Металлоискатель Quasar AVR
Если не трудно , расскажите пошагово, как измерить падение напряжения на R9? Куда сначала ткнуть щупы мультиметра? И далее шаг за шагом.. и с чем потом сравнить..))
R9 у меня на плате 2 Ом.
Чтобы найти истиное ..)) значит так, поставил 1,5 Ом R9. До этого было 1,0 Ом. Падение напряжения 0,22 Вольта. На одном контакте R9 5,1 В на другом 4,88 В. Разница 0,22 В. 0,22 В разделил на 1,5 Ом получил 0,147 Ампер. Это по закону Ома. Или 147 мА. На дисплее прибора 70 мА..
И что дальше?))
Вы зачем этот резистор меняете? С какой целью?
Написано в схеме 1 Ом, значит там должен стаять 1 Ом. И чем точнее тем лучше.
Изменено пользователем korsaj
Я ориентируюсь на сайт автора.
https://fandy.ucoz.org/Quasar/Quasar.pdf
Выдержка с форума.
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=263135#p263135
43 минуты назад, Dyd сказал:
1,8 Ом вообще то
Это потому, что на плате от  DesAlex, дорожки шире. А у автора схемы дорожки уже, и сопротивление этих дорожек больше, поэтому там и достаточно 1 ома.
Что в AVR, что в ARM показометр тока TX занижает реальное потребление. Об этом уже писалось неоднократно.. Причём занижает в несколько раз. Это просто показометр, не больше
 Сейчас взял переменный резистор 2 Вт на 10 Ом. Наилучшие совпадение  значений тока на R9 и дисплее было при 1,9 Ом. При таком значение на дисплее 91мА , а на R9 (путём вычисления) получалось 89 мА.. далее измерять не стал….
Доброго времени суток! Сделал металлоискатель и он не включается, горят кубики. Микроконтроллер запрограммирован. Где подскажете копать?
11 часов назад, O5-14 сказал:
Контрастность настраивали ?
Да, стоит резистор
На сколько я понял микроконтроллер не запускается и по этому не работает металлоискатель
Но я не знаю где смотреть и всем причина, подскажите пожалуйста
Еще раз: стоит переменный резистор и вы его крутили в разные стороны? Звука никакого нету?
Изменено пользователем fisherman-as
6 часов назад, fisherman-as сказал:
Стоит постоянный резистор (дисплей взят с другой рабочей платы металлоискателя) и там уже был припаян резистор. При включении раз щёлкнул динамик и всё. Подключил светодиод для проверки и он при включении просто мигает (на сколько знаю что это значит что нет мк) но притом МК прошит и стоит в панельке
Цитата
Если дисплей не включается, а светодиод моргает — считаем вспышки. Число длинных — номер порта, число коротких — номер вывода плюс один (тот, что в таблице обозначен # pin). То есть если мигает длинно один раз, а потом коротко мигает 5 раз — это значит, что проблема с # pin4 порта А, то есть с выводом 14 микросхемы.
Значит, как минимум, один из выводов имеет неправильный потенциал (замкнут на плюс/минус, неправильно подключен).
Так что несите фото (в хорошем качестве) вашего прибора с обоих сторон печатной платы, будем тыкать в оставленные козявки.
9 минут назад, korsaj сказал:
В 17.05.2022 в 10:36, Dyd сказал:
Прошу прощения за внешний вид платы
