведите в норму; либо кварц не той частоты, что на схеме.
12 минуты назад, Rusty сказал:
На той же фортуне там
А почему "Квазар" должен быть "как Фортуна", а не "Фортуна" должна быть, "как Квазар"?
1 час назад, DesAlex сказал:
Кварц тот, 11.0592. А добротность изменять нужно резистором R3, в каком диапазоне должно быть его значение?
Edited by Rusty
11 минуту назад, Rusty сказал:
должно быть
У нас принято перед началом сборки любого прибора знакомиться с содержанием первых постов первой страницы темы по выбранному прибору.
10 часов назад, Иван Горяинов сказал:
Так должно быть или
Должно быть так: начинающий сначала читает тему "FAQ по азам МД-строения"....
В 23.08.2018 в 21:20, Иван Горяинов сказал:
Прибор пищит на большое железо. Так должно быть или плохо отстроен по фириту ?
Какие сектора закрыты маской, если вообще что-то закрыто. Как понять большое железо? Размер? В каком секторе феррит?
Edited by Фобос
Помогите пожалуйста. Сделал прибор работал хорошо. Либо замкнул либо что ну кароче спалил стабилизатор большой начал 12 волт показывать. Заменил ошибка Error PORT pin #3. Куда копать ?
3 часа назад, Иван Горяинов сказал:
Error PORT pin #3
В описании ошибки не хватает одной (важной) буквочки.
54 минуты назад, DesAlex сказал:
Error PORTA pin #3. Извините не увидел.
ПОшаманив начало выдавать ошибку Error PORTС pin #1
Ошибка пропала появилась новая Error PORTB pin #7
еще до кипятка греется резистор
Edited by Иван Горяинов
Чему удивляться. если вместо 5 вольт по схеме прогулялось 12.  Процессор "поджарен", скорее всего.
всем привет! прибор не правильно показывает напряжение питания. первое время я питал его от повербанка напряжением 5в, но при сборке в корпус появилась необходимость питать его от dc-dc +lo-on настроил дс-дс на 10в и включил, подкрутил резистор контрастности, так чтоб были видны символы, и увидел, что прибор показывает напряжение 5.5в. куда копать? подскажите
В часть схемы где указаны номиналы датчика напряжения. Подбором резистора делителя напряжения установить необходимое значение напряжения на дисплее.
Помогите разобраться в чем косяк калибровка по фириту -19 при этом чуйка на монету 36 см по воздуху .датчик 32*30 разнос 1700 их 44 витка 0.5 rx 210 . 0.2. ток 71 ма частота 7.9 кГц. (Через горшок с землёй видит монету 27 см с дискримом.
И что? Что дает калибровка по ферриту, по Вашему для того что бы искать?
Дискриминация есть? Глубина есть? Пока погода, лопату в руки и в поле. Если датчик залит, уже ничего не сделать. Следующий датчик возможно получиться лучше, по феншую так сказать. Хотя во многом это не важно.
Edited by Beliy_voron
Перекинуть местами концы одной из катушек и откалибруется на +160, примерно, если так хочется))) Проверить, чтобы реакция на феррит и цветные мишени была "по Флинду", тогда ещё.
@Сергей Белик
В более новой версии Квазара (АРМ) процессор автоматически выбирает и работает в нужном квадранте векторов. То есть такого  скрупулезного подбора не нужно. А вот в Вашем варианте неправильно установленный феррит (в минусе) грозит чуть худшей дискриминацией на некоторые цели, чем если бы феррит был в плюсе (+140...+170). В принципе работает и так и так.
6 минут назад, DesAlex сказал:
Пробовал тогда монету видит 15 см
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
