Акустическая Система Для "оплеухи"
Скорее всего почти они. Аналоги, или может быть сделаны каким-то левым производителем по лицензии. И размеры, и посадочные габариты совпадают. Немного отличается тем какой кардонкой по кругу обклеен. Но даже если так, на слух поют в лучших традициях широкополосника. И видите, у меня тоже
В корзине имеется отверстие для крепления трансформатора для использования в 100-вольтовой ретрансляционной сети.
Т.е. это с большой вероятностью Visaton BG 17/8, возможно это какой-то старый вариант данного дина.
Теперь откуда они взялись. У нас пожар был. Много чего из комплектухи списали под это дело. В списании оказались и эти дины. Как они по бумагам шли, а хрен его знает. Списали. Хочешь выкидай, хочешь забирай.
Cаня Saer - спасибо! Выбор есть по твоим ссылкам, но там нет ни одного знакомого как принято сейчас говорить бренда, вдобавок ко всему брать аккустику без предварительного прослушивания как то стремновато. Хотя надо признаться - LIFE L 8992 заинтересовали как заявленными характеристиками так и габаритами..
ну есть обратная связь,продавец предельно честно отвечает. Только требуй фотки более высокого качества, так как он спецом такие делает. И можешь поторговаться. Я у него две пары АС уже брал, можешь на меня сослаться, мол я посоветовал и проси скидку. Мой ник там "кубинские_сигары". Смотри за его лотами, у него и динаудио попадаются и джамо и хеко и тд... Тянет все из гернании, цены очень иногда радуют.
Сделал другу Оплеуха Микрухам Mark 2,5, поставил вместо родного амфитоновского УМ-003 понес ему, мы подключили его к его акустике Acoustic Kingdom Ocean 4 звук супер, ни на одной акустике так этот усилитель не звучал, а переслушал я очень много на разной акустике, как для меня спелись они просто супер, а говорят многие что мало низов, с этой низ просто супер.
Изменено пользователем Lys07
http://market.mediamarkt.ru/item/90407#t2 у этих колонок подключение НЧ и ВЧ отдельно, на 2 колонки 4УНЧ нужно? Можно как то схимичить? Хочу свой МАРК2(стерео) подключить к ним.
там скорее всего би-вайринг. загугли и поймешь, что это как раз для стереоусилителя)
я не могу утверждать, но скорее всего там би-вайринг! к 1АС - 1 усилитель) 2АС - стерео-усилитель)
короче 2 усилителя надо) не 4, а 2! у тебя уже есть)
Изменено пользователем hjvf
загугли! узнай что такое би-вайринг))
так еслм я беру 2 колонки с бивайрингом значит мне надо 4УНЧ.
Вопрос вот в чем: можно ли перемычками запараллелить разъемы на АС чтобы на 1 колонку юзать 1 унч, а на 2-ю колонку другой унч?
гуглили, давно еще,
би-ампинг и бы-вайринг - это РАЗНЫЕ вещи!!! для би-варинга ВСЕГДА 1 усилитель на 1АС.... перемычки ты поставишь или 4 провода от уся тянуть будешь - пофиг!) работать будет и ДОЛЖНО от 2х усей!
ставлю сотыгу, что там би-вайринг)) би-амп - для понимающих)) обывателю он не нужен) по этому колонки би-ампа не продаются в медиамаркете)
зачем разбирать то?) еще поцарапаете.... они в магазине подключенные стоят с перемычками))
Разобрать и посмотреть: есть фильтры - бивайринг, нету - биампинг :-)
Фильтр там в любом случае будет.
Илья
обычно и в би-АМПИНГОВЫХ АС стоят Цобель-Бушеро.
хотя не всегда, аонечно.
Обычно АС расчитанная на би-амп имеет возможность работы с одним усилителем через встроенный в ас фильтр, либо с раздельным усилением полос через встроенный фильтр ас, либо в обход фильтра, с активной фильтрацией до усилителя.
Парадокс в том, что домашние ас насчитывают на не опытного пользователя и би-амп там не настоящий. Фильтрация используется пассивная после усилителя, просто каждая полоса подключается к своему отдельному усилителю через встроенный в ас фильтр. Разница только в том, что между нч и вч уберается перемычка. Но это не настоящий би-амп, скорее любительская версия для неподготовленного пользователя.
Настоящий би-амп будет только тогда, когда каждая полоса будет подключена к своему усилителю, а фильтрация осуществляется до усилителей активным кросовнром.
Настоящий би-амп будет только тогда, когда каждая полоса будет подключена к своему усилителю, а фильтрация осуществляется до усилителей активным кросовером.
Илья
блин, тогда понятно :) просто не учел, что разговор про ширпотреб :)
я то создаю систему под себя, точнее под динамики и короб, с фильтром перед УМ.
ребята, замучился с выбором! Помогите, что выбрать из каталога?
http://market.mediam...ers=40119,33615
кроме Yamaha Soavo-1 Brown Колонка напольная, конечно же))) бюджет не тот, хотя и рассчитываю в кредит
Изменено пользователем ShuhratM
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
