Металлоискатель Quasar AVR
Не хотите хорошо отмыть, тогда прозванивайте отмеченные места. Тестовый светодиод впаян с резистором? Проверьте дроссели на обрыв.
На дисплей вроде 11 проводов должно приходить я насчитал 10.
Отмыл -+ хорошо, просто фото почему-то потеряло качество. Все прозвонил, ничего не нашел. Дросселя пару дней назад менял, проверил на всякий случай и они нормальные. Разпайку на дисплей сфотографировал. Резистор включен через резистор на 1к. Сколько вольт должно приходить на 9 пин (Reset)?
9 минут назад, korsaj сказал:
Смотрите, в протеусе он запускается в такой конфигурации (РА0, РА1 подтянуты к плюсу, на них вольтметр должен показать 5 вольт).
Наприжение есть
Могут конденсаторы С25 и С27 сильно влиять на работоспособность? Если например другой номинал?
Нет. не повлияют.
Напряжение то есть, а что с остальными пинами.
Мк при старте делает самодиагностику (проверяет состояние всех пинов), если что-то не так он останавливается и начинает мигать светодиодом.
Но если выводы подключенные к дисплею в порядке - он отобразит номер вывода. Так  что первым делом нужно проверить состояние выводов подключенных к дисплею.
Вот алгоритм проверки:
Первым делом все выводы подтягиваются к 0 (проверяется замыкание на + питания), затем на всех выводах устанавливается 1 (проверяется замыкание на массу), затем на выводах через один поочередно выставляется 0 и 1 (проверяется замыкание между выводами).
Все что вам нужно - взять в руки прибор и сделать аналогичную операцию, найти замыкание и исправить.
Все проверил, ничего не нашел кроме того что был замкнут 16 и 1 вывод поскольку я сам их замкнул чтобы подсветка работала всегда
Оказывается я полный дебил... Работает. Я не прошил фюзы и по этому не запускается. Сейчас стоят 3F, D9, F3. Сейчас есть новая проблема, куча ложных сигналов и что-то мне подсказывает что тут даёт такую проблему последний фюз (F3)
Оказывается я полный дебил... Работает. Я не прошил фюзы и по этому не запускается. Сейчас стоят 3F, D9, F3. Такие и должны быть?
1 час назад, Владимир070 сказал:
Уже нет проблемы (Просто выключил Threshold):lol2:
Изменено пользователем Владимир070
Доброго времени суток! Продолжаю историю с своим квазаром. Ситуация такая, есть катушка которою сам делал год назад. Частота ~6000 кГц но при высыхании смолы баланс увело до 1000 мВ. Так вот, сейчас прибор показывает ~6000 кГц и 13-14 мА. Такой низкий ток через то что такой розбаланс или прибор нужно проверять. Просто думаю над тем купить датчик или ещё не торопится и перепроверить плату
